Resolving proxy / Løser vert
#1728726
01/01/2014 17:16
jonasto
Innlegg: 425 |
Godt nytt år folkens
Jeg sliter enormt med særdeles tregt nett ved åpning av diverse nettsteder. Kan ta opptil 15-20 sek å åpne en side. Står kun "Løser vert" nede i venstre hjørne i Chrome. Har byttet modem/router (Getbox 2), men problemet vedvarer. Er dette en feil hos ISP? Enkelte sider går som kjapt som bare det, men 80% blir stående å henge. Hentet ny router/modem på lørdag, og flunke ny maskin i går. Fremdeles samme problem som jeg har hatt en måneds tid. Takk for innspill
Specialized S-Works Stumpjumper HT XX1 Gavia Imperiale SR1 BMC SLR02
Re: Resolving proxy / Løser vert
[Re: jonasto]
#1728757
01/01/2014 18:33
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Gjetter dette betyr at den venter på svar fra DNS. Er det raskere å åpne en side etter første gang?
Du kan teste om problemet er på DNS server siden eller på nettverket ved å kjøre og sammenligne tiden følgende kommandoer tar:
nslookup google.no nslookup google.no 8.8.8.8
(Forutsetter du har en windows maskin. Du kjører kommandoene i et kommandovindu)
Første kommando slår opp google.no i din DNS server, den andre bruker googles åpne DNS på 8.8.8.8
Hvis den første tar lang tid men ikke den andre tyder det på et problem med din DNS, og ikke et nettverksproblem. Din DNS kan være din ruter eller din ISPs server.
Tar begge lang tid er det sannsynligvis et nettverksproblem.
Er begge raske så bytt ut google.no med en annen server til du finner en som er treg.
[Re: jonasto]
#1728776
01/01/2014 19:01
jonasto
Innlegg: 425 |
Takk for svar sverreb. Jeg bruker dessverre en iMac. Det går tregt uansett hva jeg går inn på...har testet div siter nå, norske som utenlandske, ca 8 sek før fullstendig åpnet. Jeg har en flunke ny maskin kjøpt i går, samme problem hadde jeg på min forrige macbook. Var hos Get på lørdag for å bytte modem/router (en og samme boks). I et håp om at dette skulle løse problemet. Men fremdeles tregheter. Derfor lurer jeg på om problemet ligger hos Get.
[Re: jonasto]
#1728838
01/01/2014 20:41
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Samme kommando burde funke på mac, men jeg husker ikke hvordan du fikk opp et shell på mac.
[Re: jonasto]
#1728847
01/01/2014 20:49
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Samme fungerer på Mac, man kan åpne "Terminal" via programmer/verktøy/terminal.
[Re: jonasto]
#1728873
01/01/2014 21:26
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Så først nå at du skrev 'resolving proxy' i inleggsemnet. Har du prøvd å fjerne proxyoppsett fra nettleseren din?
[Re: jonasto]
#1728884
01/01/2014 21:55
jonasto
Innlegg: 425 |
Nei, er ikke så teknisk. Men jeg er fremdeles ganske klar på at problemet må ligge hos ISP/modem/router. Er neppe noe min maskin sliter med. ref at dette skjer på 2 forskjellige.,
[Re: jonasto]
#1729008
02/01/2014 11:44
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Sjekk "innstillinger i Chrome" og se om det står noe ved valget "mellomtjener" (ligger under endre innstillinger for mellomtjener)
Virker som om Chrome tror du er bak en proxy (mellomtjener) ut fra hva du skriver. Dette forsinker lasting av nettsider, spesielt når du ikke har en proxy.
[Re: jonasto]
#1729021
02/01/2014 12:17
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Kjører du trådløst?
Hvis ja så prøv med kabel. Jeg har store problemer med min get router .
[Re: jonasto]
#1729169
02/01/2014 18:53
jonasto
Innlegg: 425 |
Case closed. Kjører nå med google sin DNS tjeneste. Get sin er tydligvis overbelastet. Går som en drøm nu
[Re: jonasto]
#1741404
04/02/2014 22:40
ysh1983
Innlegg: 1 |
Hei, Hvordan løste du det? Hvilke innstillinger på ruteren/gbii måtte du endre? Kan du skrive en step-by-step guide?
[Re: ysh1983]
#1741416
05/02/2014 04:49
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Hei, Hvordan løste du det? Hvilke innstillinger på ruteren/gbii måtte du endre? Kan du skrive en step-by-step guide? Det burde holde å lese bruksanvisningen til ruteren din. Du setter 8.8.8.8 som DNS-server i oppsettet på DHCP-serveren. Om du forteller hvilken ruter du har så er det mulig å gi litt mer nøyaktig hjelp.
