XX1 bakgir sliter i kulda.....?
XX1 bakgir sliter i kulda.....? #1732743 12/01/2014 15:35
Raymond Offline OP
God ettermiddag!
Er det flere enn meg som sliter med XX1 i kulda? Jeg har null niks og ikke no problemer når det holder seg på et partre pluss og høyere, men straks det bikker 0, så har jeg rett og slett ikke noe annet gir enn det jeg starter turen med, evt lettere.... Ethvert forsøk på å gire til tyngre gir feiler!
Ja, jeg har sjekket vaier og strømper, OG byttet begge deler, så jeg ser ikke hvordan problemet skal ligge der, siden jeg har hatt akkurat like mye kuldeproblemer før OG etter bytte...
Dette begynner å irritere meg stort, særlig siden alt fungerer 100% i vått, tørt, søle og f***skap, men ikke i kulde......
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #1732749 12/01/2014 15:47
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Null erfaring med xx1, men ting som begynner å bevege seg tregt i kulda får meg til å tenke"middelhavsfett". Er det bevegelige deler på bakgiret som er fettet opp fra fabrikk? Rens evt og påfør fett som du vet fungerer.
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #1732754 12/01/2014 16:10
cerro Offline
var ute i minus idag i 2h45min og min X01 bakgir virket som en drøm. Trodde jeg skulle tappe kjeden da den laget en masse lyd ett tag men viste seg være syklisten bak meg ICON_WINK
//jonas l
cerrol.wordpress.com
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #1732768 12/01/2014 16:50
Ripen Offline
Har ikke merka noe, har endel dager i minus uten problemer både med XX1 og X01
Roy
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #1732771 12/01/2014 17:01
Raymond Offline OP
Hmm.. Merkelig.. Jeg hadde litt "harking" i fjor vinter med det og, men da ble det veldig få turer i kulde.. Men denne sesongen har det vært girtrøbbel/-mangel på hver eneste kalde tur.. Har vært ute i bua nå og nå fungerer det finfint igjen.. Så et eller annet sted MÅ det jo være noe som gjør at det fryser... thinking Lite fristende å demontere det helt ned, fette opp og montere igjen, men det må kanskje til..... frown
Redigert av Raymond; 12/01/2014 17:01.
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #1732772 12/01/2014 17:02
Raymond Offline OP
Har et nytt bakgir liggende, kanskje jeg bare skal montere på det og sjekke hvordan funksjonen er da..... da vil jeg jo i hvert fall få svar på om det ER selve giret, eller om problemet egentlig ligger et annet sted...
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #1732805 12/01/2014 18:42
Registrert: May 2011
RoH Offline
Pleier å være wire. Kondens eller fukt mellom strømpa og wire. Ikke prøvd XX , men jeg har kjørt med xo, xt, xtr ute siste 10 åra. Om det ikke er is i selve skiferen pleier de å funke bra. Best erfaring med Gore kabel til vinterbruk. De har en innvendig glatt foring som gjør at det ikke blir så mange skjøter hvor fuktighet kan trekke inn, samtidig som friksjon mellom kabel og tilstøtende materiale reduseres.
Redigert av RoH; 12/01/2014 18:43.
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: RoH] #1732835 12/01/2014 19:49
Raymond Offline OP
Sitat: RoH
Ja, det pleier å være det... Og som nevnt lenger opp, så er både vaier og strømpe byttet! Og denne gangen er det ikke der problemet ligger. Jeg sjekket midtveis på turen og vaieren løper helt fritt.
Jeg får forske videre på det.. Hadde et lite håp om at noen andre hadde hatt samme issues..
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #1732930 12/01/2014 22:57
KristianJ Offline
Timevis ute i -10 og kaldere. Ingen problemer med xx1. Bare fingrene!
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #1733156 13/01/2014 14:26
simenf Offline
For å sjekke om det er wire eller gir kan du gire til letteste giret, tråkke rundt til kjedet ligger på øverste tannhjul, gire til tyngste på skifteren (ikke tråkk) og så trekke i wiren frem og tilbake ved skifter og bakgir. Sjekk også at skifteren gir ut wire som normalt.
For å sjekke bakgiret lar du skifteren stå i tyngste gir og så tar du bakgiret i hånda og kjenner om det beveger seg fritt og jevnt både inn og ut og opp og ned (gjerne uten bakhjulet på plass).
Utføres fortrinnsvis utendørs i minusgrader....
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046447 06/01/2016 18:32
Registrert: Oct 2013
AudunT Offline
Henter frem en gammel tråd i disse dager med kulde i hele landet.
