Plasti dip Giant Anthem
#1742466
07/02/2014 10:51
Registrert: Feb 2013
tuna
Innlegg: 21 |
Har fått noen hakk og skrap i baktriangelet på min Anthem, og tenkte at vinteren var en fin tid å pusle med slikt mens man venter på at slaps og sludd skal forsvinne. I tillegg var jeg litt nysgjerrig på produktet plasti dip. Skulle resultatet bli katastrofalt er det jo bare å rive det av igjen.  For de som ikke har hørt om plasti dip, abefales et søk på youtube.  Selve verktøyet. Jeg kjøpte to bokser, men det holdt lenge med en.  Sykkelen før demontering  Noen av de hakkene jeg ville få dekket.  Kjedet har også gjort litt skade..  Baktriangel demontert.  Vasket, avfettet og maskert. Maskering var egentlig ikke så nøye i følge tips på internett, siden selve plasti dip'en er såpass enkel å fjerne i etterkant. Det stemte faktisk. Men uansett ble det litt tape for sikkerhetsskyld.  Under lakking. Dette er vel strøk nr tre. Endte opp med fire-fem strøk, hvor det første var veldig lett. Anbefalt ventetid mellom strøkene var en halv time, det hadde ikke jeg tålmodighet eller tid til så gikk vel 10-15 min mellom hvert..  Sprayen treffer ikke bare der den skal, så ta høyde for at underlaget får et dryss. Heldigvis ar det veldig enkelt å fjerne. Nå hadde jeg helt litt vann på gulvet for å unngå det verste. Men støvet/ partiklene var uansett enkelt å børste/ svabre bort  Ferdig lakkert og demaskert. Ser jo ikke så verst ut.  Satser på montering i helgen, tenkte å bytte lagrene når jeg likevel har skrudd det fra hverandre.
Rudy Project Norge
Re: Plasti dip Giant Anthem
[Re: tuna]
#1742469
07/02/2014 10:54
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
[Re: tuna]
#1742472
07/02/2014 10:57
Registrert: Jan 2007
J_A_H
Innlegg: 948 |
Dette ble bra.
Maskerte du på innsiden av bakvsingen, for å ivareta logoen?
Ride it out.. touch the brakes and you'll die..
[Re: tuna]
#1742490
07/02/2014 11:19
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Det ble veldig bra  Er på vei til å gjøre det samme med stisykkelen. Hvordan var det å fjerne maskeringen? Ble ikke plasti-dip'en "med" av? Litt usikker på hvordan det blir, ser for meg at jeg må bruke barberblad e.l. når jeg drar av maskeringen. Fint med tilbakemelding om hva du har erfart?
[Re: Espen W]
#1742508
07/02/2014 11:48
tuna
Innlegg: 21 |
Den var en del av inspirasjonen, selv om det er en stund siden jeg så den sist. Mange gode tips der også
Rudy Project Norge
[Re: tuna]
#1742517
07/02/2014 12:01
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Men når sykkelen blir sølete igjen, og du må vaske og rense. Sliter du da av plastidip'en, eller holder det?
[Re: pez d spencer]
#1742520
07/02/2014 12:03
tuna
Innlegg: 21 |
Dette ble bra.
Maskerte du på innsiden av bakvsingen, for å ivareta logoen? Takk for det. Maskerte med tape på innsiden ja, synes den var verdt å ha synlig  Det ble veldig bra  Er på vei til å gjøre det samme med stisykkelen. Hvordan var det å fjerne maskeringen? Ble ikke plasti-dip'en "med" av? Litt usikker på hvordan det blir, ser for meg at jeg må bruke barberblad e.l. når jeg drar av maskeringen. Fint med tilbakemelding om hva du har erfart? Takk  Jeg brukte barberblad ved fjerning av maskeringen. Skar forsiktig i kanten av tapen. Gjorde det ca 15 minutter etter siste strøket, i den overbevisning at det var best å gjøre det før det tørket helt.
Rudy Project Norge
[Re: HNK]
#1742525
07/02/2014 12:09
tuna
Innlegg: 21 |
Men når sykkelen blir sølete igjen, og du må vaske og rense. Sliter du da av plastidip'en, eller holder det? Det gjenstår å se, men ifølge produsenten, youtube og andre tips skal dette tåle en del. "Resist weather, Chemicals, impact and abrasion. Won't crack, chip or become brittle"  Men som sagt det gjenstår å se, og om det er like lett å fjerne som det ser ut, har jeg i verste fall kastet bort et par kveldstimer
Rudy Project Norge
[Re: tuna]
#1742527
07/02/2014 12:11
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Takk  Jeg brukte barberblad ved fjerning av maskeringen. Skar forsiktig i kanten av tapen. Gjorde det ca 15 minutter etter siste strøket, i den overbevisning at det var best å gjøre det før det tørket helt. Takk for tilbakemelding - da går jeg prosjektet litt "tryggere" i møte  Ett tillegsspørsmål - hvilken temp var det i rommet når du lakket, sånn ca.?
[Re: tuna]
#1742552
07/02/2014 12:57
tuna
Innlegg: 21 |
Det var "romtemperatur". Rundt 20 grader vil jeg tro.
