SL2 - Oppgradere hjulsett til Mavic Crossroc WTS?
#1747272
20/02/2014 00:14
Registrert: Feb 2014
Zoomit
Innlegg: 10 |
Hei Trenger innspill ! Har en Cannondale SL2 2012 modell hvor bakhjulet ble stjålet. Der sitter det orginalt Maddux DC 3.0 felger og dekk schwalbe Rapid Rob 26x2.1" disse er ikke å få kjøpt igjen da disse kun selges ved kjøp av ny sykkel og ikke kan erstattes. De veier 2350 gram sammenlignet med Mavic sine 26" og 1755 gram = -595g vekt. LINK: Mavic Crossroc WTS . Får kjøpt disse nye samlet for 2400 + MVA (dekk + felg) tubeless UST.Sitter også på Cannondale F29 Carbon 2 orginalt (2014) men nye dekk og felger nærmer seg 40% av SL2 sin nypris.. Er dette en god erstatning, (value/vekt) + oppgradering på en SL2 ? Takker for tilbakemeldinger, synspunkter og andre tips!
Redigert av Zoomit; 20/02/2014 11:35.
Re: SL2 - Oppgradere hjulsett til Mavic Crossroc WTS?
[Re: Zoomit]
#1747496
20/02/2014 13:26
Zoomit
Innlegg: 10 |
Fant identiske Maddux DC 3.0 på ebay, men med frakt, mva og toll kommer disse litt under i pris som Mavic Crossroc WTS men da har man ett hjul "extra" hvis uhellet skulle være ute. Det er vel bedre felger og dekk på Mavic Pakka? og med - minus 595gram vekt! http://www.ebay.com/itm/Maddux-DC-3-0-Wh...=item4d17dad5a0Men må man kjøpe hele Mavic pakka (2stk) hvis uhellet er ute igjen? hmm hjelp! (3 timer igjen av auksjonen) er vel mer qvalitet og historie og erfaring med Mavic fra 1889 enn Maddux 1976 fra Taiwan
Redigert av Zoomit; 20/02/2014 19:32.
[Re: Zoomit]
#1747607
20/02/2014 19:50
Zoomit
Innlegg: 10 |
 Fant jeg svaret her: TRICKS, UPGRADES OR TIPS? 26er Versus 29er: The Shootout You've Been Asking For "Trail SL 2: This bike, delivered with platform pedals, deserves to have clipless pedals threaded into its crankarms. We’d throw a more aggressive trailbike tire on the front wheel (like a Kenda Nevegal or Specialized The Captain) once the Small Block 8 wears out. You could also consider converting the wheels to tubeless, especially if you suffer a lot of pinch flats." Ergo clipless er allerede montert og da blir det CROSSROC WTS THE FIRST MTB WHEEL-TYRE SYSTEM : NO BRAINER ALL-ROUND TUBELESS SOLUTION
Redigert av Zoomit; 20/02/2014 19:55.
[Re: Zoomit]
#1747610
20/02/2014 19:59
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Kjenner ikke til det dekket, kan hende det er bra, men jeg ville nok vurdert et hjulsett uten medfølgende dekk, også heller velge dekk utfra bruksområde.
[Re: Zoomit]
#1747612
20/02/2014 20:06
knut77
Innlegg: 3,527 |
Det er ikke et problem at Rapid Rob ikke er å få tak i, det er uansett ikke et dekk du vil ha (: Det er et glatt dekk sammenlignet med mye av det du finner i nettbutikker. Om du ikke allerede har handlet så fortell litt om bruksområde så får du nok noen forslag. Du kan kjøpe kun bakhjul. F.eks www.chainreactioncycles.com og www.cyclecomponents.com pleier å tilby endel enkelthjul. Handler du fra førstnevnte kommer det norsk mva og fortollingsgebyr i tillegg, det gjør det ikke med sistnevnte.
[Re: Zoomit]
#1747622
20/02/2014 20:23
Zoomit
Innlegg: 10 |
Takk for svar! God ide med kun bak. Enig men har ikke så mye kunnskap og prisen ligger allerede i toppsiktet av hva jeg tenkte å investere.. Ble fort dyrt pga tyveri av ett bakhjul! Litt pros og cons men bedre enn orginal felgene + dekkene som sitter på ? Bruksområdet er grusvei, sti og asfalt. Håndlagde felger til den prisen er bra! Rapid Rob er et helt greit dekk men glatt som du sier på asfalt. Fant en test av settet: Mavic Crossroc WTS: Final Review - on January 13th, 2014 "I have to give Mavic some props here. They look good, are versatile, are not too much money and when the tires wear out you can shed some weight with a lighter set of rubber. The tubeless system held air better than most do over time and it was easy to install. If you have to pull the strip to service the wheel (broken spoke, etc) then you may need to replace it…or not, depending. The spokes are a straight pull, bladed spoke with brass nips so that may or may not be right at hand in your bike shop’s tool drawer." Andre forslag til gode dekk og felger (ikke over prisen til Mavic) ?
Redigert av Zoomit; 20/02/2014 21:17.
