Koble dimmer på lampeledning
Koble dimmer på lampeledning #1721884 07/12/2013 16:05
eirikbk Online OP
OP Online
O' allvitende forum!
Har montert en taklampe (12 volts halogen) som er koblet til strømuttaket med vanlig lampeledning. Har tenkt å sette en dimmer på denne lampeledningen, noe jeg har forstått at er lov å gjøre selv, siden det er på "hitsiden" av strømuttaket.
Har anskaffet en Elko 315 GLE til dette formålet (som støtter lavvolt).
Dette skulle være en smal operasjon, bare man vet hvilke ledninger som skal hvor i dimmeren... Har søkt litt rundt og kommet frem til noe som kan være riktig, men vil være 100% før jeg monterer.
Dimmeren har fire porter: L, L, B og "bølget pil"
Lampeledningen har jo to ledninger, blå og brun.
1. Lampeledning blå fra støpsel til en L?
2. Lampeledning brun fra støpsel til B?
3. Lampeledning blå fra lampen til "bølget pil"?
4. Lampeledning brun fra lampen til samme B (altså to ledninger går til B, fra hver sin side av dimmeren)?
Noen som har peil?
Re: Koble dimmer på lampeledning [Re: eirikbk] #1721890 07/12/2013 16:14
olavjoergensen Offline
Det vil virke men man bryter normalt aldri den blå.
Gjør motsatt, begge blå på B
Brun fra stikkontakten på L
Brun fra lampen ut på pilen
Den bølgete pilen med en trekant på betyr variabel utgang :-)
Redigert av olavjoergensen; 07/12/2013 16:15.
Hjulbygger på hobbybasis
Re: Koble dimmer på lampeledning [Re: eirikbk] #1722087 08/12/2013 13:38
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Den dimmeren er vel beregnet for fast montering og følgelig ikke tillatt å montere selv, uavhengig av at den sitter på ledningen?
Re: Koble dimmer på lampeledning [Re: eirikbk] #1722309 09/12/2013 09:53
eirikbk Online OP
OP Online
Takk for svar, olavjoergensen! Dette forumet kan ALT! ICON_SMILE
Sitat: Open 1.0
Da jeg kjøpte lampen i lampebutikken solgte de meg en tilsvarende type dimmer, av et annet merke, bare til dobbel pris. Byttet så inn denne igjen til fordel for nåværende dimmer fra annen butikk.
Dimmeren skal monteres i en boks som ligger utenpå veggen.
De sa ingenting i lampebutikken om at man ikke kunne gjøre dette selv, men hvis jeg ikke har lov ønsker jeg selvfølgelig ikke å ta sjansen.
Man kan jo montere brytere selv på lampeledninger, så hvorfor ikke dimmer? Bare man vet hva som skal hvor (og det gjør jeg nå! ICON_SMILE )
Re: Koble dimmer på lampeledning [Re: eirikbk] #1722332 09/12/2013 10:23
kaffekanne Offline
Du har vel egentlig ikke lov til det tror jeg, men drit i det.
Gjør som beskrevet. Husk bare å skru til ordentlig og at uisolert ledning ikke skal gå på utsiden av klemma.
En elektriker tar sikkert 2.000 bare for å dukke opp hos deg.
Re: Koble dimmer på lampeledning [Re: eirikbk] #1722363 09/12/2013 11:41
kaffekanne Offline
MEN HVA OM DU SELGER HUSET OM 20 ÅR ÅSSÅ BLIR DET VARMGANG ÅSSÅ DØR'EM?
Re: Koble dimmer på lampeledning [Re: ] #1722386 09/12/2013 12:37
grigri Offline
Sitat: pedaIglipp
Dh har ikke lov å håndtere noen del av det fastmontere i en vanlig elinstallasjon. ikke engang plastdeksler, ledningsklemmer, rør eller noe.
Men du kan bygge grunnmur hvis ansvarlig part gir tillatelse, og du kan skru på bremser og styringen på idrettsklubbens minibuss hvis du føler for det.
Hadde huset ditt vært i Sverige hadde du i hvertfall hatt lov til å bytte stikk og brytere på kurser opp til 16A, gitt at du visste hva du drev med.
Du kan vel strengt tatt ikke ta i bremsene på minibussen til idrettsklubben heller? Din egen, ja. Men ikke noen andres, eller?
