Dusjhjørne eller dusjkabinett?
#1707036
30/10/2013 19:52
stephy
Innlegg: 455 |
Skal pusse opp badet, og ønsker noe som er salgbart senere. Hadde i utgangspunktet tenkt å sette inn et fint dusjkabinett (og dermed ikke være like nøye på membran), men så fikk jeg tips om at dusjhjørne er ønsket av boligkjøpere. Dvs. at duskabinett ikke var like "in" blant folk.
Så da lurte jeg på, stemmer dette?
Kan legge til at jeg synes jo at dusjhjørne er veldig elegant når det er nytt, men det jeg ser etter et par-tre år ikke er like tiltalende (bortsett fra de som pusser fugene med tannbørste og skifter silikon i hjørner etc. hvert år. og det gjør stort sett ingen av mine venner).
Re: Dusjhjørne eller dusjkabinett?
[Re: stephy]
#1707043
30/10/2013 19:59
turbo
Innlegg: 1,392 |
Hadde satt inn et fint kabinett.
[Re: stephy]
#1707047
30/10/2013 20:07
perbl
Innlegg: 10,633 |
Skulle jeg kjøpt, ville jeg hatt et bad der folk hadde vært nøye med membran uansett om det står et dusjkabinett eller ikke der.
Når det er sagt, så har jeg inntrykk av at det ikke er noe negativt om det er satt inn et kvalitetskabinett. De billige som er upraktiske å holde rene er dog rimelig triste greier.
[Re: stephy]
#1707058
30/10/2013 20:22
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jeg har tilgode å se et kabinett som er pent og enkelt å holde rent.
e
[Re: stephy]
#1707064
30/10/2013 20:29
Gråstein
Innlegg: 4,079 |
Skal du selge innen relativt kort tid er kanskej dusjhjørne smart. Det ser uten tvil bedre ut, og den du vil selge til er som oftest ikke den som kan alt om bygningstekniske ting, men den som forelsker seg i leiligheten,
[Re: stephy]
#1707093
30/10/2013 21:34
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg har dette og synes det er pent og lett og holde rent. Vi hadde dusjhjørne, men fallet i gulvet var helt idiot så det høvde ikke å ha det. Alternativene var å rive hele gulvet, lage nytt fall og så sette på dusjhjørnet igjen eller dusjkabinett. Uten et annet bad i huset var valget enkelt...
[Re: H.Iversen]
#1707095
30/10/2013 21:37
turbo
Innlegg: 1,392 |
Jeg har dette og synes det er pent og lett og holde rent. Vi hadde dusjhjørne, men fallet i gulvet var helt idiot så det høvde ikke å ha det. Alternativene var å rive hele gulvet, lage nytt fall og så sette på dusjhjørnet igjen eller dusjkabinett. Uten et annet bad i huset var valget enkelt... Flott kabinett.
[Re: stephy]
#1707099
30/10/2013 21:46
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg er i samme situasjon og jeg velger dusjhjørne. Enkelt og greit fordi jeg syntes det ser bedre ut. Membran bør man ikke slurve med uansett. Dette er vist noe folk som skal kjøpe samt forsikringsselskaper er nøye på.
[Re: stephy]
#1707182
31/10/2013 07:38
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Hadde brukt kabinet.Mindre sansynlig med reklamasjon på bad ved salg. Alle fuger trekker vann, da er det mulighet for skade vis en er litt uheldig med membran. Kabinet renner jo alltid i sluk.
[Re: Kjetil307]
#1707196
31/10/2013 07:57
2rgrim
Innlegg: 115 |
Etter å ha rehabilitert et bad med dusjhjørne... Ikke i tvil. Det blir dusjkabinett for all framtid. Silikonfuger og fuger mellom flis ser ikke bra ut etter 1-2 års tid. Silikon misfarges over tid. Vanskelig å holde helt rent og det ser ikke særlig pent ut. En annent moment er belastning på membran. Husk at det er mange svake punkter akkurat i dusjsonen. Du har hull for rør til armatur ved skultanlegg eller hull etter innfesting av armtur ved utenpåliggende rør. Selv med mansjetter så har man likevell ett hull i membranen. Så skal du kanskje ha noen hyller for å oppbevare såper osv.. Så har du innfesting av dusjhode.... Ja, say no more. Kjøpte nettopp et kabinett som det var litt kvalitet på, lett å rengjøre og ser pent ut.
Blogg mindre og tren mer!! - nytt jungelord;-)
[Re: stephy]
#1707214
31/10/2013 08:27
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Med kabinett kan man bytte til badekar (gitt brukbar planløsning). Det var VELDIG greit da vi fikk unger.
