Noen som har peiling på alpinstøvler?
#1719748
01/12/2013 20:25
Bronson
Innlegg: 50 |
Hei
Jeg lurer på en ting.
dalbello krypton kr 2 pro med 130 i flex. Noen med erfaring på disse? Det er rimelig stive støvler, og har ikke kjørt ski på maange år. Skal ha volkl mantra nå da og kjøre både bakke og pudder men blir så usikker på alt.. Det er nemlig sånn at jeg har "fått" de men også opplever på stuegulvet at det er krampe i den ene foten.
Redigert av Fred25; 01/12/2013 20:29.
Re: Noen som har peiling på alpinstøvler?
[Re: Bronson]
#1719773
01/12/2013 21:32
AdIoS
Innlegg: 372 |
Noe stive støvler, men det skal ikke nødvendigvis tilsi kramper. Hvor gjør det vondt? Dersom det er i fotbladet kan såler hjelpe deg mye. Har du bred fot?
[Re: Bronson]
#1719776
01/12/2013 21:43
jok
Innlegg: 378 |
Jeg har den forrige modellen Dalbello Krypton,( ser omtrent lik ut) og er relativt bra fornøyd. Hadde fra før Raicle støvler siden 1986. Da disse var utslitt, etter mye bruk, mått jeg ha nye, og lette derfor lenge etter støvler med samme konstruksjon 3 piece med fleksibel tunge. Hadde jeg da visst om Full Tilt støvlene hadde jeg nok valgt de i stedet. Dabellostøvlene er altså ikke så gode som de gamle Raicle. Når det gjelder flex, så leveres Krypton med to tunger som du kan bytte mellom en med flex 130 og en med flex 100, De leverees også med to ulike innersåler. En som er mykere.
[Re: Bronson]
#1719778
01/12/2013 21:48
Bronson
Innlegg: 50 |
Det brenner, eller føles ut som jeg får krampe i fotsålen og hva det nå enn heter midtpå innsiden av foten.. har ikke s veldig bred, sånn passe.
[Re: Bronson]
#1719781
01/12/2013 21:51
Bronson
Innlegg: 50 |
Hei jok. Jeg har bare fått de støvlene uten ekstra noe jeg. Da har jeg blitt lurt da altså!?
Redigert av Fred25; 01/12/2013 21:51.
[Re: Bronson]
#1719784
01/12/2013 22:04
hennir
Innlegg: 168 |
Det finnes også en slags shim du kan sette i et spor inni skoa bak ved akkillesen som også justerer flex. Du skal klare å justere denne skoa mellom 90 og 130 i flex. Som nevnt kan en såle hjelpe, men det bør ikke gjøre veldig vondt bare å ta den på på stuegulvet, mye som tyder på at dette ikke er riktig sko for deg.
LTVL Captain
[Re: Bronson]
#1719787
01/12/2013 22:08
Bronson
Innlegg: 50 |
Tusen takk for svarene  Jeg har nå gått rundt med de litt og det blir temmlig smertefullt i høyre foten så da får jeg se hva jeg gjør med de.
[Re: Bronson]
#1719812
02/12/2013 00:05
Bjørn Arne
Innlegg: 114 |
Alternativt bør du sjekke stuegulvet :-)
eller høyrefoten?
Trolig bør du komme deg ut på ski og prøve hva du har. Alpinstøvler er ganske krevende, så jeg tror ingen har fasiten til ditt behov. Kom deg ut og kjør.
Min første test blir om 14 dager i Trysil på om utstyret fortsatt funker.
[Re: Bronson]
#1719813
02/12/2013 00:09
Innlegg: 101 |
1. Ta ut det du kan (evt.) fra støvler. 2. Ta med støvler inn på kjøkken. 3. Sett komfyr på ca 100 grader. 4. Når komfyr er 100 grader legg inn støvler. 5. Vent 5 minutter og ta ut støvel. 6. Legg i evt. løse såler/innerstøvel. 7. Ta på støvler og spenn opp fast men behagelig. 8. Vent 10 min og gå litt med de. 9. Grattis med behagelige støvler!
[Re: Bronson]
#1719834
02/12/2013 07:08
jok
Innlegg: 378 |
Ja du har nok blitt lurt. Hvis du går inn på hjemmesiden til dalbello ser du at de leveres med 2 tunger og 2 innersålersåler http://www.dalbello.it/en/product-kr_2_pro-90
[Re: Bronson]
#1719837
02/12/2013 07:26
jok
Innlegg: 378 |
Tusen takk for svarene  Jeg har nå gått rundt med de litt og det blir temmlig smertefullt i høyre foten så da får jeg se hva jeg gjør med de. Har du tatt støvlene riktig på? De skal ikke kneppes på samme måten som vanlige alpinstøvler.Tunga på innerstøvlen skal på innsiden av begge sidene på innerstøvlen. Pass forøvrig på at du har fått banket helen godt tilbake før du begynner å spenne. Spenn så midtspenna først, før du tar de to andre. Du trenger ikke å spenne disse så mye spesielt ikke framspenna. Husk også at yttertunga skal utenpå skallet på begge sider.
