1x10(11) forklaringer
#1729328
03/01/2014 04:34
Registrert: Jul 2012
shakaman
Innlegg: 80 |
Hei! Mulig dette bare er dumme spm, men prøver alikavel:) Jeg har denne: http://www.ghost-bikes.com/za/bikes-2012/bike-details/amr-plus-5900/ og vil gjerne gjøre den om til 1x10 etterhvert 11, da jeg sjelden eller aldri har behov for å gire forran. Siden SRAM er ALT for dyrt, ser jeg etter andre alternativer. De jeg lurer på er om jeg må bytte alt framme i kranken (lager, pedalarmer osv) eller boltes f.eks. Race Face Narrow Wide Single Chainring rett på den gamle kranken? Må jeg ha spesiellt kjede? Hva gjelder bak har jeg full oversikt over hva som tilbys av løsninger for den Shimanohungrige:) Takker for alle svar!! Esp1
Re: 1x10(11) forklaringer
[Re: shakaman]
#1729343
03/01/2014 07:16
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
I utgangspunktet så napper du av frontskifter, gir og vaier, og skrur av alle drevene på kranken. Så kjøper du et slikt narrow/wide drev, f.eks. Wolf Tooth og skrur på. Bruk opp igjen drevboltene. Vips, så har du 1x10
[Re: shakaman]
#1729351
03/01/2014 07:49
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Narrow/wide-drevene kommer i en mengde ulike varaianter tilpasset ulik boltediameter. Pass på at du bestiller en type som passer din krank. For å få en best mulig kjedelinje så kan det også være en fordel å bruke 1-2 mm skiver mellom drevet og innfestingspunktene i kranken for å få drevet litt nærmere ramma, men dette avhenger av type krank.
[Re: shakaman]
#1729352
03/01/2014 07:50
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
Det er som forrige taler sier. Du trenger bare et enkelt drev foran, som helst holder på kjedet. altså dette mønsteret hvor annenhver tann er foret ut, hvis du ikke skal ha kjedefører:  Holder ikke dette kjedet på plass, bør du vurdere en Shadow Plus girskifter bak i tillegg
[Re: shakaman]
#1729392
03/01/2014 09:58
shakaman
Innlegg: 80 |
Tusen takk for oppklarende svar! Går for en Race Face Nar/Wid fra crc tenker jeg:) Kan nok fort hende det blir en Shadow Plus girskifter også. Hva med lengden på kjedet? Skal jeg gå noe ned i forhold til hva jeg har nå? Kan fort hende jeg går for en medium cage shadow+, vil dette ha innvirkning på kjedelengden?
Redigert av shakaman; 03/01/2014 10:00.
[Re: shakaman]
#1729410
03/01/2014 10:23
Trond Vidar
Innlegg: 6,979 |
Tusen takk for oppklarende svar! Går for en Race Face Nar/Wid fra crc tenker jeg:) Kan nok fort hende det blir en Shadow Plus girskifter også. Hva med lengden på kjedet? Skal jeg gå noe ned i forhold til hva jeg har nå? Kan fort hende jeg går for en medium cage shadow+, vil dette ha innvirkning på kjedelengden? her er regelen for riktig kjedelengde. Har du dobbel/trippelkrank i dag, skal du garantert kappe kjedet litt.
[Re: shakaman]
#1729594
03/01/2014 16:20
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Du er sikkert klar over det, men du må bruke spesielle kjeder for drevene som er beregnet for 1x10/11. Vanlige kjeder er ikke brede nok innvendig til å passe på de brede tennene på drevet.
[Re: Open 1.0]
#1729600
03/01/2014 16:42
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Du er sikkert klar over det, men du må bruke spesielle kjeder for drevene som er beregnet for 1x10/11. Vanlige kjeder er ikke brede nok innvendig til å passe på de brede tennene på drevet. Dette stemmer ikke, vanlige kjeder er like brede innvendig. Noen sågar bredere, hvis det er for 9-delt. Kjører KMC X10SL på rittsykkelen, funker helt fint.
