26" klissete bakdekk med ~2.25 NN volum
#1722811
10/12/2013 13:51
epsilone6
Innlegg: 257 |
Har HD 2.35 TS foran og veldig fornøyd med det, ikke plass til det bak dessverre. Det står nå på et 2.25 NN PS og jeg syns det er vel glatt. Finner ingen 2.25 TS-compound i Schwalbe sortimentet annet enn Fat Albert fordekk, men har hørt litt ymse om dem. Tenkt litt på no Maxxis single ply ST i 2.35, bør vel passe da Maxxis dekk er pittesmå av en eller annen grunn. HR, snudd DHF, DHR? Er sleipe svaberg jeg strever litt med, ja og røtter da men de kuker seg uansett
Setter stor pris på innspill/erfaringer
Re: 26" klissete bakdekk med ~2.25 NN volum
[Re: epsilone6]
#1722818
10/12/2013 14:07
LarsThomas
Innlegg: 250 |
Har ikke erfaring med noe annet en dhf supertacky 2.35, og kan bekrefte at de er små i volum, og sitter veldig bra på alt vått og sleipt.
[Re: LarsThomas]
#1722830
10/12/2013 14:44
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Har ikke erfaring med noe annet en dhf supertacky 2.35, og kan bekrefte at de er små i volum, og sitter veldig bra på alt vått og sleipt. +1 Ev. dhr (mer tverrgående mønster, spesifikt bakdekk) som bakdekk, selv om også dhf gjør bra jobb bak.
[Re: epsilone6]
#1722932
10/12/2013 20:08
Kakachka
Innlegg: 510 |
Jeg sykler med dhr supertacky 2.35 på bakhjulet som er snudd etter tips fra Babracing (logikken var at det er et utfordekk lagd for grep og bremsing, så det klatrer bedre om det er snudd).
Veldig fornøyd og det griper bra på svaberg og stein. Eneste ulempe er vel at det slites raskere, og sykler du på tørr smågrus eller f.eks. granbar så rasker det med seg mer tjafs.
[Re: epsilone6]
#1722965
10/12/2013 21:10
epsilone6
Innlegg: 257 |
Det høres bra ut, blir en supertacky minion-variant da
takker for innspill!
[Re: epsilone6]
#1723091
11/12/2013 09:19
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg var veldig fornøyd med Panaracer Rampage SC 2.35 på alle andre måter enn at de var MYE smalere enn Schwalbes 2.35" dekk, så til dette, bør disse være perfekte.
[Re: epsilone6]
#1723104
11/12/2013 09:37
Registrert: Mar 2010
Rednaskela
Innlegg: 1,557 |
On-ones Chunky Monkey fåes i Trail Extreme-utgave med 50/42a-gummi. De har også en enduro-versjon med 50a over det hele. £16 pr dekk, og de matcher Hans Dampf 2.35 ganske bra i bredde.
[Re: epsilone6]
#1723105
11/12/2013 09:39
Stein
Innlegg: 28,253 |
Men problemet var jo at det ikke var plass til HD 2.35 bak? Maxxis 2.4-stammen (som CM vel er bygget på) er kanskje litt smalere?
[Re: Rednaskela]
#1723109
11/12/2013 09:51
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: Stein]
#1723115
11/12/2013 10:04
Rednaskela
Innlegg: 1,557 |
Men problemet var jo at det ikke var plass til HD 2.35 bak? Maxxis 2.4-stammen (som CM vel er bygget på) er kanskje litt smalere? Ah. Nok en gang viser det seg at det lønner seg å bruke øya før man svarer. Da blir jo det dekket uaktuelt. Har selv sammenliknent det med HD forøvrig, men da kun i 29"-utgave og uten skyvelær.
[Re: epsilone6]
#1723119
11/12/2013 10:50
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Det eneste smale sticky-dekket på markedet er vel fortsatt Kenda Nevegal Sticky-e som kommer ned i 2.1. Hadde et sånt i bakramme på en hardtail, og det var overraskende godt grep i det. Kenda beskriver dekket slik.
[Re: Stein]
#1723153
11/12/2013 12:25
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Maxxis 2.4-stammen (som CM vel er bygget på) er kanskje litt smalere? HD 2,35 og Maxxis 2,4 er ganske like. Maxxis 2.4 (både ardent og advantage) er ganske mye større enn Maxxis 2,35 (de nevnte DHR/DHF supertacky). Både høyde og bredde.
[Re: epsilone6]
#1723347
11/12/2013 22:05
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Jeg har målt schwalbe hd 2,35 og maxxis highroller 2-2,4 i str 26' og det skiller to millimeter på skyvelæret. High roller er mindre
[Re: epsilone6]
#1723930
13/12/2013 14:15
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hvis du velger den nye maxxterra 3C versjonen til maxxis så får du jo tom et dekk som ruller i tillegg til å henge. Mener du kommer til å ha godt nok grep med de myke sideknastene pluss at dekket er folding så det blir greiere å med å gjøre ved montering slangeløst eller ved bytte av slange når du punkterer.