[Re: Bronson]
#1719859
02/12/2013 08:29
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Få noen med peiling til å sjekke at ytterskallet på støvelen faktisk er bred nok til foten din. Jeg hadde samme symptom og hørte på alle som sa at "alpinstøvler skal gjøre litt vondt". Det var skikkelig dumt. Føttene mine ble ganske ødelagte etter en sesong med mye kjøring. Om skallet er stort nok mistenker jeg at du burde sjekke sålene.
Alpinstøvler skal ikke gjøre vondt, punktum.
[Re: Bronson]
#1719879
02/12/2013 08:57
Bronson
Innlegg: 50 |
Han er rimelig stad han selgern som har skaffet meg disse, jeg har ikke så peiling en gang og vet ikke om flexen er for stiv for meg heller.
Skal dra dit i dag og sjekke litt opp hva han sier til dette jeg
Redigert av Fred25; 02/12/2013 08:57.
[Re: Bronson]
#1720009
02/12/2013 14:19
hilmer
Innlegg: 2,148 |
Høres ikke ut som om det har noe med fleksen å gjøre - kan ikke forstå hvordan det kan ha det. For stiv fleks kan forhindre deg fra å få nok trykk på framskia, noe også for lite fleks kan. Jeg ville trodd at det har noe mer bredden, eller sålen å gjøre. Sko utvider seg, men bare til en viss grad. I butikk passer 103mm sko meg, men de blir for store fort. 97mm passer meg godt, men også disse får litt mye rom etter en sessong.
Jeg har også fått kramper under foten. For meg kommer det spesielt når jeg bruker støpte såler med en annen sokk. En for tykk sokk gjør at fotbue-supporten kommer for langt bak, og gjør vondt. Med sokker som er tynnere bak (f.eks. fordi det er hull, eller bare forde det er en tynnere sokk) så har jeg ikke problem.
Jeg ville ha testet uten sokker. Så ville jeg ha sjekket om du kan fjerne noe av oppbyggingen på sålen. Ellers så er det et godt triks å ha på skoen en stund i et varmt sted.
Tverrplattfothet kan også gi kramper.
[Re: Bronson]
#1720582
03/12/2013 21:47
Bronson
Innlegg: 50 |
Nå har jeg gått litt i de i tynnere sokker hilmer, og det hjalp littegrann ja :-) Skal huske på alt dere sier. blir glad for alle svar også :-)
[Re: Bronson]
#1720705
04/12/2013 09:20
hilmer
Innlegg: 2,148 |
Slo meg at problemet også kan være motsatt - hvis du ikke har support for fotbuen, så kan foten "kollapse" og skli utover, slik at du vil trenge en bredere sko enn du egentlig bør ha. En god såle kan bety underverker for sko - etter at jeg fikk støpte såler er behovet for å kneppe skoene veldig hardt sunket (hvis jeg ikke kjører løype på is) - slik at skoen har både blitt mer behagelig, mer presis og varmere. På mandag prøvde jeg ny mod for mine sko - fikk løftet helen og lagt inn en tykkere spoiler. Dette var egentlig stikk motsatt av hva boot-fiteren fortalte meg at jeg trengte...men det fungerte godt. Ved å løfte helen litt, fikk skoen og foten min samme fleks-punkt slik at lang rs130 skoene i grunnen føltes ganske myke. Jeg har hatt den følelsen litt før også, men samtidig har jeg slitt med initiering av sving i lav fart fordi jeg havnet bakpå når jeg bøyde knærne, og jeg klarte ikke å overkroppen langt nok frem. Merket ikke mye i stua, men på ski var det akkurat nok til at alt satt(vel, ihvertfall det) Teorien er at man havner mer bakpå med mer vinkling...så her endte jeg meg motsatt løsning. Grunnen kan skyldes lengden på lårbeinet/tyngden på rompa vs armene med mer.. Det jeg prøver å få frem, er at det er veldig mye som kan påvirke en sko, og at du trolig ikke vil vite hva som er bra for deg før du har kjørt litt, og prøvd litt forskjellig. Det er veldig viktig at skoen sitter godt - det forhindrer at du må stramme deg ihjel, med ubehagene det vil føre til. Hvis du har godt helgrep og en såle som forhindrer at du svømmer har du kommet langt. Du kan gjøre noe med en for liten sko (varme og presse ut), men vil slite med en for stor sko....men ekstra padding o.l. kan man prøve.
Hvor hardt strammer du skoene? Foreslår at du prøver med forskjellige innlegg og finner ut hva du liker. I stua trenger det ikke være noe veldig fancy - usikker på om papir er bra nok, men kanskje? Begynn med fotbue-innlegg og litt rundt helen. Du bør også prøve med en flat såle - så du kjenner forskjellen...det kan tenkes at fotbuestøtten bare er feil plassert. Husk også å slå helen godt tilbake i skoen.