[Re: Trond Vidar]
#1729623
03/01/2014 17:27
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Tusen takk for oppklarende svar! Går for en Race Face Nar/Wid fra crc tenker jeg:) Kan nok fort hende det blir en Shadow Plus girskifter også. Hva med lengden på kjedet? Skal jeg gå noe ned i forhold til hva jeg har nå? Kan fort hende jeg går for en medium cage shadow+, vil dette ha innvirkning på kjedelengden? her er regelen for riktig kjedelengde. Har du dobbel/trippelkrank i dag, skal du garantert kappe kjedet litt. Trengs det ikke mer enn 2 linker ekstra når man måler største-største utenom girveksler på 1x10/11 altså?
[Re: shakaman]
#1729637
03/01/2014 17:56
Innlegg: 33,748 |
På 1x11 (XX1) er det visstnok litt ekstra som skal til - men det står ikke helt i klartekst i manualen.
[Re: shakaman]
#1729644
03/01/2014 18:04
Registrert: Apr 2013
Kråkefingar
Innlegg: 44 |
Om du har fulldemper må du få sykkelen ned i bunn av vandringen, før du følger den regelen for kjedelengde. De fleste demperoppheng strekker litt på kjedet når de går gjennom vandringen.
Dersom du har 2x10 og bare skal ta av minste drevet trenger du ikke gjøre noe med kjedelengden din.
[Re: shakaman]
#1729790
04/01/2014 07:31
shakaman
Innlegg: 80 |
Takker for nye svar:) Så jeg må kanskje ha nytt kjede for Narrow/Wide eller ikke, det skal jeg klare å finne ut av. Sykkelen er fulldemper, det ser man av linken øverst i tråden, og den er nå 3x10. Tror rett og slett jeg bytter drev forran og ser hva som skjer jeg. Det er jo i grunn ikkke no hokus pokus:)
[Re: baronKanon]
#1729835
04/01/2014 11:33
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
På 1x11 (XX1) er det visstnok litt ekstra som skal til - men det står ikke helt i klartekst i manualen. Er det noen som har lest manualen? Er det nok med 3 ledd?
[Re: thomassen]
#1729839
04/01/2014 11:47
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Manualen kan finnes her. Riktig kjedelengde er spesifisert slik:
Redigert av cayman; 04/01/2014 11:49.
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: Ole]
#1729971
04/01/2014 18:59
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Du er sikkert klar over det, men du må bruke spesielle kjeder for drevene som er beregnet for 1x10/11. Vanlige kjeder er ikke brede nok innvendig til å passe på de brede tennene på drevet. Dette stemmer ikke, vanlige kjeder er like brede innvendig. Noen sågar bredere, hvis det er for 9-delt. Kjører KMC X10SL på rittsykkelen, funker helt fint. Jeg prøvde med SRAM 10-delt på XX1 og det fungerte ikke. Mulig at det var trinsehjulene som var for brede.
[Re: Trond Vidar]
#1730003
04/01/2014 20:30
Lars_K
Innlegg: 61 |
[Re: Lars_K]
#1730016
04/01/2014 21:47
GauteS
Innlegg: 422 |
Stor forskjell. Wolf Tooth-drevet har narrow/wide-mønster på tennene som bidrar til å hindre at man mister kjedet. MRP-drevet kan sammenlignes med drevene man finner på standard 2x10- og 3x10-kranker.
Edit: Mulig MRP sitt har litt høyere tenner enn standard drev for fremgir, det vet jeg ikke. Jeg har forresten hatt Wolf Tooth på både fulldemper og hardtail og vært ganske fornøyd, men har fått inntrykket av at SRAM sitt X01-drev som også finnes i 104bcd holder litt bedre på kjedet etter å ha snakket med en som hadde samme sykkel (Lapierre Zesty). Begge hadde medium cage Shimano Shadow Plus-bakgir og Shimano-kjede, men jeg måtte ha øvre fører med Wolf Tooth, og han mistet aldri kjedet i løpet av sesongen med XX1-krank. Kan trygt si at han sykler en god del fortere enn meg. På hardtailen mistet jeg aldri kjedet med Wolf Tooth.
