Hope navet mitt bak inneholdt en grøt av små metallbiter som en gang var kulelager da jeg åpnet det. Nå vurderer jeg å resirkulere felgen, en stans flow. Siden jeg skal ha vanlig QR er det mange veldig gode tilbud der ute, blant annet på XT bak nav. Noen grunn til at XT ikke skulle være kraftig og holdbart nok til ordinær trøndersk stisykling i ordinært trøndersk sjitvær? Det blir nok ikke så aktuelt å bruke dette hjulet på noen annen ramme så jeg bryr med ikke om å betale noe særlig for et nav som lar seg konvertere til andre akslinger.
Re: XT nav til stisykling, sterkt og holdbart nok?
[Re: erikskon]
#171222511/11/201322:29
Mitt XT nav sprakk bosset på, fikk det erstattet med et nytt.. slark etter noen få turer igjen. Mitt Deore nav på commuter sykkelen har fått slarke etter første turen. Så mye at girene ikke fungerte. Fikk det erstattet med nytt.. Funker fortsatt etter en mnd med jobbsykling
Shimano er bare å glemme, kun problemer. Aldri hatt større problemer med andre nav.(Novatech, Hope, DTswiss, Chris King er de navene jeg kan gå god for..)
Xt baknavene holder fint de sålenge du passer på at konene er greit fastlåst (hmm, locktite?) Dropper du qr'en og setter inn en lengre 10mm aksling med muttere blir det kanskje enda et hakk bedre.
[Re: erikskon]
#171228612/11/201307:56
XT er tipp topp. Det var noen problemer med tidlige M770-baknav, men bortsett fra det er de flotte. De trenger regelmessig vedlikehold, og konsekvensene ved å slurve med smøring og justering av lagre er større enn på nav med sporkilelagre (maskinlager), siden deler av lageret ikke kan byttes.
Et Hope-nav med ødelagte kuleringer blir som nytt igjen med nye lagre. Kjøpes lettest av Enduro Fork Seals, f.eks.
[Re: Skorp]
#171230212/11/201308:25
Nei, det er ikke riktig, men det har vært mye mer problemer med Shimano etter at de på enkelte modeller (XT og XTR ihvertfall) gikk fra 10mm til 14mm aksling. De første problemene gikk på selve bosset, men det ordnet Shimano raskt opp i. Det de ikke har gjort noe med er problemet med at de har svært liten klaring mellom akslingen og bolten som fester bosset. Dette har jeg sett flere tilfeller av har ført til kontakt mellom bolt og aksling, som igjen har ført til at bolten løsner, og i værste tilfelle kommer i kontakt med kulelageret. Og da skjer ting fort! Lageret tar tak i bolten, skrur den hurtig videre inn i seg selv, også blir det å gå hjem. Jeg har også sett akslingbrudd.
Frode N
[Re: langen]
#171241612/11/201311:42
Hvorfor ikke bare kjøpe nye lagre til Hope-navet ditt? Enduro lager jo feks fine maskinlagre
Det er totalhavarert og har dype riper/spor i selve nav huset. Tar ikke sjansen på å bygge det opp igjen selv om jeg skulle finne billige deler. Tror jeg
[Re: erikskon]
#171241712/11/201311:43
Bilder?
Hvordan kan det ha blitt riper i navhuset av et ødelagt lager?
[Re: FNS]
#171242312/11/201311:51
Vet du noe om når dette skjedde? Kan altså være like greit å se etter noe gammelt da?
Hvilke andre billige og driftssikre baknav for QR anbefaler dere da?
Jeg regner med at jeg kommer til å bytte til en 650b sykkel om ikke så lange så det er grunnen til at jeg ikke vil bruke så mye penger på dette. Felg ringen er også godt brukt å ha noen bulker så dette blir ikke et feiende flott hjul uansett
Bilder?
