Kjekk: Avid Disc Brake adapter/spacer konfig!
#1738389
27/01/2014 14:10
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Syntes denne var kjekk, viser alle mulige spacer/adapter muligheter med Avid per nå. Gravde frem denne da jeg klarte å kjøpe spacere for CPS caliper til Standard caliper... Disc Brake Caliper Mounting Bracket and Spacer Configurations.
Re: Kjekk: Avid Disc Brake adapter/spacer konfig!
[Re: Elgvenn2]
#1738399
27/01/2014 14:23
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Veldig bra funn! Takk for at du postet den
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: Elgvenn2]
#1738745
28/01/2014 12:10
Innlegg: 33,748 |
Har du standardkaliper, er det vel bare å sløyfe CPS-spacere, jo!?!? Alle har jo referansepunkt i 160mm PM med spacere (CPS) eller uten (standard)
Redigert av baronKanon; 28/01/2014 12:11.
[Re: baronKanon]
#1738762
28/01/2014 12:41
cayman
Innlegg: 1,079 |
Hva var egentlig problemet her..?
Avid er tydeligvis i ferd med å fase ut CPS og her vises forskjellen mellom de to ulike typene av kalipere. I tillegg vises alle typer brakett/spacer/bolt-konfigurasjoner som er mulige for alle skivestørrelser og ramme-/gaffelfester.
Alle som kan grunnprinsippene for montering av skivesbremser vil ikke ha nevneverdige problemer med å tenke seg hva som er riktig bruk av braketter, bolter og spacere. Nå er det ikke alle som besitter denne kunnskapen, og for dem kan dette være veldig nyttig IMO.
Dessuten kan du være helt sikker på at det før eller siden vil dukke opp spørsmål om montering av Avid-kalipere her på forumet. Da vil det være temmelig kjekt å bare kunne henvise til denne oversikten i stedet for å måtte koke sammen en ny forklaring hver gang.
[Re: baronKanon]
#1738766
28/01/2014 12:50
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Har du standardkaliper, er det vel bare å sløyfe CPS-spacere, jo!?!? Alle har jo referansepunkt i 160mm PM med spacere (CPS) eller uten (standard) Du trenger en annen adapter om du skal fra f.eks. 160 til 180 om du har standard adapter ift CPS adapter. I mitt tilfelle, så skulle en CPS adapter ha 17.5mm og 12.5mm spacere + den konvekse CPS-skåla, mens jeg egentlig skulle hatt 12.5mm og 7.5mm spacere + konveks CPS-skål fordi jeg har en standard adapter som ikke bruker noen CPS-skiver på 160mm. Jeg har i hvert fall ikke kontroll på at en standardkaliper trenger CPS alikevel når man spacer ut, mens du trenger helt annen dim adapter/spacer når du spacer en CPS-kaliper..... Edit: Ser nå at det også er forskjell på om du bruker spacer eller adapter. I mitt tilfelle brukte jeg altså spacer. Det at du også må holde kontroll på forskjellene om du bruker spacer eller adapter gjør det jo enda kjekkere med en slik oversikt!
Redigert av Elgvenn2; 28/01/2014 13:04.
[Re: cayman]
#1738768
28/01/2014 12:58
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Tja, ser ut som de går bort fra CPS når du holder deg til standard dimensjonen som ramme/gaffel er beregna på, men at du trenger CPS så fort du kaster inn en spacer/adapter p.g.a. f.eks. 160mm->180mm. Edit: Ser nå at dette ikke gjelder i alle tilfeller, men noen.... (...) Dessuten kan du være helt sikker på at det før eller siden vil dukke opp spørsmål om montering av Avid-kalipere her på forumet. Da vil det være temmelig kjekt å bare kunne henvise til denne oversikten i stedet for å måtte koke sammen en ny forklaring hver gang.
Jeg tar ikke sjansen på at jeg har dette i fingerspissene i hvert fall, bestiller ikke nye bremser så ofte at jeg tør å stole på at jeg husker rett fra gang til gang!  Kan jo hjelpe en del om butikken det kjøpes fra faktisk klarer å merke dette på en forstålig måte. Det hadde ikke r2-bike klart i hvert fall!
Redigert av Elgvenn2; 28/01/2014 13:06.
