Bygge bro/klopp - Synsing om materialdimensjoner
#1713427
14/11/2013 19:06
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Skal pusse opp en gammel hytte til våren og er i den forbindelse avhengig av å frakte endel materialer, forhåpentligvis med trillebår. Adkomstveien går primært over ganske slette svaberg, men et par steder er det noen små kløfter som ikke er forserbare med tung trillebår. Tanken er å lage noen enkle broer/klopper á la de på bildet her, dog så lette som mulig slik at det er mulig å fjerne dem for vinteren. Hvor kraftige materialer må til i bærebjelkene for å tåle et ikke-understøttet spenn på ca 4 meter tror dere?
Redigert av Torshov-Simen; 14/11/2013 19:06.
Re: Bygge bro/klopp - Synsing om materialdimensjoner
[Re: Torshov-Simen]
#1713434
14/11/2013 19:25
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Jippi, gjettekonkurranse!
Jeg gjetter på 36x198.
Det finnes vel tabeller for dette tror jeg, til utregning av takstoler feks.
[Re: Torshov-Simen]
#1713524
14/11/2013 22:20
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Det finnes endel kalkulatorer for beregning av størrelse vs vekt på bjelker.. Finner kun med imperiske enheter, så jeg linker ikke.
Ut å mål vekten på noe plank for å gå på, noe plank for å holde seg i, gjett vekten på svigers og kona samt hvor mye bagasje som skal dras med over broen. Da har du tall som kan plottes inn i kalkulator, og vips har du målene på bjelken som du bør ha!
[Re: Torshov-Simen]
#1713532
14/11/2013 23:06
Freakout
Innlegg: 1,233 |
detta skal væra i karbon eller titan. alt anna er å regne som grovt overtramp mot alle syklister. ferdig snakka
[Re: Freakout]
#1713540
15/11/2013 00:40
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
detta skal væra i karbon eller titan. alt anna er å regne som grovt overtramp mot alle syklister. ferdig snakka Hadde håpet på noe billigere, men ser poenget og tar det til etterretning ;-)
[Re: Torshov-Simen]
#1713553
15/11/2013 06:25
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen
Innlegg: 1,033 |
Det er vel en tømrer her inne et sted. Rop på ham.
Ikke vær redd for å lage dem smale. Det er ikke gikteriske gamlinger som skal vase, men en fyr med trillebår. Dersom de er smale, kan du jo også resirkulere dem og bruke dem over myrer i området.
[Re: Torshov-Simen]
#1713600
15/11/2013 08:21
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Et greit utgangspunkt: http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.trefokus.no%2FBjelkelagstabeller_mqq9V.pdf.file&ei=0diFUtOxF-7n4QSF34DgBw&usg=AFQjCNH6fU8PRU3sKN8dxzOhVTX9ak2bQA&sig2=Ls0snA1qzQx5rmyQZz7VXQ&bvm=bv.56643336,d.bGE&cad=rja
Jeg ville gjette på at 2 stykk 36x198 er mer enn nok.
[Re: Torshov-Simen]
#1713811
15/11/2013 15:12
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Jeg er heldigvis for slapp til å dra fram kalkulatoren og de gamle lærebøkene i 'materials science' og 'statics' (ikke statistikk).
[Re: Torshov-Simen]
#1713858
15/11/2013 17:35
bsmell
Innlegg: 313 |
Gå opp til 48x198 for økt sideveis stivhet, skru på kryssfiner eller terrassebord. Bredde på 60 cm burde holde. To bjelker er nok hvis du ikke skal fylle trillebåra med betong.  Hvis dette gynger mer enn du liker så legger du inn en bjelke midt på. Du kan google "lysåpning bjelkelag" for å få finne tabeller.
Bjørn
[Re: Torshov-Simen]
#1713859
15/11/2013 17:38
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
48x98 holder i massevis. Ja, det blir litt svikt, men det gjør ikke noe så lenge det kunner midlertidig bru. Alle tabeller på nett beregner sviktfri dimensjonering, som blir overkill på en slik bru.
