Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ?
Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? #1730589 06/01/2014 15:47
talliere Offline OP
Hvordan sikre at man driller 'rett inn' med en vanlig håndholdt drill ? Finnes det noen enkle triks eller hjelpemidler ??
Må helst treffe akkurat på første forsøk....
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1730598 06/01/2014 16:09
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Hva skal du bore i?
Fungerer å bruke en kloss du har borra hull i på forhånd som styring.
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1730601 06/01/2014 16:11
gare Offline
Du bør sørge for at det du skal borre i ikke beveger seg, og kanskje lage deg et startpunkt med dor/syl/spiker etc. for å sikre at boret ikke sklir?
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1730603 06/01/2014 16:15
Registrert: Dec 2003
I
Ivar k Offline
I
Antar at du ikke har eller ikke kommer til med et stativ der du skal bore, ellers så er det et godt tips, de er ikke dyre og kjekt å ha senere også ;-) Noe som antagelig gir et bedre resultat enn helt på øyemål er å bruke en kloss el.l. med et hull i 90 graders vinkel og samme dim som du skal bore. Legg klossen over der du skal bore og bruk den som guide, ved å bore gjennom hullet i klossen. Hvordan du får tak i et slik hull/kloss avhenger av hva du har tilgjenglig av utstyr.. ref stativ over. Et annet alternativ er å bruke en kloss med 90 sider og tegne en strek på tvers av en side og legge klossen inntil der du skal bore og holde boret langs streken.
Lykke til
Ivar
- Ivar
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1730612 06/01/2014 16:47
Registrert: Jan 2009
Kake Offline
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1730629 06/01/2014 17:21
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Spør en kjevekirurg, de vet jeg har stativer for å borre rett.. ICON_SMILE
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: Ivar k] #1731171 07/01/2014 22:20
Dexter Offline
Sitat: Ivar k
Lykke til
Ivar
En kloss med 90 sider er vel nesten en kule ;-)
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1731192 08/01/2014 02:16
Tor Arne Offline
Lag et borstativ, eller kjøp noe lignende dette: http://www.sloyd-detaljer.no/kategorier/tre-og-metallsloyd/verktoy/elverktoy/borstativ-pid2077
Kan fint brukes utenfor tiltenkt bruksområde ved å tenke utenfor boksen.
Redigert av Tor Arne; 08/01/2014 02:21.
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: Henrik.] #1731204 08/01/2014 06:08
GeirK Offline
Sitat: Turbo-Henrik
Hva skal du bore i?
Og hvordan borer man hullet i klossen riktig?
- Robert Green Ingersoll
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: GeirK] #1731205 08/01/2014 06:16
vortex surfer Offline
Med en søylebormaskin....
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1731218 08/01/2014 07:05
Registrert: Sep 2002
Lenny Offline
Hva med å finne seg en plankebit og øve til det sitter?
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: GeirK] #1731223 08/01/2014 07:32
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: GeirK
Sitat: Turbo-Henrik
Hva skal du bore i?
Med søylebormaskin, som man enten har eller 'låner'.
Uansett så blir man nødt til å lage/ha/kjøpe en guide.
Eventuelt kan man lage en guide ved å skrue sammen to treklosser i 90 graders vinkel (bruk gjæringssag) eller 'knekke' f.eks et metallprofil (V-profil) i 90 graders vinkel.
Legg guiden mot veggen og legg borret helt nederst i V-en, så vil du ikke være langt unna korrekt vinkel.
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1731389 08/01/2014 14:08
mofex Offline
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1731399 08/01/2014 14:31
eirikbk Online
Er det viktig at det blir helt korrekt 90 grader?
Har sett et tips om å henge en øyeskrue på boret.
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: mofex] #1731590 08/01/2014 22:59
perbl Online
Den der var genial! Skal lages med en gang jeg har kapp/gjærsag i hus.
Redigert av perbl; 08/01/2014 22:59.
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: perbl] #1731611 09/01/2014 05:42
Sitat: perbl
Smart, men det burde gå an å gjøre en som er enda et hakk enklere, og det er rett og slett å bare ha et lite speil med et hull i som man borer gjennom. Hvis boret og speilbildet ikke har en knekk der de møtes så borer man enten helt rett eller rett fra seg eller mot seg. De to siste alternativene kan man unngå ved å bevege hodet litt mens man borer.
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ? [Re: talliere] #1731657 09/01/2014 09:09
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Blir som å borre gjennom en gammel CD/DVD som nevnt i kommentarfeltet. Men funker bare enveis.
Som mitt forslag beror alt på å ha to anleggsflater i 90 graders vinkel som da igjen står i i 90 grader i forhold til flaten som skal borres i.
Speil er smart, men ikke lett tilgjengelig og mye plunder å lage hvis man bare skal bruke det en gang. Har mest sans for en av de andre 'kommentarene', forutsett at det blir stabilt nok; nemlig hjørnet til en eske.
