hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på?
hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? #1707529 31/10/2013 17:09
Registrert: Oct 2013
olaaaaa Offline OP
nå har jeg timeout, for jeg er mektig forbanna på de nokian piggdekkene jeg har..
de er så inn i svarte helvete så knotete å få på..
resultat så langt: to punkterte slanger (pga vold utøvt vha dekkspake)
pluss flere riper i felg, også dette pga de føkkings dekkspakene..
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1707535 31/10/2013 17:27
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Kanskje det er nå du skal gå og spørre en voksen om å hjelpe deg?
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1707542 31/10/2013 18:01
Hoaas Offline
Hhahah ICON_LAUGH
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1707543 31/10/2013 18:02
Ole Offline
Hva slags Nokian-dekk og hva slags felg?
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1707554 31/10/2013 18:18
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg hadde samme erfaring, men så viste det seg at jeg hadde for mye luft i slangen (selv om det ikke var spesielt mye). Med mindre luft gikk det rett på.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1707558 31/10/2013 18:26
Lektoren Offline
Det kan være vrient, men sørg i alle fall for å legge dekket skikkelig ned i felgen på motsatt side av hjulet fra der du holder på. Ellers er det bare å smøre med grønnsåpe og lengte til våren...
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1707684 31/10/2013 23:33
anderfo Online
Du kan ha hatt uflaks med dekkene, rett og slett.
Jeg hadde et par piggdekk som var helt sjukt harde å få på - helt fra første sesong. Disse hadde jeg faktisk helt fra 1996 til 2010, og jeg trodde det var helt normalt å være utslitt etter å ha skiftet til piggdekk... Inntil en kompis skulle ha hjelp til å skifte til piggdekk, og jeg oppdaget at det var latterlig enkelt å skifte hos ham.
Dekkene mine var uansett utslitt etter 14 år til og fra skole/universitet/jobb, så jeg kjøpte nye og trengte plutselig ikke dekkspaker lenger! Digg. Flaks.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1707701 01/11/2013 06:13
rockphotog Offline
Mine Nokian Extreme 294 29 er/var også svært trange. Tolmodighet og list og lempe er det eneste som hjelper.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: Lektoren] #1707708 01/11/2013 06:53
kjerts Offline
Sitat: Lektoren
Enig. Det utgjør hele forskjellen å få dekksiden ned i midten, så diameteren rundt felgen blir minst mulig. Ned i felgen og dra jevnt på begge sider. *vips*
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: kjerts] #1707715 01/11/2013 07:15
anderfo Online
Sitat: kjerts
Det utgjør hele forskjellen å få dekksiden ned i midten, så diameteren rundt felgen felgens omkrets blir minst mulig.
ICON_SMILE
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: anderfo] #1707716 01/11/2013 07:17
kjerts Offline
Enig.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: kjerts] #1708188 01/11/2013 23:19
LarsK Offline
Det kommer faktisk an på felgen, Har slitt med en ZTR Crest felg og schwalbe ICE spiker 29" 2 ødelagte slanger og en halvtimes banning...
Der måtte jeg tilslutt sette dekket på felgen uten slange og bruke trykkluft gjennom ventilhullet for å poppe dekket på plass. For så å ta av dekket på ene siden, tre slangen inn og smette dekket tilbake på plass. Strider mot alt jeg har gjort tidligere når det gjelder dekk som er vanskelige å få på..men det funket som rakkern.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1708787 03/11/2013 19:55
Knirkekne Offline
Gjør det innendørs, i varmen. Varmt dekk, kald felg skulle kanskje hjelpe?
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1708922 04/11/2013 08:16
olaaaaa Offline OP
det var voldsomt engasjement å spore hos andre også rundt dette temaet ICON_SMILE
det helvetes piggdekket sitter nå på felg, og inni er en slange uten hull - en liten bøtte med grease gjorde susen.
Dermed har jeg hatt premiære som vintersyklist til jobben i dag..
Heldigvis er det en lang vinter her nord, så jeg trenger ikke sloss med det dekket på en stund..
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1708950 04/11/2013 09:05
rockphotog Offline
Sitat: olaaaaa
DU MÅ IKKE FINNE PÅ Å BRUKE FETT!
Kødda.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1708988 04/11/2013 10:03
Registrert: Oct 2008
Kanondal Offline
Redigert av Kanondal; 04/11/2013 10:05. Rediger grunn: blind
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: rockphotog] #1710492 07/11/2013 10:22
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Sitat: rockphotog
Sitat: olaaaaa
Kødda.
Er du sikker på at du kødda? Hvis det ikke er noe kødd her så skal man på ingen måte bruke fett/grease til motering av dekk. Zalo eller lignende er tingen.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: cvrokka] #1710536 07/11/2013 12:02
rockphotog Offline
Sitat: cvrokka
Sitat: rockphotog
Sitat: olaaaaa
Kødda.
Nei, er faktisk ikke sikker. Problemet med fett er vel at det ikke forsvinner etter jobben er gjort og gjør at dekket kan skli i lengderetningen?
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1710538 07/11/2013 12:02
Registrert: Jul 2012
Camo Offline
Tyre grease / dekkpasta ?
Er ikke dette det beste som finnes til dette?
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1710543 07/11/2013 12:06
Schwalbe Easy Fit! Enkelt å få på uten for mye søl.
http://www.schwalbe.com/en/zubehoer.html
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: rockphotog] #1710585 07/11/2013 13:53
cvrokka Offline
Sitat: rockphotog
Sitat: cvrokka
Sitat: rockphotog
Sitat: olaaaaa
Kødda.
Ja.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: cvrokka] #1710587 07/11/2013 13:57
Hvorfor bruker da bilverksteder (noen slags) fett når de monterer slangeløse dekk?
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1710612 07/11/2013 14:40
Camo Offline
Jeg vet ikke hva det er, men det er vel ikke fett? Det løser seg i vann og det tørker. Jeg har tenkt at dette må være bra greier ved slangeløsmontering( mindre søl), men har ikke prøvd.
Har noen prøvd dette?
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: cvrokka] #1710667 07/11/2013 17:36
rockphotog Offline
Sitat: cvrokka
Ja.
Må være fint hvor man har vel følsomme bremser.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: baronKanon] #1710670 07/11/2013 17:47
cvrokka Offline
Sitat: baronKanon
Dette er en masse for å tette som ikke minsker friksjonen(betydelig) slik fett gjør.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1710700 07/11/2013 19:17
øyvindh Offline
ISP Pro sklei lett på hos meg med litt Zalo på dekk- og felgkant der det begynte å bli trangt. Arch ex felg.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1710766 07/11/2013 22:11
kodax Offline
Sitat: olaaaaa
...Heldigvis er det en lang vinter her nord, så jeg trenger ikke sloss med det dekket på en stund..
Jeg har en merkelig følelse av at du ikke gleder deg til din første punktering..
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1710860 08/11/2013 10:49
olaaaaa Offline OP
er det noen som gleder seg til å punktere?
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: olaaaaa] #1710869 08/11/2013 11:09
Lektoren Offline
Har syklet på piggdekk i 18 år. (Om vintrene, vel å merke.) Aldri punktert.
Re: hvorfor i helvete er piggdekk så kjipe å få på? [Re: Lektoren] #1710889 08/11/2013 11:55
anderfo Online
Sitat: Lektoren
Jeg også - siden 1995.
