Høydekorrigering på Garmin
Høydekorrigering på Garmin #1747966 21/02/2014 14:08
Registrert: Jun 2013
snusleppa Offline OP
Blir veldig forvirret når jeg laster inn data fra min Garmin 800 etter sykkeltur og foretar en høydekorrigering i Garmin Connect. Opprinnelig høydestigning på enheten var 388m, men etter korrigering, så viste den 598m. Enda verre på en lang tur jeg tok for litt siden. Opprinnelig 321m på enheten, mens etter koorigering ble det 700m.
Hva skal jeg stole på?? Kan vel ikke være så stor forskjell? Vet at den finner data i eksisterende kart når du bruker korrigering, men høres veldig voldsomt ut at enheten skal ha tatt så mye feil. eller er korrigeringen feil.
Tips?
Petter
Redigert av snusleppa; 21/02/2014 14:09.
Når du er den siste i din gjeng....da har du driti deg ut igjen.
Re: Høydekorrigering på Garmin [Re: snusleppa] #1747980 21/02/2014 14:37
anderfo Online
Dropp korrigeringen! Barometeret i Edge er bedre, ihvertfall på vanlige turer og særlig hvis du selv kalibrerer før turen starter.
Re: Høydekorrigering på Garmin [Re: snusleppa] #1747983 21/02/2014 14:55
Mr.Jacobsen Offline
Men ikke nødvendigvis på turer hvor regnet kommer etter hvert. På en kuppert tur der jeg minst skulle klatret 400 høydemeter på slutten av turen, ble relativt flate etter det begynte å regne skikkelig. Veldig "gøy" da jeg drev på med Rapha Rising..
Re: Høydekorrigering på Garmin [Re: snusleppa] #1747994 21/02/2014 15:20
Må jeg kalibrere den for hver tur, eller holder det med en gang hvis alle turene har samme startpunkt? Ser at når jeg ikke har på høydekorrigeringene, så er høyeste punkt i løypa feil, når jeg går inn på ett offentlig topokart etter turen for å sammenligne. Nå er jo ikke det sååå viktig da, det viktigste er at antall høydemeter er riktig :o)
Re: Høydekorrigering på Garmin [Re: snusleppa] #1747999 21/02/2014 15:32
anderfo Online
Sitat: snusleppa
Hvis du lagrer dine vanligste startpunkter (f.eks. oppkjørsla) med en oppgitt høyde, vil den automatisk kalibrere når du starter der.
Totalt antall høydemeter for turen blir riktigst med barometrisk måling, såfremt været/lufttrykket ikke forandrer seg drastisk i løpet av turen. Målinger basert på korreksjon ved hjelp av kart o.l. slik som Strava og Garmin stadig prøver på, ser ut til å overestimere antall høydemeter med rundt 100%. Det er derfor ganske ubrukelig her i Norge hvor kartgrunnlaget deres er fryktelig dårlig. I USA har de tilgang på bedre kart som gir litt bedre resultater.
Skal du på 18-timers tur der været forandrer seg mye underveis kan du selvsagt gå inn og kalibrere av og til, men på de fleste korte (1-4t) sykkelturer trenger du ikke å bry deg nevneverdig om værskiftene ICON_WINK Det du eventuelt bør legge merke til er at i skikkelig sølevær kan porene på Edge bli fylt med vann, slik at lufttrykkmålingen blir ubrukelig. Har opplevd dette én gang i løpet av et par år, så problemet er ikke veldig stort ICON_WINK
Re: Høydekorrigering på Garmin [Re: snusleppa] #1748040 21/02/2014 17:00
Anbefaler å la garminen ligge ute og akklimatisere seg til temperatur og luftfuktighet før tur. Da blir barometeret vesentlig mer pålitelig.
Re: Høydekorrigering på Garmin [Re: snusleppa] #1748152 21/02/2014 22:28
n1x0n Offline
800 har barometisk måletelling så denna skal justera dette automatiskt ved opplastning till GC. Men som jag sätt är det en bugg i GC efter siste oppdatering, turen går in "enable elevation correction" og det går ikke at justere det etterpå. Var vartfall sån forrige uke hvis det ikke er fixet :-)
Re: Høydekorrigering på Garmin [Re: snusleppa] #1748517 23/02/2014 16:45
Takk for tips. Da lar jeg enheten styre det selv og kutter ut høydekorrigering i GC. Blir nok mest riktig da ja.
