Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva?
Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? #1721600 06/12/2013 11:34
redwood Offline OP
Hei
Har nylig luftet bremser og skiftet klosser. Sjekket og justert kaliper. Alt ser bra ut når sykkelen henger på mekkestativet.
Men; når er ute med sykkelen så subber skiva inn på klossene, ikke mye og bare i høy fart, gjerne når jeg ikke tråkker på pedalene.
Har forsøkt å justere flere ganger, men det samme skjer.
Det er ikke mye klaring mellom klossene og skivene, men det ser altså fint når sykkelen bare henger på stativet.
Hva kan være feil her? Skiva er ikke bøyd e.l
Alle tips mottas med takk!!
Re: Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? [Re: redwood] #1721604 06/12/2013 11:37
Registrert: Mar 2010
Rednaskela Offline
Hva slags bremser er det? For mye væske i systemet?
Medlem av NOTS
Re: Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? [Re: redwood] #1721615 06/12/2013 11:48
redwood Offline OP
Det er Hayes so1e. Tror ikke det er for mye væske, men hvordan kan jeg evnt sjekke ut det?
Re: Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? [Re: redwood] #1721625 06/12/2013 12:04
H.Iversen Offline
Pressa du stemplene skikkelig tilbake i kalipperen før du satte på de nye klossene?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? [Re: redwood] #1721654 06/12/2013 13:11
ohjelm Offline
Flex i hjulet???
Re: Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? [Re: H.Iversen] #1721668 06/12/2013 14:05
redwood Offline OP
Ja, gjorde det. Klossene sitter som sagt tilsynelatende fint fast når jeg sjekker klaring på stativ
Re: Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? [Re: ohjelm] #1721669 06/12/2013 14:06
redwood Offline OP
Sitat: ohjelm
Flex i hjulet???
Kanskje. Hvordan sjekker jeg det?
Re: Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? [Re: redwood] #1721671 06/12/2013 14:12
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Evt flex i hjulet skulle ikke ha noe særlig å si så lenge du ruller rett frem, og uten pådrag eller brems.
Re: Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? [Re: redwood] #1721680 06/12/2013 14:32
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sjekk om stemplene henger. Høres veldig slik ut.
Re: Potensielt noob-spørsmål: subber på skiva? [Re: redwood] #1721682 06/12/2013 14:37
Toillball Offline
Mener du ikke Hayes Sole? Isåfall regulerer du stemplene\(hvor mye klaring du har til skiva) via 5mm umbraco som på en mekanisk brems. Godt mulig de har rustet fast og ikke kan skrus på lengre, men i teorien så kan du finjustere begge sidene med en 5mm umbraco. Som sagt, lekende lett dersom de ikke har rustet fast.
Hvis de har rustet fast så kast skiten og kjøp noe bedre (alt er bedre) ICON_TONGUE
Redigert av Toillball; 06/12/2013 14:38.