[Re: Zoomit]
#1747673
20/02/2014 21:45
knut77
Innlegg: 3,527 |
Crossroc er nok et bra hjulsett, bare så synd at man må betale for dekk av ukjent kvalitet i tillegg. Mavic Crossone er bare noen titalls gram tyngre enn Crossroc, men mye billigere, her følger det ikke med dekk. Det havner på ca tusenlappen med gratis frakt, mva og postens fortollingsgebyr. http://www.chainreactioncycles.com/no/en/mavic-crossone-mtb-rear-wheel-2014/rp-prod111098Chainreactioncycles har mye bra priser, men man risikerer at bestillingen sendes i flere forsendelser om man bestiller flere varer. Man risikerer da å måtte betale flere fortollingsgebyr om hver enkelt vare er verdt over 200kr. Av den grunn bestiller jeg sjelden mer enn et produkt i gangen herfra. Om du ønsker å kjøpe begge hjulene så har cyclecomponents Crossone til 1332kr, her kommer kun frakt i tillegg, og det er trygt å bestille flere varer i slengen (: http://cyclecomponents.com/cgi-bin/air_i...;artnr=MAV3351rDet står ingenting om hvilken hjulaksel-standard sykkelen din bruker på cannondale sine sider ( http://www.cannondale.com/nor/2012-trail-sl-2-20662), men utfra bildene ser det ut til at du har vanlig qr (hurtigkobling). Du skal da velge Typ: 9mm (ikke 15mm) på cyclecomponents.com. Kjøper du kun ett nytt dekk så sett det gamle bak så du får det med best grep fremme. Mavic Crossmark 2.1 er et populært allrounddekk. Du får dekk som er lettere, men da øker gjerne punkteringsfaren. Schwalbe Racing Ralph 26x2.25" eller Schwalbe Rocket Ron 26.2.25" er lette og raske dekk, de slites litt raskere enn Crossmark, Rocket Ron fungerer nok best på løst underlag. Ingen av disse er skikkelige stidekk som sitter godt på vått føre, men alle 3 har bedre grep enn Rapid Rob. Specialized Fast Trak 26x2.2 er også et bra dekk.
[Re: Zoomit]
#1747711
20/02/2014 23:39
Zoomit
Innlegg: 10 |
Hei og takk for svar! Yepp har vanlig qr (hurtigkobling). Er jeg ute å sykler eller stemmer det at Mavic Crossroc WTS veier inkl dekk: Weight pair wheel-tyre system 26" : 3255 grams og for eksempel de du anbefalte Mavic Crossone MTB Wheelset 2014 på Weight: 1885 grams (pair of wheel) + feks Schwalbe “Thunder Burt” Tire: Final Review på 440gram pr stk blir totalt 2765 grams og at man sparer 490 gram + tubes på dette oppsettet? Ser ut som http://www.bikeinn.com ligger jevnt 20% + 5% rabatt - Rabattkode: AD005 under i pris enn feks chainreaction. Erfaringer med disse? Kanskje dette er en "god billlig combo" kr 2326 ( 2 x Felg + dekk ) inkl frakt og MVA contra kr 2972.- for Mavic Crossroc WTS Lurer på om det er plass -oppgradere til 650b/27,5" på SL2 ?
Redigert av Zoomit; 21/02/2014 01:27.
[Re: Zoomit]
#1747769
21/02/2014 08:15
knut77
Innlegg: 3,527 |
Her er tallene Mavic selv oppgir
Crossone Weight pair 26" : 1885 grams Weight rear 26" : 1035 grams
Crossroc Weight pair wheel-tyre system 26" : 3255 grams Weight pair 26" : 1755 grams Weight rear 26" : 940 grams
Antar at systemvekta på Crossroc også ikluderer slanger.
Bikeinn har jeg ingen erfaring med, men det ser ut til at de norske prisene er eks moms, dermed må du legge til 25% og antakelig et fortollingsgebyr. Jeg finner ikke noe om dette på sidene deres, men om jeg endrer fra Norge til UK så ser jeg at prisen stiger fra f.eks ~2500nok til £305 (3100nok). Prisen er altså inkl mva innen eu og eks mva til Norge. I så fall er det ikke noe å spare ift CC (cyclecomponents), og jeg hadde heller handlet hos CC.
Thunder Burt er et nytt dekk som får mye skryt. Det er nok dårligere på sti enn f.eks Rocket Ron, og det slites nok ganske raskt. Du kan ikke bruke et 27.5-hjulsett på sykkelen din, såvidt jeg vet fungerer ingen Rockshox 26" gafler med 27.5. Velg heller et 26 dekk med størst mulig rulleomkrets. Mener det finnes en oversikt på forumet til mtbr.com.
[Re: Zoomit]
#1747908
21/02/2014 12:12
Zoomit
Innlegg: 10 |
Hei
Takk, sant det du sier at det blir ingen vesentlig forskjell. Ser på CC (cyclecomponents) er de utsolgt for øyeblikket på Crossone. Kanskje dumt spørsmål men på Schwalbe Thunder Burt - SnakeSkin, TL-Ready står det Maximum load:100 kg. Veier selv ca 87 kg er det for "Mye" ?
[Re: Zoomit]
#1747981
21/02/2014 14:39
knut77
Innlegg: 3,527 |
Fikk ikke med meg at de var utsolgt :/ Du må jo ikke velge Mavic, du finner kanskje noe Sun Ringlé Black Flag på chainreactioncycles. Eller hva med bruktmarkedet? http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1747687#Post1747687Om ikke navene på dette hjulsettet er nylig servet ville jeg tatt service på det før jeg begynte å bruke dem. Fett tørker ut, og på Shimano er det mulig å ødelegge navene (hjula?) om lagerne ikke vedlikeholdes. De lette Schwalbe-dekka er ikke veldig solide, sykler man ikke ritt så kan man vurdere snakeskin-utgaven av de samme dekka. Det blir litt tyngre, men mer "drifttsikkert". Jeg har ingen erfaring med å være for tung for dekk, kan ikke si så mye mer om det. Rocket Ron 26x2.25" Snakeskin er brukbart raskt og punkteringssikkert, samtidig som det blir noe helt annet enn ThunderB på sti.