Jeg sliter med det samme som trådstarter, X01 bakgir som ikke vil røre seg etter en drøy time i kulda. Wire og skifter fungerer som det skal, men giret fryser fast.
Jeg kan med håndmakt direkte på bakgiret tvinge giret ned mot tyngre gir, og wire klarer å trekke giret mot lettere gir.
Giret fungerer utmerket når det er mildere enn i går, da var det ca 6 blå.
Fant trådstarter (eller noen andre) løsning på problemet?
Kjøpe nytt bakgir? Bytte til XTR Di2?
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046450 06/01/2016 18:44
Registrert: Apr 2014
chili Offline
det samme gjelder X01-giret mitt. Kan gire lettere, men ikke tyngre
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046452 06/01/2016 18:48
Ugla Offline
Jeg har to sykler med X01 bakgir og en med X1. Har aldri opplevd problemer i forhold til kulde på girfunksjon, men jeg lagrer også syklene i oppvarmet miljø.
Det er vel fukt noe sted, eller smøremiddel som ikke tåler noe særlig frost? Syklet senest i går med X01 i -13,5 grader, smooth funksjon hele veien, ingen forskjell fra sommertemperatur.
Lars-Erik
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046453 06/01/2016 18:52
chili Offline
hmm, min lagres ganske så stuevarmt, så klart. Så ingen grunn til at det skal være noe fukt, men kan tenkes at det er smøremiddelet?
Evnt, hva anbefaler folket å smøre med?
Når jeg tenker meg om så har jeg hatt samme problem tidligere med XT og XTR
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046555 07/01/2016 07:05
AudunT Offline
Min lagres og varmt.
Det er nok selve giret som har et smøremiddel som blir for treigt i kulda.
Fjorårets vintersesong var det reverben som ikke tålte kulde, i år er det giret...
Vurderer å bytte til xt gir og skifter, koster jo omtrent det samme som bare gx bakgir. Får vel noen kroner igjen for x01 gir og skifter også, selv om aktuelt eksemplar av bakgir ikke virker i kulda...
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046557 07/01/2016 07:11
Registrert: May 2005
alfchr Offline
Byggeplassleder
Byggeplassleder
Sykler med XX1 på fatbiken for tredje året. Har syklet ca 1200 timer på sykkelen i kuldegrader uten et feilslag. I de siste dagene har det vært nede i -28 uten problemer. Aldri smurt eller skiftet wire/strømpe, kun holdt reint.
XX1 er det desidert beste giret jeg har brukt gjennom 15 års sykling. ICON_SMILE
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046574 07/01/2016 07:56
SLX blir treigt i kulda også.
Sjekk også om b-skruen er riktig justert og kjedelengde. Har hatt problemer med dette før og det har ikke vært i kulde.
Husk også at det kan være noe så banalt som dårlig/feil smurt kjede. Merker at giring blir bedre når etterlengtet smøring av kjedet har blitt foretatt.
Redigert av baronKanon; 07/01/2016 07:57. Rediger grunn: kjede
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046629 07/01/2016 09:19
AudunT Offline
I mitt tilfelle er problemet isolert til selve giret.
Kontrollerte uten hjul i ramma, og med maksimalt tilgjengelig wire mellom gir og strømpe.
Skal se nøye på giret etter jobb i dag, er jo ikke veldig mange bevegelige deler, så burde være mulig å smøre opp med mer kuldevennlig fett.
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: AudunT] #2046695 07/01/2016 10:55
magnusc Offline
Sitat: AudunT
Smøre giret med fett? Kanskje det som er problemet?
Jeg har ikke hatt noen problemer med X01 eller X0, men så smører jeg aldri giret. Jeg drypper kun noen drpåer olje her og der, en gang i blant.
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: AudunT] #2046720 07/01/2016 11:23
sveinaa Offline
Sitat: AudunT
Hvorfor har du på fett?
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046735 07/01/2016 11:41
AudunT Offline
Jeg har ikke på fett. Har ikke smurt selve giret på noen måte selv, da det har fungert prikkfritt i varmere vær.
Men noe må jo fryse, og jeg antar at det er fett av noe slag. Olje fryser neppe i 6 minus?
Re: XX1 bakgir sliter i kulda.....? [Re: Raymond] #2046765 07/01/2016 12:28
KristianJ Offline
De siste dagene har jeg syklet i temperaturer mellom - 20 til -28 grader C. Jeg tenkte her om dagen; fy faen hvor bra XX1 fungerer enda det er så kaldt. Drivverket er 2,5 - 3 år gammelt. Så min lille erfaring er at det ikke skal være noe problem bare pga kulda. Mitt er aldri smurt.