Rudy Project Norge
[Re: tuna]
#1742957
08/02/2014 13:48
tuna
Innlegg: 21 |
Montering av nye lager. Kulelager var virkelig dyrere enn hva jeg hadde sett for meg, men tenkte det var greit å bytte når jeg først har alt fra hverandre.
Rudy Project Norge
[Re: tuna]
#1743486
10/02/2014 12:02
tuna
Innlegg: 21 |
Da var sykkelen ferdig montert. Sort baktriangel passet bra i fargen med både vippearmen(?) og resten av sykkelen, det gjenstår bare å se om dette Plasti Dip vil holde utover våren
Rudy Project Norge
[Re: tuna]
#1743528
10/02/2014 12:54
tron
Innlegg: 4,454 |
Dette så jo bra ut! Jeg hadde tenkt å gi utforsykkelen min en omgang med Duxola og polere den blank, men nå seiler jo Plastidip opp som et mye enklere og mer aktuelt alternativ.
Jeg har bestilt opp dekaler til prosjektet. Er det noen som vet om jeg vil kunne spraye farge først, legge på dekaler og deretter avslutte med blank Plastidip? Vil det funke?
[Re: tuna]
#1743534
10/02/2014 13:09
Kamao
Innlegg: 987 |
Ser ut som veldig mye jobb. Er det verdt det?
[Re: tron]
#1743541
10/02/2014 13:13
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg har bestilt opp dekaler til prosjektet. Er det noen som vet om jeg vil kunne spraye farge først, legge på dekaler og deretter avslutte med blank Plastidip? Vil det funke? Var det ikke en av gutta på Nerroverlaget som gjorde dette? Bare blank Plastidip oppå en stock Devinci Troy?
[Re: H.Iversen]
#1743550
10/02/2014 13:29
Fjeldheim
Førstemester
Førstemester
Innlegg: 1,301 |
Jeg har bestilt opp dekaler til prosjektet. Er det noen som vet om jeg vil kunne spraye farge først, legge på dekaler og deretter avslutte med blank Plastidip? Vil det funke? Var det ikke en av gutta på Nerroverlaget som gjorde dette? Bare blank Plastidip oppå en stock Devinci Troy? Jepp, det kan jeg bekrefte at Jostein har gjort ja. Han får svare mer utfyllende selv. :-)
[Re: tuna]
#1743596
10/02/2014 14:34
tron
Innlegg: 4,454 |
Jo, men Jostein la blank dip oppå fabrikklakken. Jeg tenkte plastidip med frekk farge først, så legge på dekalene og til slutt legge blank plastidip.
[Re: tron]
#1743602
10/02/2014 14:38
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jo, men Jostein la blank dip oppå fabrikklakken. Jeg tenkte plastidip med frekk farge først, så legge på dekalene og til slutt legge blank plastidip. Hvorfor ikke en lakk med frekk farge og så plastidip da?
[Re: H.Iversen]
#1743605
10/02/2014 14:45
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Jo, men Jostein la blank dip oppå fabrikklakken. Jeg tenkte plastidip med frekk farge først, så legge på dekalene og til slutt legge blank plastidip. Hvorfor ikke en lakk med frekk farge og så plastidip da? Bare å rive av den frekke Plastidipen når man er lei av den, for å legge på Plastidip i enda frekkere farge neste gang  (Plastidip veier også en god del mindre enn lakk)
[Re: Kamao]
#1743631
10/02/2014 15:55
tuna
Innlegg: 21 |
[qu Ser ut som veldig mye jobb. Er det verdt det? Tror du må, som jeg var, være litt nysgjerrig og ha lyst til å prøve. Jeg aner ikke noe om holdbarheten, så om det er verdt det..? Nå fikk jeg brukt et par kvelder i boden, skrudd litt på sykkelen, byttet lager og rengjort litt, pluss at jeg ble fornøyd med resultatet, så ja, foreløpig er det verdt det
Rudy Project Norge
[Re: tron]
#1743634
10/02/2014 15:59
tuna
Innlegg: 21 |
Jo, men Jostein la blank dip oppå fabrikklakken. Jeg tenkte plastidip med frekk farge først, så legge på dekalene og til slutt legge blank plastidip. Kult prosjekt, men er redd dekalene vil henge dårlig på plastidipen. Har ikke prøvd, men føler ikke overflaten er ideell for den slags. Det er klart at et lag med blank vil kanskje forsegle og holde dekalene på plass?
Rudy Project Norge
[Re: tuna]
#1743861
11/02/2014 09:41
tron
Innlegg: 4,454 |
Hmm...Ved nærmere ettertanke er kanskje ikke Plastidip på ramma så innmari lurt. Den vil jo gjøre det vanskelig eller umulig å oppdage eventuelle sprekkdannelser...
[Re: tuna]
#1743893
11/02/2014 10:57
HNK
Innlegg: 2,545 |
Men om du slår nedi, så vil det vel bite seg et merke i plastidipen, så da er det vel bare å rive av og undersøke..?
Kjedelig å måtte demontere bakramma for å spraye på nytt men
