Lykt fra ebay - 5000 lumen
Lykt fra ebay - 5000 lumen #1703942 24/10/2013 06:19
torinb Offline OP
Dette tilbudet er vel for godt til å være sant....eller?
Link
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1703947 24/10/2013 06:30
Cree XM-L er ratet til 1000 lumen per LED... Det er 3 av dem. Dra frem regnestaven.
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1703949 24/10/2013 06:33
torinb Offline OP
Såpass. Uansett får man vel hva man betaler for.. Men likevel så billig at det ikke er så dyrt å gjøre et bomkjøp.
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1703963 24/10/2013 06:56
erikskon Offline
Sitat: torinb
Altså: Her har en noenlunde oppegående mann påpekt det fundamentale løgnen i annonseringen av lykta. Og likevel synes du at det er greit å prøve den? Jeg utpeker deg herved til 1. ridder av forbrukersamfunnet og gremmes. Det er idiotisk min venn: 1) Dersom du trenger en lykt så er det jo gjerne mørkt og du vil vel ha noe du kan stole på (selv om det er billig) 2) Det er etisk forkastelig å gå åpenbøyd inn i et kjøp som er av typen bruk/prøv pg kast.
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1703968 24/10/2013 07:05
Registrert: May 2005
larsi Offline
Hva med å da heller gå for denne. Ser i mine øyne veldig lik ut, men sniker seg vel akkurat under moms-grensen. Jeg har en sånn på vei. Har ikke motatt den enda så kan ikke komme med noen erfaringer.
Redigert av larsi; 24/10/2013 07:31. Rediger grunn: blandet moms og toll
Sommer, sol og sykkel!
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1703985 24/10/2013 07:26
RoyK Offline
Det meste av det du får fra ebay sniker seg jo under fri-moms-grensa uansett (siden det ikke er toll på sånt uansett) - det vanlige er å påføre varen langt lavere pris enn den egentlig koster. Tror jeg betalte 80 kroner i moms på ei ramme til cirka 3k
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1704003 24/10/2013 07:51
torinb Offline OP
Da bestilte jeg den i linken til Larsi. Skal bare bruke den til intervallrunder i den lille skogen som er 500 meter unna huset vårt - så om den konker ut kommer jeg meg alltid hjem igjen.
Ser for meg at batteripakken kanskje er litt svak, og holder ikke denne en times tid eller mer på full styrke kan man jo kjøpe kraftigere batteri.
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1704014 24/10/2013 08:10
Sitat: torinb
...kan man jo kjøpe kraftigere batteri.
Kan man det? Og du vet hvilket som skal passe og har nok strøm/riktig spennign?
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1704017 24/10/2013 08:21
torinb Offline OP
Ja leste noen på et eller annet forum som hadde gjort det. Man får jo overganger for forskjellige plugger. Det man ikke vet om strøm og spenning og hva som passer kan man jo finne ut med litt googling og lurking på diverse fora.
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1704018 24/10/2013 08:21
Toillball Offline
Prøv lykta selv og gjør deg opp din egen mening om kjøpet.
Selv om det er etisk forkastelig og idiotisk. :-P
Redigert av Toillball; 24/10/2013 08:22.
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1704021 24/10/2013 08:26
RoyK Offline
Spenning er oppgitt på lykta, strøm trenger du jo bare minimalt av hva som er oppgitt. Kjøper du flere batterier, er det bare å parallellkoble dem og lage nye kontakter til lykta. Burde være gjort på 10 minutter med en loddebolt og noen kontakter ICON_WINK
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1704090 24/10/2013 10:42
Hoaas Offline
Moonlights Bright as day 6000 anbefales ICON_WINK
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: RoyK] #1704097 24/10/2013 10:45
Buoyen Offline
Sitat: RoyK
Uten BMS-chip har du et lite problem under lading siden Li-ion celler bør balanseres om du ønsker noen lunde varighet på batteriet ditt. Alternativet er å lade cellene hver for seg om du har en smart lader.
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: torinb] #1704121 24/10/2013 11:23
JTE Offline
Jeg har kjøpt en lykt på ebay som ser veldig lik ut med de som er linket til. Under momsgrensa, og lyser veldig bra. Lyset holder ca to timer på max (foreløpig). Litt brå overgang fra grønn diode og bare velstand til rød diode og mørk lykt er mitt eneste ankepunkt. Etter mitt skjønn et formidabelt kjøp:)
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: Buoyen] #1704127 24/10/2013 11:29
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: Buoyen
Sitat: RoyK
Enig i første del, men om du lader dem hver for seg er det ikke bare å koble dem i parallell. De vil ha litt forskjellig spenning, og davil det gå en tildels stor strøm. Om de har batteribeskyttelse så vil de kutte utgangen, så de ikke oppnår samme spenning. Om den med høyest spenning kutter først vil den heller aldri koble seg inn igjen under bruk. Om de ikke har batteribeskyttelse og man kobler dem i parallell så kan den store strømmen gjøre at det skjer skumle ting.
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: Buoyen] #1704130 24/10/2013 11:34
torinb Offline OP
Sitat: Buoyen
Ja jeg har skikkelig datalader, da vi har litt ymse batterier til min sønns RC-bil.
Re: Lykt fra ebay - 5000 lumen [Re: Arne_And] #1704501 25/10/2013 07:51
Buoyen Offline
Sitat: Arne_And
Sitat: Buoyen
Sitat: RoyK
Det er riktig, men hvis du har batterier og lader av god kvalitet skal ikke dette være noe problem i praksis. Det forutsetter at batteriene har lik nok spenning når de kobles sammen sånn at strømmen ikke er for stor som du sier.
