Fox Talas 2013 - Bytte innmat?
Fox Talas 2013 - Bytte innmat? #1733251 13/01/2014 18:35
huff Offline OP
Mener å ha hørt at man kan bytt enten fjær eller demper enheten på talas 2013 til 2014 variant og at det faktisk er lurt å gjøre. Noen som vet om det stemmer?
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1733398 14/01/2014 05:13
simenf Offline
Skal være mulig. Sjekk med Cyklon.no.
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1733439 14/01/2014 09:14
JoachimV Offline
Venter på min Float 32 som er oppgradert. Spent på å prøve da det visstnok skal være lurt ja.
Mindre sensitiv, mer kompresjon, jobber høyere uten å blåse gjennom er sånn ca oppsummert det jeg oppfattet 2014 som i forhold. Med forbehold. ICON_TONGUE
Hør med Rob hos cyklon. Topp service. ICON_LAUGH
Redigert av JoachimV; 14/01/2014 09:19.
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: JoachimV] #1733444 14/01/2014 09:26
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Ikke mindre sensitiv, men mer progresivt.
ICON_WINK
Redigert av RobG; 14/01/2014 09:26.
#Pedalenkrs
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1733445 14/01/2014 09:33
Bog1 Offline
Hei RobG,
Hva er prisen på en slik endring?
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1733481 14/01/2014 11:10
Registrert: Oct 2013
Moccamaster Offline
Hei,
Det er mulig å oppgradere både demper & Talas unit til 2014 dersom du ønsker.
Jeg har oppgradert min egen 34 Talas 160, og personlig synes jeg det er natt & dag i forskjell. Jeg slet med brakedive og bunning av demper med 2013 innmat og brukte nesten aldri descend mode.
Etter oppgraderingen er demperraten MYE bedre. Gaffelen føles livlig & kvikk og jeg kan pushe sykkelen mye hardere. Det er også større forskjell mellom descend, trail og climb.
Den nye Talasen gjør at gaffelen føles mer sensitiv fordi den er vesentlig mindre sticky enn tidligere, så jeg angrer ikke på at jeg skiftet den også.
Jeg sier ikke at 2013 demperen nødvendigvis er dårlig, men den passet ikke mitt behov
Hvis du sliter med det samme jeg gjorde hadde jeg vurdert oppgradering.
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1733511 14/01/2014 12:20
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Du kan også vurdere å bestille ny demperinnmat fra avalanchedownhillracing.com, de lager erstatningsenheter for Fox 34 og 36 som spesialtilpasses deg. Prisen er ikke ille, og installasjon gjør du selv (om du er noenlunde hent).
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1733705 14/01/2014 20:31
huff Offline OP
takk for tips
Følte også at min sank litt lett etter 25-30% sag innstilling, men det var jo bare å pumpe inn mer luft. Er vel bare 1-2 cm som aldri blir brukt.
Priser hos Cyklon:
Talas enhet (fjæra): 2400,-
CDT upgrade (dempern) 600,- (hvis kombineres med service).
mao koster litt. Og da blir jo fort spørsmålet om heller skal putte pengene inn i neste sykkel:)
Noen som har satt det inn selv? evt hvor komplisert?
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1733843 15/01/2014 08:07
Registrert: Feb 2012
Audittpåsykkel Offline
Da koster jo AVA akkurat det samme. Da blir jo gaffelen tuna til din vekt osv i tilegg
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: Audittpåsykkel] #1733861 15/01/2014 08:32
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Nei, med AVA får du bare ny dempeenhet. Talas-enheten forblir den samme.
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1733925 15/01/2014 10:54
Moccamaster Offline
Spørsmålet er vel også hva man ikke er fornøyd med på gaffelen.
Er det demperraten, Talasen, eller begge deler?
I tillegg til å blåse gjennom vandringen (som fort kan bli skummelt) synes jeg gaffelen min var altfor sticky og den føltes ganske slapp på små slag. Økte jeg lufttrykket for å eliminere brakedive så ble demperen stutt og hard..
Etter Talas oppgradering er den mer smooth og føles mer aktiv på små slag. I tillegg er det enklere å aktivere Talasen i fart.
Demper oppgraderingen holder gaffelen oppe i vandringen og gjør den mer aktiv slik at jeg føler jeg kan dra på mer når det blir litt hårete nedover :-)
Jeg har riktig nok ikke fått så mange mil på gaffelen enda, men foreløpig er jeg veldig fornøyd.
Man trenger ikke oppgradere begge deler, alt kommer jo an på personlig preferanse. Har aldri prøvd AVA men hører masse skryt på forum. Ville uansett skiftet Talasen hadde det vært meg.
Trenger man ikke Talas kan den jo også fjernes..
Evt går det an å selge gaffelen og kjøpe en RS Pike Dual Position Air selv om den foreløpig kun kommer i hvit :-)
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: Moccamaster] #1733936 15/01/2014 11:04
cayman Offline
Hvilke(n) av disse kombinasjonene prøvde du før du endte opp med både ny Talas og ny CTD?
A. Gammel Talas + ny CTD
B. Ny Talas + gammel CTD
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1733963 15/01/2014 12:03
Moccamaster Offline
Tok begge samtidig grunnet pakkepris :-)
Hadde nerdet rundt på forum i forkant for å sjekke med andre som hadde gjort det samme. Leste også et par tester som ga samme tilbakemelding.
Fikk bekreftet at det var Talasen som gjorde gaffelen sticky. Den nye har færre pakninger og er bygget på en helt annen måte. Gaffelen er nå like glatt som en std float..
Skulle jeg kun valgt en av delene hadde det blitt demperen, da den gir den klart viktigste forbedringen for min del, samt at jeg trengte service uansett .
Cyklon tok oppgraderingene for meg da jeg leste at det måtte brukes spesialverktøy for å oppgradere demperen. Veldig god service.
Re: Fox Talas 2013 - Bytte innmat? [Re: huff] #1734149 15/01/2014 18:43
Hva vil det koste å bygge om gaffelen til Float + ny CTD ? Noen som vet ?
