Måle watt uten at det koster skjorta
#1742157
06/02/2014 15:17
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Er det en møte å regne ut watt på ved sykling på rulle? Tenker da på å slippe å gå til innkjøp av diverse sinnsykt dyre måleapparaturer.
Kan sikkert dra til nærmeste treningssenter og se om de har en spinningsykkel med måler men hvis det finnes en måte som gir ca gjennomsnitt hadde det vært artig å prøvd. Rulla er tacx satori og sykkelen er 2x9 giring.har kadens måler hvis det kan hjelpe til.
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: Måle watt uten at det koster skjorta
[Re: Josruu]
#1742182
06/02/2014 16:49
MoaDude
Innlegg: 78 |
Ta en titt på TrainerRoad, ser ut som de støtter den rulla du har. Sammen med en ANT+ hastighetsmåler og en ANT USB brikke bør du ihvertfall ha noe som kan beregne watt og ikke koster allverden.
[Re: Josruu]
#1742187
06/02/2014 17:04
Josruu
Innlegg: 1,340 |
[Re: Josruu]
#1742381
07/02/2014 08:14
Registrert: Nov 2011
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Har også registrert meg her, men var litt rask så fikk ikke med meg at man trengte masse ekstra duppeditter. Trodde dette var app basert. Hvilken løsning har dere valgt og hvor kjøper dere donglene? Jeg har en Elite rulle med ANT+ samt ANT+ sak til Iphonen/ipaden, men skjønner at det er pc som gjelder eller.?
Redigert av 29" mannen.; 07/02/2014 08:15.
[Re: Josruu]
#1742393
07/02/2014 08:44
hJürg1
Innlegg: 2,014 |
Windows og Mac foreløpig. De støtter vel også blåtann nå.
[Re: Josruu]
#1742434
07/02/2014 10:06
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Tacx Flow har effektmåling.
[Re: Snorre 1967]
#1742442
07/02/2014 10:16
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Takk, prøver meg først med kun pc sticken
[Re: Josruu]
#1747291
20/02/2014 07:30
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Det fungert ikke helt som jeg hadde håpet, kjøpte suunto sticken. Trainerroad fant sticken, når jeg søkte fant et eller annet men den ga ikke noe signal som kunne brukes. Har bestilt speed sensoren til Garmin så for se om den fungerer bedre.
Redigert av 29" mannen.; 20/02/2014 07:31.
[Re: Josruu]
#1757142
17/03/2014 08:01
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Faen..... elektronikk dritt. Fikk nå monter på garmin gsc 10. Koblet meg på Trainerroad, den fant speed og cad, men ikke pulsbelte, satt i gang en 8 minutters test som så ut som det fungerte, men når jeg var ferdig skjønner jeg ikke noe av resultatet. Mulig pulsbelte må fungere da det så ut som men skulle styre etter det, Men slik jeg har forstått det beregner programmet WATT etter hastighet og kadens. Er det noen som har erfaring med dette. Ikke nok med det, men garmin sensoret forstyrret signalet fra rulle til rulle-computeren på styrets, så slet med å juster motstanden på rulla.
Dårlig forklart av en frustrert fyr som helst vil sykle ikke fikle..
[Re: Josruu]
#1757374
17/03/2014 14:32
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Jeg har brukt TrainerRoad de to siste vintrene, forrige vinter med VirtualPower via Tacx Satori, GSC-10 og Garmins pulsbelte og Ant+ stick og denne vinteren med Stages-kraftmåler (som har innebygget kadensmåler), Elite Qubo Fluid (stillere enn Satori), Garmins pulsbelte og Ant+ stick.
Jeg tror som deg at du ikke trenger pulsbelte for å få dette til å fungere. Hvilken Elite-rulle er det du har? Rulla skal stå på en fast motstand gjennom hele økta, mens motstanden justeres med girene. Du må oppgi til TrainerRoad hvilken rulle du bruker og hvilken motstand den står på. Hva var det du ikke skjønte av resultatene? Hvis du har kjørt 8-minutterstesten, bør TrainerRoad foreslå en FTP etter endt økt.
[Re: Mr Pink]
#1757683
18/03/2014 07:41
29" mannen.
Innlegg: 420 |
jeg har denne rulla: http://bikeshop.no/Sykkel/Ruller/Med-com...004-p0000024148Har testet den mot TrainerRoad med kun en ANT+ stikk på pc, men den får ikke nok signaler. Har derfor satt på en garmin GSC-10 med kad og hastighet/avstands måler på eikene.. Testet med Garmin beltet mitt i går og da får jeg kontakt med TR, så ser ut som det skal fungere. Kan vel kjøre en FTP test med puls styring? Men utfordringen som dukket opp nå er at signalene fra Garmin GSC-10 saken forstyrrer signalene fra Rulla til Rullecomputeren så jeg får ikke satt watt/motstand på rulla, ????? Blir det for mange ANT+ signaler i rommet:-)..Når det gjeldet den 8 min FTP testen kan vel den kjøres med styringen av watt eller puls, så når jeg ikke hadde noe av det er det vel derfor resultatet ikke ble bra.
[Re: Josruu]
#1758113
18/03/2014 17:17
Mr Pink
Innlegg: 509 |
http://support.trainerroad.com/entries/2...-ANT-stick-usb2Denne gir vel svar på det meste? Det går ikke an å bruke ANT+-signalene fra rulla. Du må stille inn TrainerRoad og rulla på samme nivå/slope og parre kadens- og fartssensoren (og evt pulsmåler) med TrainerRoad. Får du ikke til å justere motstanden på rulla eller får du ikke satt på motstand i det hele tatt? Denne skal være jevn gjennom hele økten.
[Re: Josruu]
#1758200
18/03/2014 19:41
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Ja har lest det også, så utfordringen min nå er at jeg får ikke justert motstanden på rulla. Vet jeg kan sykle med en fast watt på TR men usikker på hva rulla stiller seg inn på. Watt feltet blinker hele tiden samt at hastighets feltet viser alt fra 500 til 3568 km/t :-). Dette skjer når jeg bruket GSC-10 . Vil tro problemet er at rullecomputeren fanger opp rare signaler fra Garmin saken. Som eksempel tok jeg 8 min testen med snitt fart på 56km/t og kad på ca 105 på de to 8 min dragene så motstanden på rulla er ikke allverden
Redigert av 29" mannen.; 18/03/2014 19:43.
[Re: Josruu]
#1758304
18/03/2014 21:53
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Ah, ja, da var det nok verre. Begge rullene jeg har brukt med TrainerRoad har vært av enkleste sort uten fancy duppeditter, så der kan jeg nok dessverre ikke hjelpe deg.
[Re: Josruu]
#1761054
24/03/2014 09:55
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Ny test med HR som target, så ut som testen fungerte, men skjønner ikke noe av resultatet. Er det noen som er "gode" på trainerroad som gidde å se på resultatet mitt av 8 min FTP testen. Kan sende brukernavn på PM
[Re: Josruu]
#1761162
24/03/2014 11:46
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Jeg er vel ikke akkurat noen ekspert, men jeg prøve å ta en titt om du vil det.
[Re: Josruu]
#1761277
24/03/2014 13:31
29" mannen.
Innlegg: 420 |