[Re: shakaman]
#1730225
05/01/2014 17:36
Innlegg: 33,748 |
Har kjørt både og, og kan si at WT har virket like godt som XX1-drevet. Har dog ikke mistet kjedet med WT, men det har jeg med XX1.
[Re: shakaman]
#1730719
06/01/2014 21:12
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Jeg vurdere å gå over til 1x10 (11) men med kona tilbake på skolebenken blir det litt dyrt med fullt xx1 eller x01 gruppe. Vil WT og denne være en ålreit løsning? Sykler marathonritt og prøver å leke stisyklist innimellom.
Redigert av NjuK; 06/01/2014 21:13.
[Re: shakaman]
#1730740
06/01/2014 21:51
Lars_K
Innlegg: 61 |
Hmmm, sikkert fint det der, men hva med selve bakgiret? Spiser det 42T eller må man gjøre noen endringer eller kjøpe et annet (spesial) gir? Tror f eks X9 Sram greier max 36...
Jeg er forresten ca i samme båt som deg Njuk, litt grusritt, men også litt sti...
[Re: shakaman]
#1730746
06/01/2014 21:59
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Står på siden at den er kompatibel med x9.
Får vente å se om det er noen her som kan å skru sykkel kan gi svar på om det går.
[Re: shakaman]
#1730752
06/01/2014 22:14
Cerberus
Innlegg: 1,832 |
[Re: shakaman]
#1730992
07/01/2014 14:16
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Kanskje man bare skulle bestille WT og one up components drev.
[Re: baronKanon]
#1731087
07/01/2014 19:23
GauteS
Innlegg: 422 |
Har kjørt både og, og kan si at WT har virket like godt som XX1-drevet. Har dog ikke mistet kjedet med WT, men det har jeg med XX1. Når jeg tenker over det er det mulig at jeg hadde såvidt litt kort kjede, og at dette kan ha gjort at clutchen ga etter før den skulle.
[Re: shakaman]
#1731151
07/01/2014 21:27
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Det går jo an å prøve med bare WT framme... Jeg har 30T framme og 11-36 bake. Trenger ikke noe lettere
[Re: shakaman]
#1731794
09/01/2014 16:17
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Vil det funke med xx1 krank og skive. WT bak altså
[Re: shakaman]
#1732742
12/01/2014 15:29
Pettersmart87
Innlegg: 177 |
Ved å bygge om en 11-36 kasett til 11-42 som det står beskrevet med WT, blir utvekslingen 11-13-15-19-21-24-28-32-36-42. Blir ikke da steget fra 15-19 veldig stort? Er det noen som har prøvd dette og vet hvordan det funker i praksis?
[Re: Pettersmart87]
#1733363
13/01/2014 22:15
Registrert: Nov 2013
Bikeonscott
Innlegg: 52 |
Ved å bygge om en 11-36 kasett til 11-42 som det står beskrevet med WT, blir utvekslingen 11-13-15-19-21-24-28-32-36-42. Blir ikke da steget fra 15-19 veldig stort? Er det noen som har prøvd dette og vet hvordan det funker i praksis? Pinkbike har vist testet dette og de mener at hoppet fra 15->19 ikke byr på noe problem. Skulle vist mye til om man opplevde problemer med dette.
[Re: shakaman]
#1733909
15/01/2014 10:11
Johannes(MCK)
Innlegg: 650 |
Skulle det bli problematisk er det jo bare å bygge ut 15t med en 16t.
Fart og høy tråkkfrekvens løser mange problemer...