Jeg skal forsøke å få frem noen bilder. Du skulle sett den grøten av små metallbiter som møtte meg da jeg åpnet. Det var 1/2 lager som fortsatt fikk hjulet til å trille Nå har ikke jeg noen god følelse for Hope lenger etter at det har vært mye rot med dette navet, men for å få til et slikt havari kan jeg ikke forstå annet en at vi gjorde noe feil eller ødela noe da vi skiftet lager. Ripene skyldes altså at det er dratt rundt knuste kulelager.
[Re: erikskon]
#171243812/11/201312:36
Tja, hva skal man si? Jeg ble også lettere sjokkert da jeg åpnet, både over at det trillet og omfanget av ødeleggelse. Jeg forstår heller ikke hva vi kunne ha gjort så galt. Jeg skal ta noen bilder. Det jeg merket det på var at kasseten plustelig beveget seg opp mot en cm, da jeg begynte å se på det merket jeg at alt var løst og innmaten graut.
[Re: erikskon]
#171245012/11/201313:09
Nei, skiftet bare lager og brukte samme aksling. Har aldri vært noen gammel aksling i den boden. Nekter å tro at vi glemte et lager, så klønete håper jeg i alle fall at vi ikke var
Hva tror dere om det superstar navet jeg lenket til da? Nesten 1/3 av et nytt hope er det ikke?
[Re: erikskon]
#171245812/11/201313:34
Litt av poenget er vel kanskje å kunne beholde de gamle eikene også, for å slippe utgiften til nye??
Er det et Hope 2 nav du har fra før, tror jeg det skal være mulig å bytte dette ut med et Novatec 712 baknav og beholde de samme eikene. Mulig du bør rokere høyre og venstre side, men tror dette skal kunne gå rimelig greit.
Mulig du kan beholde de gamle eikene om du bytter til XT-M756 også (for det var vel denne modellen du tenkte på og ikke CL modelene?) P.C.D. er noen millimeter større på begge sidene (60mm i motsetning til Hope som vel har 54/56mm?), men det gir vel ikke utslag med mer enn en snau millimeter på eikelengden om du kjører standard 3-kryss(?)
XT-M756 navene var vel kjent som et problem-nav en gang i tiden, men de nyere seriene skal vist ha blitt betydlig bedre. Novatec 712 er min klare favoritt når det gjelder rimelige nav. Relativt rimelig, lett og det holder faktisk ganske bra (i alle fall så langt)
[Re: towi]
#171246412/11/201313:44
Ja, det må jeg selvsagt ta med eiker i ligningen. Mye taler jo for at jeg burde bli venn med Hope igjen. Investeringen i et nytt hope tar man jo med seg videre dersom neste hjulsett også er hope, da kan jo alle delene brukes om igjen og man har noe i reserve. Skal forresten sjekke dimensjonene på det navet jeg har og hvilke nav som kan passe med de eikene jeg har. Det er vel 4 mål som må matce da, flange diameter på venstre og høyre , avstand mellom flangene og "offsett"? Må innrømme at jeg ikke helt har kontroll på hva "offsett" egentlig er
[Re: erikskon]
#171247012/11/201313:49
Avstanden fra midt på navakselen ut til (midt på) flensen. I akselretningen, selvsagt.
Er virkelig Hope-navet så skutt at det ikke lar seg fikse ved å bytte lagre?
Hadde det vært meg, hadde jeg strukket meg til å bytte aksel, lagre, tetninger/foringer, paler, fjærer og boss på Hope-navet heller enn å bygge nytt hjul når resten av hjulet er i orden. Kan virkelig navhuset være ødelagt?
Jeg holder fremdeles en knapp på å fikse Hope-navet. Kanskje skal det svært lite til.
[Re: erikskon]
#171247612/11/201314:00
...Og forresten: Å bygge nytt hjul med brukte eiker og nipler er ikke noe jeg gidder å vurdere engang. Jada, det kan funke, men hvorfor gidde? Klipp og kast! Evt. kjøp et nytt komplett hjul.
...Men altså: Sjekk en gang til om du ikke kan fikse navet.
