Fulcrum Racing 3 vs quattro
#1742353
07/02/2014 07:29
Registrert: Feb 2007
thomand
Innlegg: 434 |
Hvilket hjulsett er "best"? Fordeler og ulemper? Hvis det er noen her som har erfaringer med begge og vil skrive noen ord om hvordan de oppleves, så hadde det vært interessant å høre.
If in doubt, flat out
Re: Fulcrum Racing 3 vs quattro
[Re: thomand]
#1742360
07/02/2014 07:38
Registrert: May 2013
Beyma
Innlegg: 166 |
Jeg har quattro, og de fungerer fjell!
Kan ikke si noe mer en det, men quattro er jo noe tyngere.
Racing 3 med mulighet for både tubular og slange og dekk er det hadde kjøpt hvis jeg hadde hatt mer en studentbudsjett.
[Re: thomand]
#1742366
07/02/2014 07:47
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Racing 3 kommer ikke for pariser (tubular) men enten for dekk og slange, eller det Campa (Fulcrum er en Campamerkevare) kaller 2-way fit, dvs. at man kan kjøre både slangeløst (tubeless) og vanlig dekk og slange. Skulle jeg velge mellom R3 og R Quattro hadde jeg valgt det første, men jeg er 72 kg. Var jeg tungvekter hadde jeg tatt Quattro. Det har en sterkere felg. For å slenge inn en ekvivalent til R3 som er litt under radaren her inne: DT Swiss R 23 Spline . Så vidt jeg kan se har de DT240s Straight Pull nav (muligens 350 bak, det kan stemme med vektdifferansen mot RR 21 Dicut-modellen), og bruker helt vanlige svarte DT Swiss eiker med aeroprofil. Kompatible med SRAMano 10- og 11-delt.
[Re: thomand]
#1742367
07/02/2014 07:50
thomand
Innlegg: 434 |
Er 73 kg selv, så er forsåvidt ikke redd for å bøye felg. Har du fått DT hjulene Valentino?
[Re: thomand]
#1742370
07/02/2014 08:00
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Du vet min svar  Fulcrum 3, 2way fit, The one tubless i 25mm....
#Pedalenkrs
[Re: thomand]
#1742379
07/02/2014 08:12
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Har du fått DT hjulene Valentino? Nei. Det er en kork et sted...
[Re: RobG]
#1742399
07/02/2014 08:54
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Har du prøvd Schwalbe One tubeless i 25 mm, RobG?
[Re: imag]
#1742632
07/02/2014 14:28
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Nei, litt vanskelig med de forhold vi ha nå.... Brukte Ultremo ZX 23mm Tubeless hele 2013 og de var fantastisk. første landveisdekk jeg mener jeg merker rulle kjappere. Jeg ha brukt litt mindre luft i dem en clintcher og ingen punktering. Brukte disse under festive 500 med masse gruskjøring..... og ha sluttet å ta med pumpe på tur. Jeg vil nok hiver 28mm på Cx`en og 25 på ræcer`n. Jeg er overhodet ikke habil, men jeg går ikke tilbake til slanger... (og de selger jeg også)
Redigert av RobG; 07/02/2014 14:29.
#Pedalenkrs
[Re: Valentino]
#1742663
07/02/2014 15:31
Registrert: Sep 2011
eracing
Innlegg: 1,433 |
Racing 3 kommer ikke for pariser (tubular) men enten for dekk og slange, eller det Campa (Fulcrum er en Campamerkevare) kaller 2-way fit, dvs. at man kan kjøre både slangeløst (tubeless) og vanlig dekk og slange. Skulle jeg velge mellom R3 og R Quattro hadde jeg valgt det første, men jeg er 72 kg. Var jeg tungvekter hadde jeg tatt Quattro. Det har en sterkere felg. For å slenge inn en ekvivalent til R3 som er litt under radaren her inne: DT Swiss R 23 Spline . Så vidt jeg kan se har de DT240s Straight Pull nav (muligens 350 bak, det kan stemme med vektdifferansen mot RR 21 Dicut-modellen), og bruker helt vanlige svarte DT Swiss eiker med aeroprofil. Kompatible med SRAMano 10- og 11-delt. Er ikke de fryktelig smale i forhold til mere moderne design?
