Polar RC3 GPS til Strava - får ikke opp kartdata
#1724920
16/12/2013 21:43
lr_80
Innlegg: 93 |
Har gått til anskaffelse av pulsklokke og tenkte å fortsette å bruke Strava. Lastet inn gpx-fil og den som heter "trening" og brukte denne: http://polarconverter.azurewebsites.net/til å konvertere disse to filene til en tcx-fil og laste opp til Strava - men jeg får merkelig nok opp høydedata, men ikke øvrig kartdata. Har prøvd å laste opp på nytt, også separat pgx og "trening" hver for seg. Hva gjør jeg feil?
Cannondale Scalpel 29er Fuji CX
Re: Polar RC3 GPS til Strava - får ikke opp kartdata
[Re: lr_80]
#1724957
17/12/2013 00:29
ohels
Innlegg: 467 |
Hm, jeg gjør akkurat det samme som deg og har til nå ikke hatt problemer med å få opp kartet. Det eneste jeg har mistet noen ganger er at HR ikke kommer opp bak tidene på segmenter. Du kan sende filene til Strava så laster og samler filene til Stravas filtype.
Redigert av ohels; 17/12/2013 00:29.
[Re: lr_80]
#1725257
17/12/2013 17:31
lr_80
Innlegg: 93 |
Takk. Har så langt bare løpt. Har ikke tatt med godsykkelen ut i salt og slaps som er nå - så kanskje det går bedre når jeg sykler enn når jeg løper.
[Re: lr_80]
#1725363
17/12/2013 22:00
Registrert: Aug 2013
VemundSimensen
Innlegg: 343 |
Nederst på siden som viser treninga di, under kartet, står det en link du kan laste ned gpx? Den har funka for meg.
Klatre, klatre, klatre.... weeeee!
[Re: lr_80]
#1725372
17/12/2013 22:16
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Jeg eksporterer gpx fra polartrainer.com etter synkronisering, deretter importerer jeg fila inn i Strava, easypeasy med høyde og kart. Ingen konvertering eller to filer nødvendig, for min del i alle fall.
Roy
[Re: Ripen]
#1725386
17/12/2013 22:59
Registrert: Nov 2013
Gew88
Innlegg: 1,202 |
Jeg eksporterer gpx fra polartrainer.com etter synkronisering, deretter importerer jeg fila inn i Strava, easypeasy med høyde og kart. Ingen konvertering eller to filer nødvendig, for min del i alle fall. Hvordan eksporterer du gpx? Er helt grønn på dette, men har polar rcx5, og vurderer å skaffe meg en garmin for å kunne benytte strava. Men slipper dette om det finnes konverteringsmuligheter.
[Re: Gew88]
#1725390
17/12/2013 23:08
ohels
Innlegg: 467 |
Jeg eksporterer gpx fra polartrainer.com etter synkronisering, deretter importerer jeg fila inn i Strava, easypeasy med høyde og kart. Ingen konvertering eller to filer nødvendig, for min del i alle fall. Hvordan eksporterer du gpx? Er helt grønn på dette, men har polar rcx5, og vurderer å skaffe meg en garmin for å kunne benytte strava. Men slipper dette om det finnes konverteringsmuligheter. Polar lagrer turen din i to filer, en med treningsinfo og en med gps-info. Du kan eksportere de fra WebSync. Last de deretter opp til denne nettsiden ( http://polarconverter.azurewebsites.net/) som lager de to filene om til én fil. Sikkert mye lettere med Garmin, men ikke noe stort problem med Polar etter min erfaring.
[Re: Gew88]
#1725461
18/12/2013 09:34
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Strava läser också gpx filer så det är bara att lasta ned den till strava. Det du missar är dock puls och eventuellt effekt.
Nu har jag ingen polar men tror det är så här.
gpx är ett standard tracklogg format, dvs du får med själva trackloggen med höjdedata (det är dock möjligt/troligt att strava byter ut höjdedatan mot en annan höjdedata)
tcx är ett eget format som förutom trackloggen har med träningsdata i filen.
Polar ger två filer, en gpx fil och en träningsfil. Om man vil ha med träningsdata som puls i strava så må man sätta ihop dem med hjälp av något program för att få en tcx fil men man kan också bara lasta upp gpx filen om man vill det.
edit: ser att jag nog missförstod spörsmålet jag svarade på.
Redigert av fredriks; 18/12/2013 09:36.
[Re: Gew88]
#1725530
18/12/2013 11:07
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Jeg eksporterer gpx fra polartrainer.com etter synkronisering, deretter importerer jeg fila inn i Strava, easypeasy med høyde og kart. Ingen konvertering eller to filer nødvendig, for min del i alle fall. Hvordan eksporterer du gpx? Er helt grønn på dette, men har polar rcx5, og vurderer å skaffe meg en garmin for å kunne benytte strava. Men slipper dette om det finnes konverteringsmuligheter. Bruker du WebSync og Polarpersonaltrainer.com? På sistnevnte er det en egen funksjon for eksport av gpx, nederst på siden.
Roy
[Re: lr_80]
#1725562
18/12/2013 12:15
Gew88
Innlegg: 1,202 |
Ja. Så det istad, og eksporterte training og gpx filen der, men http://polarconverter.azurewebsites.net/ ville ikke i mitt tilfelle konvertere de to filene. Bruker RCX5 klokka både på sykkelen, og til all annen trening, men mulig jeg vurderer å bruke den kun på armen fremover for å logge trening, puls og gps, og heller ha en Garmin sak (da uten pulsmåler) på sykkelen. Er i utgangspunktet kun sykkeldelen av strava jeg syns gøy.
[Re: Gew88]
#1725569
18/12/2013 12:32
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Då borde du testa att lasta ned gpx filen direkt till strava då den har samma information som en garmin utan pulsmåler ger.
[Re: fredriks]
#1725571
18/12/2013 12:37
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Då borde du testa att lasta ned gpx filen direkt till strava då den har samma information som en garmin utan pulsmåler ger. Nemlig. Hvorfor holde på med konvertering når du kan laste gpx fila rett inn?
Roy
[Re: Ripen]
#1725667
18/12/2013 14:53
ohels
Innlegg: 467 |
Då borde du testa att lasta ned gpx filen direkt till strava då den har samma information som en garmin utan pulsmåler ger. Nemlig. Hvorfor holde på med konvertering når du kan laste gpx fila rett inn? Fordi det er mye mer interessant med gpx+treningsfilen.
[Re: lr_80]
#1728169
30/12/2013 17:30
lr_80
Innlegg: 93 |
Mulig jeg ikke er den smarteste her, men forstår jeg det rett når dere ikke får glede av annet enn gpx-fila på Strava? Jeg spekulerer i om den sammenslåtte tcx-fila kan være uleselig fordi det ikke er med gps-info før det har gått noen minutter (prøvde å vente med å sette igang økta men det tok så lang tid at klokka gikk i hvilemodus).