[Re: Stein]
#171250312/11/201315:21
Eker går helt fint å gjenbruke etter min mening. Jeg ville sikkert sett annerledes på det om jeg ikke betalte selv men fikk penger for byggingen. Nipler er det bare å skrote.
[Re: erikskon]
#171250412/11/201315:23
Jeg tenkte på hjul jeg betalte for selv, selvsagt.
Jada, det går an, og det er kanskje litt råflott å la være hvis dimensjonene passer, men det er enklere og ryddigere med nye deler. SÅ ofte bygger man seg ikke nye hjul.
IMNSHO
[Re: erikskon]
#171252412/11/201316:27
Hele poenget her var vel å få smelt dette bakhjulet sammen - for en rimelig penge - slik at det vil fungere tilfredstillende frem til det står en skinnende ny 650b mitt på stuegulvet.
Hvis du vil leke deg litt med en lettfattelig og godt illustrert eikekalkulator for å få en sånn cirka ide om hva som kan gå av nav på den felgen du har og de eikene du har, kan du teste denne: http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator/ Legg inn "bakhjul" Legg inn "Stans NoTubes" Legg inn "Flow"? Legg inn "Hope" Legg inn "Pro 2?" Legg inn "32" eiker? Legg inn "3" kryss? og finn eikelengden Prøv deretter med andre nav du tror kan være akktuelle.
[Re: erikskon]
#171257812/11/201319:22
åssen har du klart å skrote navkroppen på hopenavet? ville sjekket skikkelig om det ikke går an å bytte deler her før jeg gikk til verks med å ribbe et godt bygd hjul for så å ta jobben med nybygg. Har kjørt på ca et tjuetalls lx, xt og xtr, ultegra og dura ace nav opp gjennom, og sitter vel igjen med inntrykket av at du skal leite lenge etter noe som varer lenger til prisen av noe slik. I tillegg er jo rulleegenskapene på shimanonav helt i toppklasse!
Til og med deorenavene på pendlervintersykkelen lever fint på 6. sesongen. De har riktignok fått en liten årlig vedlikeholdsunde etter endt vintersesong. - men likevel...de koster ca ikke noe.
Nettopp, og det vil som sagt overraske meg om ikke den enkleste veien dit er å fikse Hope-navet.
[Re: Stein]
#171262512/11/201320:43
100% enig det, forutsatt at dette er mulig. ...men utgangspunktet var vel dette ble ansett som ikke mulig.
[Re: Stein]
#171263712/11/201321:01
IMNSHO
Kommer jo litt an på om man kjenner historikken til hjulet, hvor gammelt det er osv. Går jo helt greit å bruke om igjen eiker som er av god kvalitet i utgangspunktet og som ikke har vært utsatt for altfor mye vold. Særlig hvis det skal være et "nummer to" hjulsett eller reservehjul er det litt råflott å klippe helt fine eiker. Det tar tross alt ikke veldig lang tid å skru ned et hjul og ta vare på eikene heller. Et hjul med resirkulerte eiker får jo lavere karbonavtrykk også
[Re: wasrud]
#171272313/11/201307:26
Her har jeg forsøkt å ta noen bilder. Vanskelig å få til noe skarpt da det er litt lite lys i boden. Skaden på navkroppen har nok skjedd ved at deler fra et av de lagrene som er knust har blitt dratt rundt mellom bosset og navhuset, se bildene. Kanskje det ikke har noe å si at huset er skrapet opp der? Vet ikke hvor godt det kommer frem på bildet, men det er ganske grove spor...
Ny kulering og det navet er tipp topp! Om det skulle være noen grader og riper i navhuset spiller det liten rolle så lenge det ikke hindrer noe i å rotere eller bevege seg skikkelig.
Hvordan kulerlageret ble så herpa er litt uforståelig. Ble det brukt skikkelig verktøy til monteringen?
Kjøp nytt sett med kuleringer, rens, smør opp og sett det skikkelig sammen igjen, så er du good to go.
