Hvilket Wolftooth drev til SRAM PF30 krank
Hvilket Wolftooth drev til SRAM PF30 krank #1704045 24/10/2013 09:12
dokhan Offline OP
Jeg tenker å forsøke et 1x10 oppsett med Wolftooth, men er usikker på hvilket drev (om noe?) som passer på min SRAM PF30 krank.
Det mest nærliggende er vel dette, men er usikker, fordi det står:
In some cases, these can be used on a BB30 / PF30 crankset but the chainline will be about 45 mm unless you can shift a crank spindle spacer to the drive side.
Hvordan vet jeg om dette vil fungere med min SRAM S-1250 PF30 krank? Tror denne kranken bare er / var å finne på noen Specialized modeller, så det er litt vanskelig å finne informasjon om den.
Takker for svar!
Re: Hvilket Wolftooth drev til SRAM PF30 krank [Re: dokhan] #1704049 24/10/2013 09:16
Du vil få drevet 5mm nærmere krankhuset og kjedestaget sammenlignet med normert standard midtdrev såvidt jeg forstår.
Re: Hvilket Wolftooth drev til SRAM PF30 krank [Re: dokhan] #1704058 24/10/2013 09:40
dokhan Offline OP
Aha, men vet du hva det innebærer?
Re: Hvilket Wolftooth drev til SRAM PF30 krank [Re: dokhan] #1704068 24/10/2013 10:03
pblind Offline
Burde uansett ikke være noe prob med f.eks 30-32T drev.
Og så blir kjedelinjen bedre for de lettere girene dine, så da kan man jo (avhengig av hvilke gir du oftest bruker) velge drev litt sånn ut i fra det.
Re: Hvilket Wolftooth drev til SRAM PF30 krank [Re: dokhan] #1704088 24/10/2013 10:38
Registrert: Sep 2011
Sykkelmartin Offline
Sjekk ut denne saken: (litt ned på siden)
http://singletrackworld.com/2013/10/interbike-2013-mrp-forks-guides-bling-rings/
Ettersom hva jeg forstår kan man da kjøre direct mount bling ring uten spider og med riktig kjedelinje.
Redigert: Forutsetter at du har avtagbar spider...
Redigert av Sykkelmartin; 24/10/2013 10:40.
___________________________________________
Alt blir enklere når det går fort
Re: Hvilket Wolftooth drev til SRAM PF30 krank [Re: Sykkelmartin] #1704100 24/10/2013 10:50
Sitat: Sykkelmartin
Denne krever dog kjedefører, da den ikke er smal-bred.
Re: Hvilket Wolftooth drev til SRAM PF30 krank [Re: baronKanon] #1704117 24/10/2013 11:13
Sitat: baronKanon
Sitat: Sykkelmartin
Godt poeng ICON_SMILE
