Passer alle krank drev om hverandre?
#1729372
03/01/2014 09:00
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Det største drevet mitt forran begynner å bli litt slitt etter å ha slått nedi div steiner.
Så jeg lurer på om skruehullene man fester drevene i er en ISO standard så alle merker passer omhverandre eller må jeg kun forholde meg til det merket jeg har, SRAM?
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: Passer alle krank drev om hverandre?
[Re: Josruu]
#1729498
03/01/2014 12:36
Registrert: May 2011
RoH
Innlegg: 141 |
Det er bare rot. Ikke en gang sikkert at SRAM passer om du ikke passer på å kjøpe riktig type drev. Tror dette er bevist for å rote til ettermarkedet.
[Re: Josruu]
#1729537
03/01/2014 13:35
Josruu
Innlegg: 1,340 |
OK, takk. Men så lenge man kjøper med riktig antall bolter og boltsirkel så må det vel passe?
Nei det hadde jo vært for lettvint om ting gikk omhverandre...
[Re: Josruu]
#1729667
03/01/2014 18:44
mogens
Innlegg: 2,879 |
På FSA kranken som sitter på sykkelen jeg har brukt mest siste årene, bruker jeg p.t. en Shimano midtklinge, og en noname storklinge som min LBS hadde liggende. Det går helt fint. Originalklingene koster flesk, så jeg har valgt rimeligere alternativ. Det er altså en tredelt krank. Men sikkert lettere å gi et godt svar om du legger ut et bilde av kranken.
[Re: Josruu]
#1729698
03/01/2014 20:27
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
104 er fortsatt den vanligste boltsirkeldiameteren. Men heller ikke SRAM er konsekvente. Eksempelvis har XX1 og X01 forskjellige BSD, merkelig nok.
Gaute
[Re: Josruu]
#1729699
03/01/2014 20:31
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Er SRAM X9 jeg har og ett kjapt mål med målebånd sier at det er 110mm boltsirkel. Kan prøve å få tatt ett bilde og lagt ut.
[Re: gauter]
#1729706
03/01/2014 20:49
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
104 er fortsatt den vanligste boltsirkeldiameteren. Men heller ikke SRAM er konsekvente. Eksempelvis har XX1 og X01 forskjellige BSD, merkelig nok. Iflg. denne artikkelen skal det visstnok være gjort av hensyn til pris, men hvor reelt det er kan sikkert diskuteres. Det spørs vel om det ikke snarere er gjort for å skape større forskjell mellom XX1 og X01 - altså av rent taktiske grunner.. X01 and XX1 crankset comparisons
Like the SRAM XX1 crankset, the new X01 has carbon fiber crank arms. The primary difference between the two sets is their bolt circle diameter, or BCD. The X01 crank uses a slightly larger BCD than XX1, making the chainrings the only items that aren’t cross-compatible between SRAM’s two 11-speed mountain bike groupsets.
According to SRAM, the 76mm BCD rings and spiders used on XX1 are significantly more expensive to produce. To keep the price in check, SRAM opted to use a simpler and easier-to-produce 94mm BCD for X01. The aluminum X1 cranks we’ve seen specced on 2014 bikes such as the Scott Genius LT 700 650b also share this 94mm bolt pattern.
You’d also better start working on your hill intervals, as there will be no 28T chainring option for the new group. X01 chainrings sizes will be 30, 32, 34, 36 and 38.
While we’re on the subject of chainrings, it appears that SRAM has taken note of the growing number of companies (including Race Face and e*thirteen) producing aftermarket chainrings with a stepped tooth profile similar to the X-Sync design.
Not one to sit by and lose out on sales, SRAM will offer X01 level chainrings in the very common 104mm BCD pattern. This should be good news for riders looking to piece together a 1x drivetrain using cranks they already own.
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: gauter]
#1729810
04/01/2014 09:44
Registrert: Feb 2006
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
104BCD er heller ikke bare 104BCD. Et 104 drev til f eks XT 770 har en spacing enn til f eks en Race Face krank, Middleburn, eller en billig Shimanokrank selv om avtanden mellom hullene er den samme.
