Standard diameter på girwire strømpe?
Standard diameter på girwire strømpe? #1723381 12/12/2013 02:34
Dj Dan Offline OP
Hei,
Har så smått kommet i gang med mitt første selvbygg, og da støter man jo naturligvis på mysterier av større eller mindre art! Denne gangen er det diameteren på strømpen til girwire som er spørsmålet. Finnes det en standard? De fleste jeg har sett er enten 4.0 eller 4.5 mm, og jeg antar at det er en grunn til at det finnes forskjellige.
Rammen jeg bygger er en 29ér fra Kina, nærmere bestemt FM-056 med intern kabelføring.
Noen med kunnskap på området?
Re: Standard diameter på girwire strømpe? [Re: Dj Dan] #1723391 12/12/2013 06:53
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Vanlig girwire er 1,2mm. Vanlig girwirestrømpe er 4mm utvendig.
Jeg har brukt 5mm en del også, men den ekstra mm utgjør ingen merkbar forskjell i giringen. Derfor har jeg endt opp med 4mm til alt.
Re: Standard diameter på girwire strømpe? [Re: Dj Dan] #1723470 12/12/2013 09:57
towi Offline
Har hatt en KHS som var utstyrt med tynnere wire og strømper fra fabrikk (og hvor jeg måtte bytte strømper da jeg skulle bytte wire) men dette begynner å bli noen år siden...
Tror disse wirene var 1,0mm og ikke 1,2mm som er det vanlige.
Når det gjelder FM-056 rammen finnes det en haug med tråder på nettet om den interne kabelføringen da den til tider har medført litt hodebry.
Det vanligste er imidlertid flex i de innvendige strømpene, se f.eks.
http://forums.mtbr.com/29er-bikes/chines...hes-792079.html
Re: Standard diameter på girwire strømpe? [Re: Dj Dan] #1723536 12/12/2013 13:13
Dj Dan Offline OP
Takker for svarene!
Vil den delen av wiren, plastikk eller metal alt ettersom, som går inn i hhv girhsifteren og rammen være av samme diameter uavhengig av diamteren på strømpen, eller må man passe på å kjøpre riktig størrelse på ferrule'n (som det tydligvis heter på englesk, hva er det norske ordet?) Jeg har XTR shiftere dersom det har noen betydning..
Re: Standard diameter på girwire strømpe? [Re: Dj Dan] #1723725 12/12/2013 21:28
Du må kjøpe riktig diameter der også. 4mm endehylse passer ikke på 5mm. Motsatt blir slarkete.