[Re: 2rgrim]
#1707229
31/10/2013 08:57
olechr
Innlegg: 17,570 |
Etter å ha rehabilitert et bad med dusjhjørne... Ikke i tvil. Det blir dusjkabinett for all framtid. Silikonfuger og fuger mellom flis ser ikke bra ut etter 1-2 års tid. Silikon misfarges over tid. Vanskelig å holde helt rent og det ser ikke særlig pent ut. En annent moment er belastning på membran. Husk at det er mange svake punkter akkurat i dusjsonen. Du har hull for rør til armatur ved skultanlegg eller hull etter innfesting av armtur ved utenpåliggende rør. Selv med mansjetter så har man likevell ett hull i membranen. Så skal du kanskje ha noen hyller for å oppbevare såper osv.. Så har du innfesting av dusjhode.... Ja, say no more. Kjøpte nettopp et kabinett som det var litt kvalitet på, lett å rengjøre og ser pent ut. Har vel litt med kvaitet på dusjhjørne og gjøre også. Hjemme hos foreldrene mine er det dusjhjørnet som er ca 20 år gammelt uten noen av feilene du nevner etter 1-2 år.
[Re: olechr]
#1707255
31/10/2013 09:52
keo
Innlegg: 984 |
Ville valgt kabinett, mindre sjanse for vannskader og reklamasjon ved salg. Vann direkte på gulvet ville jeg prøvd å unngå uansett hvem som har gjort jobben med membran.
keo
[Re: keo]
#1707293
31/10/2013 10:55
oyoz
Innlegg: 298 |
Foreslår du ringer 10 fagarbeidere som jobber med baderom og spør hva de har hjemme. Sjansen er stor for at 9 av 10 svarer dusjkabinett, og at den ene som svarer dusjhjørne kun er nestkommanderende i sitt eget hus og har en bedre halvdel som er mer enn gjennomsnittet opptatt av design.
[Re: olechr]
#1707302
31/10/2013 11:10
2rgrim
Innlegg: 115 |
Jeg mente veggen og ikke selve dørene. Dørene kan være gode så absolutt, men jeg mente silikonfuger i overganger mellom vegg/gulv og i hjørne vegg/vegg blir fort misfarget og "sliten" med årene. Så var det svakheten med mange hull i membran. Dette er snakk om risiko, er du villig til å ta denne risikoen, ja så kjør på sier nå jeg;-)
Redigert av 2rgrim; 31/10/2013 11:11.
[Re: stephy]
#1707307
31/10/2013 11:17
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Helt enig i at dusjhjørne ser bedre ut. men som nevnes over her, er det verdt risikoen? nei, spør du meg. Man får mye fine dusjkabinetter nå. Foreldrene mine har et der hele kabinettet unntatt den smale stripa som selve armaturet sitter fast i er i glass. Ser meget eksklusivt og bra ut. Er ikke synlig sluk heller, den er skjult under ei tung plate som dekker nesten hele bunnen av kabinettet og så renner vannet under den på alle sidene. Aner ikke hva det kosta, men tipper det var dyrt...
[Re: stephy]
#1707333
31/10/2013 11:50
tron
Innlegg: 4,454 |
Problemet med dusjhjørne er først og fremst at folk ikke gidder å tørke opp etter en dusj. Om man er nøye med det, holder fliser og fuger seg fine år etter år. Varmekabler på året rundt er også lurt med tanke på tørk.
[Re: stephy]
#1707339
31/10/2013 11:57
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Sitter og surfer på dusjkabinett, men må innse at det ikke holder å se bilder. Noen som vet om noen svære butikker i oslo/drammen/hønefoss området?
[Re: tron]
#1707389
31/10/2013 12:55
Pjoltergeist
Innlegg: 993 |
Problemet med dusjhjørne er først og fremst at folk ikke gidder å tørke opp etter en dusj. Om man er nøye med det, holder fliser og fuger seg fine år etter år. Varmekabler på året rundt er også lurt med tanke på tørk. Jeg vil tro de færreste klarer å holde en slik kustus på husholdningen. I hus som rører seg, og hvor det er mange som benytter seg av dusjen daglig ser ikke jeg noen grunn til å velge noe annet enn kabinett - til det er nattesøvnen for viktig. Vi investerte i et slikt fra INR, og er svært fornøyd med både form og funksjon - herunder også vedlikehold/vask.
Kristian
I'd rather be loved than liked...
