FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm
FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm #1726484 20/12/2013 23:03
GauteS Offline OP
Selger følgende deler helt ubrukt, det eneste som i det hele tatt har vært montert på sykkel er bakdemperen fra FOX.
FOX 2014 Factory Series 34 FLOAT 26 160 FIT CTD, 15 mm thru-axle, med konisk og ukuttet kronerør.
Pris: 5000,-
____
FOX 2014 Factory Series FLOAT CTD Trail Adjust 8,5" x 2,5", plukket av en Ibis Mojo HDR 26.
Pris: 2800,-
____
Shimano XT M785-bremser i svart m/ 180 og 160 mm Ice Tech-bremseskiver. Bremseslangene er ikke kuttet, IS-adapter følger med.
Pris: 2000,-
____
Stan's ZTR Flow EX 26"-hjulsett med Speed Tuned XM (Ibis) nav, 6-bolt-feste og XX1/X01-boss. Brede og fine!
Pris: 3000,-
____
E*Thirteen TRS+ kranksett med 32-tenners XX1-type drev som sammen med bakgir med clutch holder kjedet på plass. Svart med hvite logoer. 68 mm threaded kranklager følger med. Veier kun 777 g med kranklager og litt større drev, selv om den er skikkelig solid!
Pris: 2500,-
____
Råstilig Ibis-setepinne i aluminium. 31,6 mm diameter, 350 mm lang, 235 g.
Pris: 300,-
____
Bare å ta kontakt på PM hvis dere lurer på noe!
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1726819 22/12/2013 17:41
GauteS Offline OP
Har også fire Specialized-dekk til salgs, alle i 26":
Ground Control 2.3
Purgatory Control 2.2
Fast Trak 2.2, to stk
Selges for 250 kr/dekk, eventuelt pakkepris ved kjøp av flere.
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1727359 25/12/2013 19:17
GauteS Offline OP
Her kommer bilder:
Dette er toppmodellen for 2014, med Trail Adjust!
25,5 mm brede innvendig og dønn solide. Veid til nøyaktig 1800 gram på kjøkkenvekta, inkl. Stan's felgbånd og slangeløst-ventiler!
Solid, solid, solid. Og sykt lett, da.
Denne kan helt fint brukes på ikke-Ibis-sykler også, bare spør stilpolitiet.
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1727363 25/12/2013 19:28
GauteS Offline OP
Helt nye!
XT-bremsene m/ skiver var så godt pakket inn at jeg ikke ville pakke dem ut, men de er helt nye. Hvis du er interessert og vil se at de er strøkne kan jeg pakke ut og ta bilde.
Jeg fikk dessverre ikke tatt bilde av FOX CTD Factory-bakdemperen i kveld, men sender gjerne bilder til de som interesserte. Dimensjonen 8,5" x 2,5" er forresten den samme som 216 x 63 mm.
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1728389 31/12/2013 09:34
GauteS Offline OP
Håper å bli kvitt dette innen ikke altfor lang tid, så jeg setter ned noen priser. Alt er helt ubrukt! Her er røverkjøpene:
Pris: 5000,- 4500,-
____
FOX 2014 Factory Series FLOAT CTD Trail Adjust 8,5" x 2,5" / 216 x 63 mm, plukket av en Ibis Mojo HDR 26.
Pris: 2800,- 2400,-
____
Pris: 2000,-
____
Stan's ZTR Flow EX 26"-hjulsett med Speed Tuned XM (Ibis) nav, 6-bolt-feste og XX1/X01-boss. Brede og fine! Veid til kun 1800 gram på kjøkkenvekta!
Har forresten samme hjulsett men med Arch EX-felger på min Ibis Mojo SL-R, og er imponert!
Pris: 3000,- 2700,-
____
Pris: 2500,- 2300,-
____
Pris: 300,-
____
Specialized-dekk, alle i 26":
Ground Control 2.3
Pris: 250,- per dekk, eventuelt pakkepris ved kjøp av flere.
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1729108 02/01/2014 16:01
GauteS Offline OP
Hjulsettet er reservert og regnes som solgt.
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1729831 04/01/2014 11:14
GauteS Offline OP
Kjøper av hjulsettet trakk seg pga. en misforståelse angående XX1/X01-bosset, så dette er fortsatt til salgs!
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1730954 07/01/2014 12:46
GauteS Offline OP
Begge Fast Trak-dekkene er solgt!
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1732376 11/01/2014 12:03
GauteS Offline OP
Gaffel, bremser og Ground Control-dekket solgt!
Dette er fortsatt til salgs, helt ubrukt:
FOX 2014 Factory Series FLOAT CTD Trail Adjust 8,5" x 2,5" / 216 x 63 mm bakdemper, plukket av en Ibis Mojo HDR 26.
Pris: 2800,- 2400,-
____
Pris: 3000,- 2700,-
____
E*Thirteen TRS+ kranksett med 32-tenners XX1-type drev som sammen med bakgir med clutch holder kjedet på plass. Svart med hvite logoer. 68 mm threaded kranklager følger med. Veier kun 710 g ifølge E*Thirteen, selv om den er skikkelig solid!
Pris: 2500,- 2300,-
____
Pris: 300,-
____
Specialized Purgatory Control 2.2 26"
Pris: 250,-
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1734235 15/01/2014 21:26
GauteS Offline OP
Opp!
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1735455 19/01/2014 16:55
GauteS Offline OP
Et par tilleggsopplysninger:
- E*Thirteen-kranken og kranklageret passer ikke bare 68 mm gjenget kranklager, men også 73 mm!
- Hjulsettet har 12x142 mm og 15 mm akslinger.
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1737965 26/01/2014 13:54
GauteS Offline OP
Opp og hopp!
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1738739 28/01/2014 12:00
GauteS Offline OP
Er interessert i å få solgt kranken ganske raskt nå, så jeg setter ned prisen til bare 2100 kr! Tror det skal mye til for å få tak i en like god krank til en like god pris. Kranken og lageret passer altså både 68 og 73 mm kranklager med gjenger.
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1740199 01/02/2014 13:36
kennethb Offline
Hei Gaute,
Sendte deg en PM angående hjulsettet.
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1742908 08/02/2014 09:54
GauteS Offline OP
Hjulsettet er fortsatt til salgs, men kan nå også selges med 10-delt boss! Da må jeg få en reservasjon før jeg bestiller nytt boss, men Ibis pleier å være veldig raske på servicen, så det bør ikke gå lang tid før bosset kommer.
Jeg lar dette være siste bump før jeg lager ny annonse, siden denne begynner å bli uryddig og inneholder mye info om deler som er solgt.
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1743491 10/02/2014 12:04
bertien Offline
Hei
er Interessert i FOX-demperen
har noen spørsmål. vet ikke om den passer min sykkel
kan jeg ringe deg. jeg er på tlf 91 10 71 13
hilsen
Bertil Endresen
Re: FOX-dempere, XT-bremser, E13-krank, ZTR Flow EX mm [Re: GauteS] #1747891 21/02/2014 11:22
GauteS Offline OP
Bakdemperen ble solgt til bertien, og hjulsettet viser det seg at jeg kan beholde til endurosykkelen. Lager ny annonse for krank, setepinne og det ene dekket etterhvert.