Giant Propel Trek Stache 7
[Re: thomand]
#1742777
07/02/2014 19:56
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Om jeg minnes riktig er R 23 Spline 15c brede, slik som fryktelig mange andre hjul, bl.a. Fulcrum R3 og R4. RR 21 Dicut er 16c.
[Re: thomand]
#1742811
07/02/2014 21:27
eracing
Innlegg: 1,433 |
14, ettellerannet, så de er vel kanskje helt på snittet. Bare jeg som driver og kikker på velcity og hed som er litt frakoblet
[Re: thomand]
#1743254
09/02/2014 15:38
Registrert: Jul 2011
lookkeo
Innlegg: 271 |
Noen som har formening om FR 3 vs C zonda, er FR 3 verdt 500 kroner mer, og blir det mer rett å bruke disse da sykkelen står med shimanogruppe? Synes jo egentlig Zonda hjulene er stiligere, men det er jo mitt skjønn, er en tung rytter på 100 +
- Canyon Ultimate CF SL 9.0 - - Trek 2.1 -
[Re: thomand]
#1743266
09/02/2014 16:12
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Det kan være at R3 er strukturelt sunnere enn Zonda fordi de ikke har de store gapene mellom eikene i bakhjulet, men om det er slik i praksis vet jeg ikke.
Er du hundre + tror jeg at det er lurt å se etter kraftigere hjul enn R3/Zonda. R4/Scirocco 35mm f.eks.
Ad DT Swiss R 23 Spline, eracing: Innerbredden er 14,3 ja. Smalere enn hva jeg trodde. Ikke sååååå interessant da, synes jeg.
[Re: thomand]
#1743279
09/02/2014 17:35
lookkeo
Innlegg: 271 |
Takker for svar, mener tidligere å ha lest at ihvertfall Zonda er fjellsolid, også for de litt tyngre rytterne
[Re: RobG]
#1743364
10/02/2014 06:54
imag
Innlegg: 2,021 |
Nei, litt vanskelig med de forhold vi ha nå.... Brukte Ultremo ZX 23mm Tubeless hele 2013 og de var fantastisk. første landveisdekk jeg mener jeg merker rulle kjappere. Jeg ha brukt litt mindre luft i dem en clintcher og ingen punktering. Brukte disse under festive 500 med masse gruskjøring..... og ha sluttet å ta med pumpe på tur. Jeg vil nok hiver 28mm på Cx`en og 25 på ræcer`n. Jeg er overhodet ikke habil, men jeg går ikke tilbake til slanger... (og de selger jeg også) Takk for svar, jeg er også veldig fornøyd med Ultremo ZX i tubeless, og driver og sonderer markedet for årets tubelessdekk. Det står mellom Schwalbe One og Hutchinson Sector.
[Re: thomand]
#1747545
20/02/2014 15:30
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Fortsetter tråden. Har kjørt på R3 siden -07, og nå er bakhjulet virkelig utslitt på bremsebanen. Har vært meget gode hjul; ca 15000km, rettet bakhjulet en gang og smurt opp frikransen en gang. Har vært kjørt på mye dårlig veg i dårlig vær, og vært i tre ordentlige velt. Etter mitt skjønn et bankers allround hjulsett.
Men; jeg liker utseendet med litt høyere profil, og man får Quattro for like over 2k på CRC. Fryktelig billige hjul da, og de får god testomtale. Så må si jeg er fristet til å prøve.
Andre aktuelle semi-høyprofilhjul som Dura-ace C35 og C50, samt Fulcrum Red Wind har såpass høy pris at det vanskelig lar seg forsvare.
[Re: thomand]
#1747584
20/02/2014 18:16
Registrert: Oct 2012
e-h
Innlegg: 312 |
Ikke prøvd R3, men Zonda er utrolig stille i forhold til Shimano og Mavic.
