kjede henger seg opp
kjede henger seg opp #1729729 03/01/2014 21:43
Registrert: Oct 2012
svennm88 Offline OP
kjede henger seg opp når jeg sykkle i bakker og tråkker på også hakker/lugger det litt er det bare og stramme gir wire bak?
dette er på en fatbike med slx gir
Re: kjede henger seg opp [Re: svennm88] #1729739 03/01/2014 21:56
Registrert: Mar 2010
Rednaskela Offline
Hvor er det det henger seg opp, på krankdrev eller kassett? Stramme/slakke girwire prøver du dersom giringen ikke skjer i takt med at du skifter gir på styret, eller at kjedet hopper på kassetten mellom to gir.
Medlem av NOTS
Re: kjede henger seg opp [Re: svennm88] #1729744 03/01/2014 22:03
svennm88 Offline OP
det henger seg opp på kranken foran også er den sånn små lugging. har vært litt hopping på gira bak.
Re: kjede henger seg opp [Re: svennm88] #1729747 03/01/2014 22:08
Rednaskela Offline
Det kan det jo være flere grunner til, men det kan være trege (usmørt kjede?) eller skjeve ledd. Har opplevd det du beskriver tidligere, da var det noen ledd i kjedet som var blitt skjeve. Spesielt tydelig ble det på lange våte turer med litt for dårlig med kjedeolje, da ble disse leddene veldig stive og skapte problemer både på krank og kassett.
Det kan i alle fall være verdt en sjekk. Gå gjennom kjedet ledd for ledd og se om noen har fått en vridning.
Redigert av Rednaskela; 03/01/2014 22:09.
Medlem av NOTS
Re: kjede henger seg opp [Re: Rednaskela] #1729748 03/01/2014 22:10
svennm88 Offline OP
tusen takk for tips og svaret.
Re: kjede henger seg opp [Re: svennm88] #1729750 03/01/2014 22:15
KristianJ Offline
Hvis frontdrevet er slitt kan kjedet også ha problemer med å slippe drevet. Spesielt når du drar på. Da blir bakgiret gjerne dratt litt fremover.
My best guess.
Re: kjede henger seg opp [Re: KristianJ] #1729754 03/01/2014 22:33
Ripen Offline
Sitat: KristianJ
My best guess.
Tipper Kristian har svaret, sjekk om tennene på drevet begynner å ligne mer på delfinfinner enn haifinner (godt forklart).
Roy
Re: kjede henger seg opp [Re: Ripen] #1729797 04/01/2014 08:23
Registrert: Aug 2013
Søgnerider2 Offline
Sitat: Ripen
Sitat: KristianJ
My best guess.
Det kan hjelpe om du bruker dremel/fil og fjerner evt. grading på krankdrev, blir ofte skader når drevet slår nedi stein.
Re: kjede henger seg opp [Re: svennm88] #1729817 04/01/2014 10:03
mogens Offline
Hopping på giret bak kan skyldes for slakk eller stram girwire, men kan også skyldes friksjon i girstrømpene, særlig den bakerste biten som ender i bakgiret. Gir sykkelen så den ligger på minste klinge foran og største bak. Så bruker du girhendelen til bakgiret til å gire helt ned, altså slippe ut wire, uten å rotere kranken. Nå kan du løsne den bakerste girstrømpen fra rammen uten å måtte demontere noe. Trekk den oppover, tørk av skitt fra wiren og smør den med tynn olje.
Jeg har også opplevd at kjedet har hoppet på drevene fremme, og da har det skyldtes slitte drev, som andre mistenker her.
Redigert av mogens; 04/01/2014 10:04.
Re: kjede henger seg opp [Re: svennm88] #1730233 05/01/2014 17:56
svennm88 Offline OP
har sett på sykkelen og tyder på at det er kjedet pga ser flere av lekkene er hvridd men er litt rart for når den står på lille foran og lille bak så driver den armen bak på giret og hopper. Så blir usikker om det er noe gir tull også.
Re: kjede henger seg opp [Re: svennm88] #1730270 05/01/2014 19:53
Registrert: Oct 2006
RuneJ Offline
Bytt kjede så er nok problemene borte ICON_SMILE
Sykkel og ski........ G-Sport Svinesundparken
Commencal Meta AM VIP
Diamant Apex 29.2
Re: kjede henger seg opp [Re: svennm88] #1730280 05/01/2014 20:18
mogens Offline
Sitat: svennm88
Det kan du kanskje korrigere ved å justere b-tension skruen, les mer f.eks på linken under.
MEN - du bør uansett unngå kombinasjonen minste drev foran og minste drev bak. Det gir en uheldig kjedelinje som medfører ekstra slitasje, og det er lettere for at kjedet hopper. Om det kun er i denne kombinasjonen at du ser giret hopper som du beskriver, så ville jeg ikke brukt noe tid og energi på det.
http://sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html
Redigert av mogens; 05/01/2014 22:07.
Re: kjede henger seg opp [Re: svennm88] #1730374 06/01/2014 06:03
Som flere har vært inne på så er dette helt sikkert slitte krankdrev. Når kjedet ikke slipper perfekt foran, slik at det trekkes med litt oppover før det slipper så vil girarmen bak hver gang bli dradd fremover og så når kjedet slipper så spretter det tilbake med litt bråk og en rar følelse i tråkket. Og når kjedet hekter skikkelig så risikerer du chainsuck ved at kjedet blir med helt opp til forgiret eller kjedestaget slik at du må tråkke baklengs for å få det løst igjen. Disse problemene blir forsterket på girkombinasjoner hvor kjedet går skrått bakover fra krankdrevene.
Løsning, kjøp nytt/nye krankdrev og skift kjedet i samme slengen. Bak er sannsynligvis alt som det skal være.