Lars Olav
[Re: Anders A-R]
#1713860
15/11/2013 17:41
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Hadde siktet meg inn på 48x148 selv, men ser konsensus går mer i retning av 198, så da får vi gå for det :-)
[Re: quattro]
#1713868
15/11/2013 17:58
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
48x98 holder i massevis. Ja, det blir litt svikt, men det gjør ikke noe så lenge det kunner midlertidig bru. Alle tabeller på nett beregner sviktfri dimensjonering, som blir overkill på en slik bru. Aaaah, kanskje jeg ikke var helt på jordet med 48x148 likevel da.... Litt svikt gjør ikke noe, men jeg tar høyde for at det kanskje blir en semi-permanent løsning med bru som legges ut om våren og tas inn på høsten (blir fort litt bagasje og stæsj som skal ut i sommerferien og da kan trillebåra sikkert være nyttig også etter anleggsperioden), så da er det kanskje lurt å gå opp fra "minimums løsning" for å øke holdbarheten?
[Re: Torshov-Simen]
#1713932
15/11/2013 20:01
quattro
Innlegg: 1,063 |
Den enkleste brua jeg ser for meg er hvis du tar og legger tre 48x198 på flasken ved siden av hverandre. Skru fast med lekter for hver meter. Da får du en forholdsvis enkel og lett bru som går å flytte på, og som er mer enn sterk nok. Ja, litt svikt, men knekker gjør den ikke. 60 cm bred, evt. litt mer hvis du legger de med et par cm mellomrom.
En bru med 48x148 og tverrgående bord over, ca 5 meter lang blir fort veldig tung, så slitsom å flytte. Det går med en del meter bord for å lage dekket som bidrar til vekta. Men klart, den blir mye mer stabil, så for en mer permanent løsning er nok det å foretrekke.
Lars Olav
[Re: Torshov-Simen]
#1713977
15/11/2013 21:44
Flo
Innlegg: 1,124 |
Bjelkelagstabellen jeg har nærmest for hånden oppgir en maksimal spennvidde på 3,1 meter med to stk 48x198 med cc 60cm. Men dette er konservative tall med krav til nedbøyning i bolighus. For en slik midlertidig bro vil det være evig nok til å spenne 4 meter. Bare husk på å kubbe mellom så de ikke vrir seg under bøyning.
[Re: Torshov-Simen]
#1714015
15/11/2013 22:36
WizVaz
Innlegg: 344 |
http://www.trelastkontrollen.no/uploads/Bjelkelagstabell.pdf Litt svikt er sikkert ikke farlig, men må da være ubehagelig å balansere over med materialer og pikkpakk i henda eller trillebåra. Som tidligere tømrer på til tider meget provisorisk bygde stillaser vet jeg at 4m spenn med 2" plank på flasken gir mye svikt - det husker og svaier er mer korrekt å si da. Jeg ville lagt 48x198 med c/c 50 cm. 4 kubbinger for avstiving mot vridning. Deretter terr.bord som 4 lemmer på 60x100 skrudd i lekter 30x048 på c/c 55cm som legges utenpå bjelkene med enkel og rask tilgang for provisorisk skruing.
Redigert av WizVaz; 15/11/2013 22:37.
[Re: Torshov-Simen]
#1714036
15/11/2013 23:58
Ekis
Innlegg: 89 |
Ta en kikk på denna, bland inn litt sunn fornuft så går det nok veldig bra. http://www.bergeneholm.no/no/Produkter/Trelast__K-virke/Bjelkelagstabell/La opp 36x148 i etasjeskille på garagen med lysåpning på 310, svikter nada...Om du kun skal benytte dette som adgang/fraktevei i byggetiden så er 48x198 plenty.. Min mening, sett opp egne vurderinger så går det nok bra.
[Re: WizVaz]
#1714108
16/11/2013 09:55
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Nå snakker vi; egenprodusert Bailey bru i tre. Den løsningen hadde jeg ikke tenkt på, takker så mye :-)
[Re: Torshov-Simen]
#1714151
16/11/2013 15:31
11
Innlegg: 167 |
En eldre nabo og snekker som var avhengig at noe bæring måtte være så sterk og lett som mulig benyttet 2 en-tommers planker som han la ei stålplate på noen mm imellom og spikret sammen. Da kunne han gå ned på dimensjon og faktisk få bedre styrke.
[Re: mogens]
#1714911
18/11/2013 22:32
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
Ikke dum den der, takk så mye :-)
