X-fusion vengance r colisprung
#1707975
01/11/2013 14:00
StianStag
Innlegg: 31 |
Hei! Kjøpte en specialized enduro evo. På den fulgte det med en x-fusion vengance r dempergaffel. Har noen erfaring med denne typen gaffel? Problemet er at den er sykt myk og bånner alt for lett til å være en enduro sykkel! Luftrykk er riktig og eneste justering bortsett fra det er rebound!
takk!
Stianstag
Specialized Enduro Evo
Re: X-fusion vengance r colisprung
[Re: StianStag]
#1707977
01/11/2013 14:03
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Riktig lufttrykk? Hva mener du med det?
Kan du ikke bare sette inn enda mer lufttrykk da, eller har du nådd maks av hva den tåler?
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: StianStag]
#1707981
01/11/2013 14:08
StianStag
Innlegg: 31 |
det er 90 psi i den og det er maks.
Stianstag
[Re: StianStag]
#1707986
01/11/2013 14:19
Flo
Innlegg: 1,124 |
Du sier jo at den er coilsprung... Da får du bytte til en stivere fjær.
[Re: StianStag]
#1707990
01/11/2013 14:23
vids
Innlegg: 2,118 |
Haha, ja der kan man se, står jo i overskriften!
[Re: StianStag]
#1707996
01/11/2013 14:31
StianStag
Innlegg: 31 |
jaja så jeg er ikke professor i forskjellige dempergaffler. Derfor jeg spurte her. Takk for svar
Stianstag
[Re: StianStag]
#1709114
04/11/2013 13:17
Innlegg: 33,748 |
Nå spør jeg: du har 90 psi i en gaffel med springfjær?
[Re: StianStag]
#1709126
04/11/2013 13:31
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Hvis man ser på oversikten over lufttrykk og fjærer på gafler fra X-fusion så kan det se ut som standardfjæren i en Vengeance er beregnet på ryttere mellom 68 og 73 kg. Om det er slik at du veier vesentlig mer enn dette og/eller du kjører hardt så kan det tenkes at du trenger en stivere fjær (som Flo har nevnt). Du kan jo starte med å sjekke hvilken farge det er på fjæren du har i gaffelen din og ta det derfra..?
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: baronKanon]
#1709132
04/11/2013 13:36
Stein
Innlegg: 28,253 |
Nå spør jeg: du har 90 psi i en gaffel med springfjær? Det er vel ikke så uvanlig med luft-preload?
[Re: Stein]
#1709136
04/11/2013 13:38
Innlegg: 33,748 |
Nå spør jeg: du har 90 psi i en gaffel med springfjær? Det er vel ikke så uvanlig med luft-preload? Jo, det er det.
[Re: StianStag]
#1709139
04/11/2013 13:40
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det har funnets utallige Marzocchi-gafler med dette systemet i alle fall, så nei, det er det ikke. (Å pumpe 90psi i den, er nok ikke SÅ vanlig.)
Redigert av Stein; 04/11/2013 13:43.
[Re: Stein]
#1709145
04/11/2013 13:46
Innlegg: 33,748 |
Det har funnets utallige Marzocchi-gafler med dette systemet i alle fall, så nei, det er det ikke. (Å pumpe 90psi i den, er nok ikke SÅ vanlig.)  At det er vanlig på ett merke, betyr ikke at det er vanlig
[Re: StianStag]
#1709151
04/11/2013 13:49
Stein
Innlegg: 28,253 |
Men at det er vanlig på gafler fra det som siden terrengsykkel-dempergaflenes morgen har vært blant de to, tre og fire aller største produsentene av slike, og kanskje helt på toppen i perioder, betyr at det i hvert fall ikke er uvanlig i mine øyne.
...Men dette er et sidesprang.
