Problem med Cane Creek headset.
Problem med Cane Creek headset. #1720338 03/12/2013 12:18
Registrert: Apr 2013
Kråkefingar Offline OP
Skiftet gaffel på sykkelen igår. Da jeg skrudde alt sammen tilbake igjen var styret hardt å vri, og det gikk nesten i en hakkende bevegelse.
Skrudde alt fra hverandre igjen, tok ut kulelagrene, tørket av alt, smørte opp igjen, og satt alt tilbake. Men fortsatt samme problem.
Noen som vet hva dette kan skyldes?
Re: Problem med Cane Creek headset. [Re: Kråkefingar] #1720341 03/12/2013 12:30
henrikh Offline
Strammet styrelageret for mye, eller glemt en skive ett sted?
Re: Problem med Cane Creek headset. [Re: Kråkefingar] #1720343 03/12/2013 12:36
Stein Offline
Feilmontering. Du husket selvsagt å flytte over kroneringen (Crown race) fra den gamle til den nye gaffelen?
Re: Problem med Cane Creek headset. [Re: Kråkefingar] #1720445 03/12/2013 16:12
Tror jeg har funnet ut av det nå. Jeg flyttet over kroneringen, men har ikke det verktøyet man skal ha for å banke denne på plass. Puttet den derfor på så langt det lot seg gjøre for hånd, og monterte deretter og strammet resterende ved hjelp av top capen. Virker som om nederste kulelageret ikke har likt dette. Kan nemlig plukke det lett fra hverandre.
Får vel kjøpe nytt imorgen, om ingen har noen annen formening om hva som er galt?
Re: Problem med Cane Creek headset. [Re: Kråkefingar] #1720498 03/12/2013 18:22
Jokis Offline
Den siste ringen du trer på gafferøret før spacerne har en gummiforsegling?
Den må ofte shimses opp for at gummiringen ikke skal ta for hardt i ringen under. Det følger med tre eller fire blanke shimser til dette.
Løsningen er da og dra den ringen av , legge på to shimser og sette sammen igjen. Om det funker, kan du prøve med en. Har vanskelig for å tro at du ikkje hadde dratt opp stjernemuttern før du hadde skrudd i filler lageret.
Re: Problem med Cane Creek headset. [Re: Kråkefingar] #1720507 03/12/2013 18:52
Du snakker om toppen av styrerøret nå? mener alt der er som det skal, ettersom at jeg ikke har forandret på noe idet jeg skiftet. Så tror det er lageret i bunn som er gåent. men er enig med deg, høres litt rart ut å skru istykker lageret før stjernemutteren løsner.
