Ekstra stekeovn
Ekstra stekeovn
#1703495
23/10/2013 07:25
maghva
Innlegg: 1,000 |
Vi har lyst å få montert en ekstra stekeovn på kjøkkenet, men lurer på om dette kan gjøres uten å måtte gjøre noe med el-anlegget. Vi har i dag induksjonstopp og stekeovn og går ut i fra at disse går på hver sin kurs?
Forslag mottas med takk.
Re: Ekstra stekeovn
[Re: maghva]
#1703505
23/10/2013 07:35
Innlegg: 33,748 |
Først: Ekstra stekeovn? Så: den trekker strøm - mye av den. En ny kurs er nok veldig lurt.
Re: Ekstra stekeovn
[Re: maghva]
#1703509
23/10/2013 07:37
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Gammelt eller relativt nytt elektrisk anlegg?
Om det må gjøres noe med el-anlegget er avhengig av hvor mye du har koblet på den kursen.
Stekeovn bruker vanlig stikkontakt, så det burde ikke være noe problem å installere en stekeovn til, gitt at kursen er stor/kraftig nok.
Sindre R.
Re: Ekstra stekeovn
[Re: maghva]
#1703713
23/10/2013 14:29
samuel
Innlegg: 711 |
Var innom Siemens sine sider og en tilfeldig ovn som jeg så på trekker 3 650 W. Det vil si en 16A kurs. Det vil si at du må nok belage deg på å sette opp en kurs til gitt.
Re: Ekstra stekeovn
[Re: maghva]
#1704435
25/10/2013 05:26
maghva
Innlegg: 1,000 |
Takk for svarene. Dette gjelder relativt nytt anlegg, 2012.
Iflg skapet er det en egen kurs for spott og stikk over benkeplatene og det vil være fra en av disse stikkontaktene jeg har tenkt å hente strøm fra.
Re: Ekstra stekeovn
[Re: sindrer]
#1704557
25/10/2013 09:25
Stein
Innlegg: 28,253 |
Sant, men det er den etter overveldende sannsynlighet ikke.
Re: Ekstra stekeovn
[Re: maghva]
#1704558
25/10/2013 09:27
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis det er en jordet 15/16A kurs, burde det jo funke, gitt at det kun er lyskilder og en stikkontakt eller to på kursen fra før, men uansett må jo elektriker involveres, så du får jo fasitsvaret derfra.
Re: Ekstra stekeovn
[Re: Stein]
#1704567
25/10/2013 09:44
maghva
Innlegg: 1,000 |
Hvis det er en jordet 15/16A kurs, burde det jo funke, gitt at det kun er lyskilder og en stikkontakt eller to på kursen fra før, men uansett må jo elektriker involveres, så du får jo fasitsvaret derfra. Joda, men alltid artig å få tilbakemeldinger fra forumet før fagmannen dukker opp.
Re: Ekstra stekeovn
[Re: Stein]
#1704678
25/10/2013 12:33
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hvis det er en jordet 15/16A kurs, burde det jo funke, gitt at det kun er lyskilder og en stikkontakt eller to på kursen fra før, men uansett må jo elektriker involveres, så du får jo fasitsvaret derfra. Hvorfor må elektriker involveres? Hvis det allerede eksisterer en stikkontakt kan man vel bare plugge inn stekeovnen?
Re: Ekstra stekeovn
[Re: maghva]
#1704717
25/10/2013 13:23
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, hvis du vil ha stekeovnsledningen liggende oppå kjøkkenbenken, så. ...Og det i det hele tatt er lov å føre ledningen ut av skapet ovnen monteres i og opp dit.
Re: Ekstra stekeovn
[Re: Stein]
#1704782
25/10/2013 16:16
nohgod
Innlegg: 145 |
Dersom ovnen har ledning med vanlig jordet kontakt, og det finnes et stikk innen rekkevidde av denne, er det ikke no behov for elektriker.
Dette er ikke mer komplisert enn å sette inn en mikrobølgeovn eller kaffemaskin. Å borre evt hull til å føre ledningen igjennom trenger man ikke elektriker til.
Selvfølgelig kan man erfare at sikringen blir for liten dersom det allerede er mye annen belastning på kursen, men det er eget valg.
