XX1 drivverk, bare bytte kjede
XX1 drivverk, bare bytte kjede #1708477 02/11/2013 22:56
seberg Offline OP
Her XX1 drivverk på superflyen.
Pleier å bytte til nytt kjede når kjedemåleren viser 0,75 slitasje (parktool)
Har gått bra på todelt og tredelt oppsett.
På endelt blei det imidlertid mye lyd!
Betyr det at alt må kjøres helt ut på XX1 mao at levetiden på bakkrans og drev ikke lar seg forlenge ved å bytte kjede?
Kjell
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1708500 03/11/2013 06:53
simenf Offline
En kassett til 2500kr er ikke en vanlig slitedel i mine øyne, så er spent på erfaringene rundt dette.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1708502 03/11/2013 07:01
Kriss Offline
Ikke mine erfaringer i allefall..
Syns kassettene holder bra og har byttet mange kjeder i løpet av sommeren.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1708519 03/11/2013 08:11
seberg Offline OP
Det er fra drevet foran knaselyden kommer ikke fra kassetten.
Kjell igjen
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1708531 03/11/2013 08:39
Du er sikker på at du har matchet smale/brede tenner helt riktig?
Og så bør du bytte mellom 0,5 og 0,75 ikke kjøre helt til maks. Da hender det at ting er gått for langt.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1708532 03/11/2013 08:41
olechr Offline
Kassetene holder da bra. Det jeg har fått med meg er at drevene foran derimot må bytts ganske ofte hvis de skal holde på kjedet. Jo mer de tappene blir slitt jo mindre skal til. Da særlig i søle.
Ambassadør for Scott.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1708536 03/11/2013 09:02
Paulus Offline
Det er vel ingen som leverer slike drev i stål, eller med ståltenner? Synes det er hypermerkelig.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: Paulus] #1708537 03/11/2013 09:11
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
www.widgit.com.au. Suveren kvalitet. Laget av rustfritt stål. Drevet kan snus når det er utslitt og dermed dobler man levetiden.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1708604 03/11/2013 12:02
Registrert: Nov 2002
Blade Offline
Er nå på 3. XX1 frontdrevet og kjede nr. 2. på 12 måneder. Kasetten bak er nesten ubetydelig slitt. Prøver Rotor X11 drev neste gang og ser om de holder lengere.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: Paulus] #1708693 03/11/2013 16:49
Paulus Offline
forstår jeg det riktig at dette ikke er smalbred tenner og at du må ha disse slagringene som kjedefører?
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: olechr] #1708783 03/11/2013 19:45
Registrert: Mar 2011
BjørnAa Offline
Sitat: olechr
Er det XX1 du kjører på? Prøvd med wolf tooth?
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: Paulus] #1708811 03/11/2013 20:38
Raymond Offline
Sitat: Paulus
Hvis du her sikter til Widgit så har du rett, ringene holder kjedet godt på plass. MEN de ringene trenger beskyttelse de og, så du bør (les: MÅ!!) ha en slagring eller taco i tillegg, i hvert fall hvis du kjører grov sti, da de tåler svært lite og toleransen er forholdsvis liten før det begynner å subbe i kjedet og lager irriterende lyd og faenskap. De er forholdsvis myke, så går greit å bøye de ut igjen, men likkavæl, irriterende når det skjer.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: Kriss] #1709038 04/11/2013 11:18
simenf Offline
Sitat: Kriss
Mange kjeder i løpet av sommeren på samme sykkel? Fortell!
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1709088 04/11/2013 12:38
Kriss Offline
Har byttet mange kjeder uten å bytte noe annet. Bytter når jeg får neddi 0.75 og det skjer minst like fort på disse som med andre kjeder.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: Kriss] #1709586 05/11/2013 12:19
simenf Offline
Sitat: Kriss
Enten så sykler du da ekstremt mye, eller så er det skikkelig gjørmete forhold. Mine kjeder varer ved stisykling rundt 1500km....dvs et kjedebytte per sesong i tillegg til nytt ved sesongstart. Eller slites de fortere på XX1?
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: simenf] #1709629 05/11/2013 13:47
Kriss Offline
Brukeren sykler mye og en del i gjørmete forhold ja..
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1709643 05/11/2013 14:04
JonahHex Offline
Leppedefekt kåbbåj
Leppedefekt kåbbåj
"Brukeren" portretteres i siste TS, ikke forundret over at det går noen kjeder ICON_SMILE
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: JonahHex] #1810878 23/06/2014 10:48
shait Offline
Jeg har byttet kjede på 0,5 (Park Tool). Jeg har ikke syklet med den enda, men det bråker når den henger i stativet og kjedet slipper ikke helt rent på drevet foran ser det ut til.
Er det noe med samme erfaring? Fant dere ut om drevet foran var for mye slitt eller gikk dette seg til?
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: shait] #1810886 23/06/2014 10:59
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: shait
Glem de nymotens kjedemåler dingsbomsene og gjør som Sheldon Brown og oldschool gutta og grav fram tommestokken/målebåndet:
På nytt kjede måler 12 ledd akkurat 12'', bytt kjedet innen 12 ledd har strekt seg til 12 1/16''.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1810887 23/06/2014 11:01
XX1-drev slites veldig raskt, så det er nok sannsynligvis også modent for bytte...
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: baronKanon] #1810901 23/06/2014 11:13
shait Offline
Jeg skal hente frem målebåndet og kjøre old school neste gang jeg vurdere bytte av kjede.
Det kan virke som om jeg må ha nytt drev foran. Det har ikke holdt veldig lenge vil jeg si.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1810943 23/06/2014 12:02
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Men et XX1 kjede er jo laget for å tåle mer sideveis belastning. Kan dette bety at en f.eks ParkTool slitasjemåler måler kjede til at det er slitt, mens det i realiteten ikke er det - at det er produsert på en viss måte som gjør at det slår ut på slitasjemåleren?
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1811717 24/06/2014 14:23
sverreb Offline
Når avstanden mellom leddene i kjedet går opp p.g.a. slitasje VIL det medføre økt slitasje på alle drev. Siden det er avstanden som måles direkte kan jeg ikke se at det er non grunn til å tro at det skal være forskjellig toleranse på en xx1 kjede vs. andre.
Re: XX1 drivverk, bare bytte kjede [Re: seberg] #1811849 24/06/2014 18:54
olechr Offline
På XX1 er det beste å bare kjenne på det. Ved en del sidveis slark må det byttes. XX1 krever hyppigere kjedebytte hvis det skal fungere skikkelig.
