Trenger en lang skrue til gaffelstjernen
#1740959
03/02/2014 20:35
mariusin79
Innlegg: 424 |
Stjernen inni gaffelen sitter litt langt ned, samtidig som festeskruen har dårlige jenger. Trenger bare å kjøre på en dump og så vips, slark. Jeg regner med at det ikke går an å få dyttet stjernen inne i gaffelen lenger opp så jeg trenger å vite følgende.
1) Hva er dimensjonen på skrua som brukes ned i gaffelstjerna? 2) Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt noen lange slike?
Re: Trenger en lang skrue til gaffelstjernen
[Re: mariusin79]
#1740963
03/02/2014 20:38
grigri
Innlegg: 487 |
Ta med deg den du har så kan du kjøpe her: http://www.aeo.no/
[Re: grigri]
#1740974
03/02/2014 21:00
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Heller her http://www.zachskruer.no/Stikker alltid innom der når det ryker noen skruer/bolter på sykkelen som er fryktelig dyre, da ler de godt over hvor dyre sykkelskruer er og finner en helt identisk til en tiendedel av prisen.
[Re: mariusin79]
#1740976
03/02/2014 21:02
tron
Innlegg: 4,454 |
For meg høres det ut som om du ikke får festet styreframspring godt nok mot kronerør. Stjernen, topcap og strammeskrue er jo bare for å sette forspenning på styrelageret før styreframspringet festes mot kronerøret. Idet styreframspring er skrudd fast skal du egentlig kunne skru ut skruen som sitter i stjernen uten at det har betydning.
[Re: mariusin79]
#1741003
03/02/2014 22:30
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Hvis du ikke gidder å tråle rundt etter lange bolter:
Sånne bolter har alle sykkelverksted, i alle fall i normal lengde, til en slikk og ingenting. Hvis du har en ny stjernemutter liggende og slenge, kan du banke inn den over den gamle. Med ordentlig verktøy som sørger for at du ikke slår den for langt nedi.
Gaute
[Re: mariusin79]
#1741056
04/02/2014 08:19
Stein
Innlegg: 28,253 |
En hvilken som helst M6 maskinskrue med innvendig sekskanthode (Unbrako) vil funke. Gå innom en hvilken som helst jernvarehandel, eller Clasern/Biltema/Jula. Dette er et ikke-problem!  Kjøp noe rustfritt/syrefast, så slipper du en rusten skamplett midt i glaninga når du sykler.
[Re: mariusin79]
#1741077
04/02/2014 09:02
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
[quote=mariusin79]Stjernen inni gaffelen sitter litt langt ned, samtidig som festeskruen har dårlige jenger. Trenger bare å kjøre på en dump og så vips, slark.
Da er monteringen gjort feil, skruen og topplokket skal ikke bidra til at gaffelen sitter fast.
[Re: mariusin79]
#1741147
04/02/2014 11:15
mariusin79
Innlegg: 424 |
Takk for mange bra innspill, da satser jeg på å gni inn gaffelen med karbonpasta og se om det gjør at stemmet griper bedre om. Har aldri hatt noe liknende problem tidligere, men jeg har heller aldri visst at det faktisk ikke er topplokket som holder gaffelen på plass.
[Re: mariusin79]
#1741173
04/02/2014 12:08
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er jo stemmet, og skruene det er festet med, som holder gaffelen fast. Når du løsner disse, kan du forspenne/stramme/justere styrelageret vha. skuen i stjernemutteren i kronerøret.
Skruene på stemmet MÅ være strammet med riktig/tilstrekkelig moment, og det antar jeg at dine er også?
[Re: mariusin79]
#1741181
04/02/2014 12:29
mariusin79
Innlegg: 424 |
Jeg har ikke momentnøkkel, så det er ren synsing fra min side. Jeg prøver å stramme med kun å bruke håndleddet.
[Re: mariusin79]
#1741191
04/02/2014 12:42
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jaja, men stemmet sitter fast, da? Hvis det gjør det, skal ikke toppmutteren spille noen rolle, og kunne like gjerne ikke vært der, hva styrelagerets funksjon angår.Den brukes bare til å forspenne lageret og å holde stem/lager på plass før man strammer til, og til å tette igjen hullet i enden av kronerøret.
[Re: mariusin79]
#1741202
04/02/2014 13:28
tron
Innlegg: 4,454 |
Jeg hadde problem med å få styreframspringet på raceren min til å sitte. Styrelageret kom løs på hver eneste tur. Først trodde jeg at det var en kombinasjon av kronerør i karbon og dårlig design på styreframspringet som var årsaken. Prøvde karbonpasta også, uten at det hjalp. Problemet forsvant ikke før jeg fikk meg en momentnøkkel. Da oppdaget jeg nemlig at det jeg følte måtte være omlag 5nm var langt fra det. 5nm er overraskende mye.
[Re: mariusin79]
#1741208
04/02/2014 13:35
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg synes at den dagen man begynner å kjøpe deler i karbon, er den dagen man skaffer seg momentnøkkel. Det er ikke nødvendigvis så dyrt, og følgene av å bruke galt tiltrekkingsmoment på viktige, vektbesparte bærende deler, kan i verste fall bli fatale.
[Re: Stein]
#1741216
04/02/2014 13:46
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Jeg synes at den dagen man begynner å kjøpe deler i karbon, er den dagen man skaffer seg momentnøkkel. Det er ikke nødvendigvis så dyrt, og følgene av å bruke galt tiltrekkingsmoment på viktige, vektbesparte bærende deler, kan i verste fall bli fatale. Hvis man ikke har "feelingen" i hendene så....
[Re: mariusin79]
#1741217
04/02/2014 13:49
Stein
Innlegg: 28,253 |
Famous Last Words.
[Re: mariusin79]
#1741242
04/02/2014 14:28
tron
Innlegg: 4,454 |
Jeg trodde jeg hadde den feelingen, men det hadde jeg altså ikke. Tipper det samme gjelder de fleste andre som mener de har feelingen.
[Re: tron]
#1741430
05/02/2014 07:24
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Det har funket så langt på mange lette karbon- og aludeler.
[Re: mariusin79]
#1741744
05/02/2014 19:41
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Det har funket så langt på mange lette karbon- og aludeler. What Stein said! Og for å svare litt på hva ts sa: Stjernen inni gaffelen sitter litt langt ned, samtidig som festeskruen har dårlige jenger. Trenger bare å kjøre på en dump og så vips, slark. Jeg regner med at det ikke går an å få dyttet stjernen inne i gaffelen lenger opp så jeg trenger å vite følgende.
1) Hva er dimensjonen på skrua som brukes ned i gaffelstjerna? 2) Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt noen lange slike? Je har ved flere anledninger hatt suksess med å banke starnut gjennom gaffelen og banke den inn igjen på toppen når den har vært for langt ned. Evt. hvis gaffelen din ikke tillater å banke igjennom, bank den så langt ned at du får inn en ny på toppen. Men det er som nevnt kanskje noe annet som er ditt egentlige problem her..
