Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ?
#1730589
06/01/2014 15:47
talliere
Innlegg: 149 |
Hvordan sikre at man driller 'rett inn' med en vanlig håndholdt drill ? Finnes det noen enkle triks eller hjelpemidler ??
Må helst treffe akkurat på første forsøk....
Re: Hvordan drille i korrekt 90 graders vinkel ?
[Re: talliere]
#1730598
06/01/2014 16:09
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
Hva skal du bore i?
Fungerer å bruke en kloss du har borra hull i på forhånd som styring.
[Re: talliere]
#1730601
06/01/2014 16:11
gare
Innlegg: 10,685 |
Du bør sørge for at det du skal borre i ikke beveger seg, og kanskje lage deg et startpunkt med dor/syl/spiker etc. for å sikre at boret ikke sklir?
[Re: talliere]
#1730603
06/01/2014 16:15
Registrert: Dec 2003
Ivar k
Innlegg: 130 |
Antar at du ikke har eller ikke kommer til med et stativ der du skal bore, ellers så er det et godt tips, de er ikke dyre og kjekt å ha senere også ;-) Noe som antagelig gir et bedre resultat enn helt på øyemål er å bruke en kloss el.l. med et hull i 90 graders vinkel og samme dim som du skal bore. Legg klossen over der du skal bore og bruk den som guide, ved å bore gjennom hullet i klossen. Hvordan du får tak i et slik hull/kloss avhenger av hva du har tilgjenglig av utstyr.. ref stativ over. Et annet alternativ er å bruke en kloss med 90 sider og tegne en strek på tvers av en side og legge klossen inntil der du skal bore og holde boret langs streken.
Lykke til Ivar
- Ivar
[Re: talliere]
#1730612
06/01/2014 16:47
Registrert: Jan 2009
Kake
Innlegg: 1,287 |
[Re: talliere]
#1730629
06/01/2014 17:21
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Spør en kjevekirurg, de vet jeg har stativer for å borre rett..
[Re: Ivar k]
#1731171
07/01/2014 22:20
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Lykke til Ivar En kloss med 90 sider er vel nesten en kule ;-)
[Re: Henrik.]
#1731204
08/01/2014 06:08
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Hva skal du bore i?
Fungerer å bruke en kloss du har borra hull i på forhånd som styring. Og hvordan borer man hullet i klossen riktig?
[Re: GeirK]
#1731205
08/01/2014 06:16
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Med en søylebormaskin....
[Re: talliere]
#1731218
08/01/2014 07:05
Registrert: Sep 2002
Lenny
Innlegg: 1,229 |
Hva med å finne seg en plankebit og øve til det sitter?
[Re: GeirK]
#1731223
08/01/2014 07:32
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Hva skal du bore i?
Fungerer å bruke en kloss du har borra hull i på forhånd som styring. Og hvordan borer man hullet i klossen riktig? Med søylebormaskin, som man enten har eller 'låner'. Uansett så blir man nødt til å lage/ha/kjøpe en guide. Eventuelt kan man lage en guide ved å skrue sammen to treklosser i 90 graders vinkel (bruk gjæringssag) eller 'knekke' f.eks et metallprofil (V-profil) i 90 graders vinkel. Legg guiden mot veggen og legg borret helt nederst i V-en, så vil du ikke være langt unna korrekt vinkel.
[Re: talliere]
#1731389
08/01/2014 14:08
mofex
Innlegg: 28 |
[Re: talliere]
#1731399
08/01/2014 14:31
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Er det viktig at det blir helt korrekt 90 grader? Har sett et tips om å henge en øyeskrue på boret.
[Re: mofex]
#1731590
08/01/2014 22:59
perbl
Innlegg: 10,633 |
Den der var genial! Skal lages med en gang jeg har kapp/gjærsag i hus.
Redigert av perbl; 08/01/2014 22:59.
[Re: perbl]
#1731611
09/01/2014 05:42
Dan
Innlegg: 20,607 |
Den der var genial! Skal lages med en gang jeg har kapp/gjærsag i hus. Smart, men det burde gå an å gjøre en som er enda et hakk enklere, og det er rett og slett å bare ha et lite speil med et hull i som man borer gjennom. Hvis boret og speilbildet ikke har en knekk der de møtes så borer man enten helt rett eller rett fra seg eller mot seg. De to siste alternativene kan man unngå ved å bevege hodet litt mens man borer.
[Re: talliere]
#1731657
09/01/2014 09:09
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Blir som å borre gjennom en gammel CD/DVD som nevnt i kommentarfeltet. Men funker bare enveis. Som mitt forslag beror alt på å ha to anleggsflater i 90 graders vinkel som da igjen står i i 90 grader i forhold til flaten som skal borres i.
Speil er smart, men ikke lett tilgjengelig og mye plunder å lage hvis man bare skal bruke det en gang. Har mest sans for en av de andre 'kommentarene', forutsett at det blir stabilt nok; nemlig hjørnet til en eske.
