Autocad LT 2013
Autocad LT 2013 #1701316 18/10/2013 09:50
Tråkk uten trøkk Offline OP
Hei
Når jeg skal benytte funkjonen "CHAMFER" får jeg noen ganger beskjeden "Lines are non coplaner".
Dette gjør at jeg ikke får benyttet meg av "CHAMFER" og "FILLET" men må i stedet trimme linjene.
Noen som vet hva dette kan komme av eller hva jeg skal gjøre for å unngå dette problemet?
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701320 18/10/2013 09:58
ventle Online
Det betyr vel at de to linjene ikke er i berøring av hverandre. Dvs at selv om de krysser hverandre når du ser dem rett ovenfra, kan de ligge forskjellig i Z-planet slik at de ikke krysser selv om de ser sånn ut. Dog litt merkelig å få denne feilmeldingen i Autocad LT som bare støtter 2D? Er det en tegning laget i 3D du har åpnet?
Edit - trimme den ene linjen ved hjelp av den andre skal vel heller ikke fungere om det er dette som er problemet når jeg tenker meg om...
Redigert av ventle; 18/10/2013 09:59.
mvh Helge
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701322 18/10/2013 09:58
Starwars Offline
Linjene ligger ikke på sammen Z plan, dybden i 3D selv om du tegner/ser i 2D. Klikk på linjene og se "properties" os se på Z verdien.
Frank
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701326 18/10/2013 10:04
Det er bearbeiding av 2D tegninger som jeg har fått tilsendt.
Ser at linjene har ulik z-verdi.
Er det noen funkjson som gjør at jeg kan endre eksisterende blokker og linjer slik at de blir liggende på samme Z plan?
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701331 18/10/2013 10:10
magic Offline
Sitat: Tråkk uten trøkk
Skriv "Properties" på kommandolinja. Merk av linja/objektet du vil endre høyden på, se på infoen i "Properties". Litt ned er det et felt som heter "Geometry", der kan du skrive inn 0 i tabellen med "Postition Z".
Hilsen Lars
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701339 18/10/2013 10:36
Ser at jeg fremdeles får "Lines are non coplaner" selv om jeg endrer Z verdien til 0 for 2 linjer som krysser hverandre.
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701343 18/10/2013 10:39
magic Offline
Selv om du endrer både "Start Z" og "End Z"?
Hilsen Lars
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701348 18/10/2013 10:45
Ja, det ser slik ut. Start Z, End Z og Delta Z viser 0 for begge linjene.
Jeg har da vært inne å endret dette Z verdi til 0 for linjene har ulike Z verdier i utgangspunktet.
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701365 18/10/2013 11:08
magic Offline
Da veit je itte!
Tegne opp nye linjer uten å snappe til de du har?
Hilsen Lars
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701373 18/10/2013 11:15
Registrert: Nov 2012
kayiversen Offline
Ikke helt sikker på hvorfor det ikke går, men du kan prøve kommandoen flatten - som konverterer linjene til 2D linjer.
Går ikke det så kan du prøve autodesk sin løsning, som er noe mer omfattende: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2875571&linkID=9240617 (orket ikke å finlese, kan være dette er samme løsning som magic ga).
Re: Autocad LT 2013 [Re: Tråkk uten trøkk] #1701412 18/10/2013 11:58
Flatten kommandoen har jeg ikke tilgjengelig i LT 2013 så vidt jeg kan se.
Ser trolig ut som om det ble en løsning ved å lage en ny knapp med makroen som er beskrevet under alternativ 2 på autodesk sin side.
Takk :-)
