RP2 til RP23?
RP2 til RP23? #1718593 28/11/2013 11:30
jaks74 Offline OP
Får jeg en "bedre" sykkel hvis jeg bytter fra:
2010 RP2 200x57 High Volume
Rebound Tune = M
Compression Tune = F
til:
2012 RP23 200x57 Factory series, Kashima, boost valve, high volume.
Boost vale tune: 200
Rebound tune: M
Velocity tune: L
Demperen som er på i dag fungerer ok den, men kunne vært litt mer "sensitiv" ift. små/mellom ujevnheter. Velocity tune er forskjellig, er det viktig ift. sykkelens demperkurve? De bedre utstyrte modellene fra samme år hadde:
RP2 Boost Valve,
Boost Valve tune 225
Rebound Tune M
Velocity tune F
Så, julegave til meg selv, eller la være å bruke pengene på noe annet?
Re: RP2 til RP23? [Re: jaks74] #1718600 28/11/2013 11:44
F og L på velocity/kompresjon er på hver sin ende av skalaen. Dette er avhengig av omsetningsraten og -kurven på sykkelen. Har du for lite kompresjonstune, vil du blåse gjennom vandringen for ingenting.
jeg tror rett og slett du vil få en kjipere sykkel med den du forespeiler deg.
Skal du bruke penger på julegave til deg selv, sender du heller demperen til TFTuned i UK og får en PUSH-tune for deg og din sykkel. Det gir et mye bedre resultat enn å kjøpe en ny, stock demper, og infernalsk mye bedre resultat enn å kjpe en ny, stock demper med feil tune ICON_WINK
Re: RP2 til RP23? [Re: baronKanon] #1718639 28/11/2013 12:08
jaks74 Offline OP
Hmm, det er kanskje en grunn til at produsent har brukt Velocity = F ja. Blåse gjennom vandringen er vel ikke uvanlig på High Volum dempere i utgangspunktet, jeg her ikke noe problemer med dette i dag selv om jeg kjører med ganske mye sag, men det kan ha noe med at jeg en lettvekter på 70kg.
Demperkurven ser for øvrig sånn ut (2011 er min):
Lite poeng med Kashima, Boost Valve og bling-bling hvis det fungerer dårligere da.
Redigert av jaks74; 28/11/2013 12:08.
Re: RP2 til RP23? [Re: jaks74] #1718645 28/11/2013 12:12
Uansett: Beste hjulegaven du kan gi deg selv er nok en PUSH-tuning ICON_SMILE
Re: RP2 til RP23? [Re: jaks74] #1718756 28/11/2013 15:23
kitbay Offline
Kan det stemme at du har en Lapierre Zesty ?
Kjenner igjen den demper kurven, har selv hatt Zesty 2012 og 2013.
Begge ble kjørt med Monarch Plus RC3 Medium rebound og medium compression.
Demperkurven for 2011 ser veldig mye mer lineær ut, vanskelig å si om den RP23`n vil passe. Kanskje du kan få testet den ?
Re: RP2 til RP23? [Re: jaks74] #1718841 28/11/2013 19:37
jaks74 Offline OP
Det er helt riktig, Zesty, og 2010/2011 modellene var mer lineær enn 2012/2013 på godt og vondt. Ganske effektivt oppheng med lite gynging, men lett å blåse gjennom vandringen spesielt med high volum demper. En del har satt inn "volum reducers" for å hjelpe mot dette, men jeg har som sagt aldri hatt noe problemer med dette med mine 70kg. Low velocity/compression kan kanskje gjøre at jeg får problemer også da.
Baron: hva gjør man egentlig ved en PUSH-tune? Endrer volummengde, rebound og compression? RP2en forblir vel fortsatt en RP2?
Re: RP2 til RP23? [Re: jaks74] #1718882 28/11/2013 20:58
Sitat: jaks74
Smarte mennesker med et støttende dataprogram beregner hvordan de skal endre på innmaten så den fungerer optimalt for deg, samt at de bytter ut noen deler mot noe som fungerer bedre. Sjekk ut www.pushindustries.com
Re: RP2 til RP23? [Re: jaks74] #1719356 30/11/2013 11:52
kitbay Offline
Jeg tror egentlig ikke at du kommer til å merke veldig stor forskjell fra den orginale RP2`n til den RP23`n du beskriver.
