Lette slangeløse landeveisdekk
#1717419
25/11/2013 12:39
Truls
Innlegg: 3,928 |
Ser etter noe passende til den nye raceren. 25 eller 28mm. Tubeless, altså. Og lette. Noen tips?
Truls
Re: Lette slangeløse landeveisdekk
[Re: Truls]
#1717423
25/11/2013 12:41
olechr
Innlegg: 17,570 |
Kan egentlig ikke hjelpe deg utover å si at Specialized sine fungerte svært svært dårlig.
[Re: Truls]
#1717424
25/11/2013 12:42
olechr
Innlegg: 17,570 |
Såpass dårlig at jeg ga opp slangeløst helt på landevei.
[Re: Truls]
#1717432
25/11/2013 12:51
Truls
Innlegg: 3,928 |
Takk, Ole-Christian. Jeg har en følelse av det er litt prematurt ennå, men det hadde vært artig å teste. Alternativet er noen lette, fine 25 eller 28mm dekk.
[Re: Truls]
#1717440
25/11/2013 12:58
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Kjørte en del på Schwalbe Ultremo ZX i år, og de var gode, men ser ikke ut som de kommer i tubeless neste år? Schwalbe One kommer i både 25 og 28, og virker lovende. I tillegg er sikkert Hutchinson Secteur fine, jeg syklet en del på Hutchinson Fusion 3 (tubeless) og likte de godt. Vekter i linken. http://www.schwalbe.com/en/schwalbe-one.html
[Re: Truls]
#1717448
25/11/2013 13:05
Registrert: Sep 2002
Lenny
Innlegg: 1,229 |
Innsidere hevder at Secteur i 28 mm kommer for test i Landevei en gang i løpet av vinteren.
Til dere med slangeløs- og landeveiserfaring; må man bruke guffe for å få tettet skikkelig mellom dekk og felg?
[Re: Truls]
#1717449
25/11/2013 13:05
Truls
Innlegg: 3,928 |
One i tubeless veier 140 gram mer enn den ordinære i 28mm (385 vs 245)? Da er jeg redd det blir slange istedet, gitt. Secteur er mer interessant, siden vekten der blir rapportert til å være 285 gram. Det høres bra ut. Da har jeg en (foreløpig) plan.
Redigert av Truls; 25/11/2013 13:06.
[Re: Truls]
#1717450
25/11/2013 13:06
thamg
Innlegg: 2,256 |
"Lett" er jo et relativt begrep. "Alle" slangeløse varianter veier vesentlig mer enn de letteste normale dekkene - dette blant annet for at kanttråden skal tåle belastningen fra høyt trykk (uten slange). Jeg har kun prøvd Hutchinson Fusion 3 (23mm) - disse veier rundt 300g, altså omtrent det samme som en normalt lett dekk + en middels tung butylslange. I tillegg kommer x antall gram med guffe du velger å ha i dekket (for punkteringsbeskyttelse). Spart vekt er ikke et mål eller argument for å kjøre slangeløst.
Du får også Intensive i 25mm (oppgitt vekt 320g) og også Sector i 28mm (vekt ?)
Mine dekk fungere helt utmerket - gøy å kunne kjøre litt lavere trykk, noe som jeg har erfart også er helt nødvendig for at dekkene skal bli gode å trille på. Har brukt disse i 1,5 sesong, foreløpig ingen problemer (eller punkteringer). Montering på Ultegra hjulsett var ganske enkelt med kompressor; tilsatt litt guffe og en løs ventil var det "plug&play".
[Re: Truls]
#1717453
25/11/2013 13:07
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Hutchinson har flere fine dekk. Intensive er touring/treningsdekk som tåler mye, Atom er lette racingdekk som slites fortere. Fusion legger seg midt i mellom. Funker veldig bra.
[Re: Lenny]
#1717456
25/11/2013 13:15
Truls
Innlegg: 3,928 |
Da snakker jeg litt med rette vedkommende... T
[Re: Truls]
#1717483
25/11/2013 13:57
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Håper Secteur passer pendleraceren min, på den har jeg allerede tubeless-Ultegrafelger. Noe sier meg at dette er dekk som vil koste litt, eller?
[Re: rockphotog]
#1717489
25/11/2013 14:14
Lenny
Innlegg: 1,229 |
Veiledende 799.- sier Stians. Kommer i januar.
Jeg tenkte å forsøke disse på A23-felg slangeløst, håper det blir plass i ramma på uværsreseren.
[Re: Truls]
#1717515
25/11/2013 15:20
Truls
Innlegg: 3,928 |
Mr. Blokhus ordnet opp med Stans-kit og Atom tubeless. Da er det bare å vente på våren (eller booke en langhelg i sydligere strøk).
[Re: Truls]
#1717564
25/11/2013 18:34
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
Hei, jeg sykler som nevt rundt med sector 28, og kommer til å bruke dette når jeg skal sykle Paris-Roubaix og Flandern rundt til våren (amatørversjonen altså...) Venter ikke på våren heller  Ruller bra kjempebra, føles kvikke, ingen uhell, lekkasjer eller problemer av noe slag. kjempegreie å sette opp. Helte masse stans væske oppi og blåste de rett opp! Jeg glemte nok å veie mine før jeg satte de på, men de var ikke veldig tunge og alle fordelene gjør at vekten ikke er et tema.
No added style
[Re: Truls]
#1718096
27/11/2013 08:13
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Har hatt Schwalbe Ultremo ZX slangeløse dekk i år på jobbsykkelen :-) De var meeeeeget trange å sette på LB-hjulsettet, men det var nok ikke Schwalbe sin skyld. Har punktert to ganger, begge gangene av glass i veibanen. Når jeg tok av gummien på slutten av sesongen, så bærer dekkene preg av å ha punktert mange flere ganger, men at guffa har fikset dette. Jeg har fylt i ekstra godt med guffe, for ved den ene punkteringen gikk dekket tom for guffe. Jeg synes tubeless gir en flott kjørefølelse, men det tar jeg ikke "blindtest" på. Placeboeffekten er hvertfall superfin :-)
