Styrelagerproblemer
Styrelagerproblemer #1700256 16/10/2013 12:32
oggaman Offline OP
Har nettopp kjøpt meg en brukt sykkel og er meget fornøyd med alt utenom styret (og styrelageret). Når jeg svinger fra side til side kjennes det ikke "smooth" og løst og ledig ut. Det går greit å svinge men det er akkurat som det "subber" litt i styrelageret. Det går altså litt i rykk og napp, eller "hakker" litt. Vanskelig å forklare dette her...
Hva kan gjøres for å fikse dette? Skal jeg skru opp og olje lageret? Må jeg kjøpe nytt lager og hvordan vet jeg hva jeg trenger?
Legger ved noen bilder som kanskje hjelper litt.
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1700267 16/10/2013 12:47
Nest siste bilde viser hva som er problemet: det renner rust fra lageret. Det bør nok byttes.
Til info: aldri olje i lagre, med mindre du vil fylle på et par ganger i.l.a. turen.
Re: Styrelagerproblemer [Re: baronKanon] #1700276 16/10/2013 13:08
oggaman Offline OP
Hvordan finner jeg ut hvilket lager jeg trenger?
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1700279 16/10/2013 13:23
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Standard 1 1/8" Aheadset.
Alltid fint med rustfrie kulelelagre.
Feks.
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/hope-conventional-headset/rp-prod19877
e
post@espenwettre.no
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1700282 16/10/2013 13:26
H.Iversen Offline
Tror denne skal kunne gå også. Noe billigere og sikkert helt greit. http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=25&products_id=112
Har gode erfaringer med produktene til Superstar.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1700303 16/10/2013 14:05
Espen Offline
Absolutt!
Finnes mye annet, og er billig og brukbart også.
Styrelager er ikke RS, men rustfrie lagre inni, er det ofte verd å betale et par hundre ekstra for.
e
post@espenwettre.no
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1700353 16/10/2013 16:31
oggaman Offline OP
http://www.ebay.com/itm/FSA-ORBIT-MX-Thr...=item4d131acbe5
Kan noen bekrefte om dette passer?
Hvor vanskelig er det å bytte?
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1700364 16/10/2013 16:54
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Det lageret passer, men det er fake så kvaliteten kan være alt fra ubrukelig til helt ok.
Det er ikke vanskelig å bytte. Du må ta av gaffelen slik at du får slått ut lagrene du har. Deretter presses de nye på plass og gaffelen monteres igjen. Det ligger flere videoer på youtube som viser fremgangsmåten.
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1700382 16/10/2013 17:24
H.Iversen Offline
Kjøp heller fra superstar enn fra fakebay.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1700492 16/10/2013 20:18
Espen Offline
Hvor har folk det fra at FSA er Fake?
Ser 100% autentisk ut i mine øyne.
Uansett, skal du ha noe som er billig og bra, er Tange et godt alternativ.
http://www.ebay.com/itm/Tange-Seiki-TECH...=item35cd208bdf
post@espenwettre.no
Re: Styrelagerproblemer [Re: Espen] #1700567 17/10/2013 06:28
H.Iversen Offline
Sitat: Espen
Refererte ikke til akkurat den, men ofte når noe er veldig billig på ebay så blir jeg ganske skeptisk.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Styrelagerproblemer [Re: H.Iversen] #1703522 23/10/2013 07:55
oggaman Offline OP
Endte opp med å bestille lageret på superstar. Nå gjenstår det bare å bytte.
Har sett ulike youtubevideoer for å sjekke hvordan dette skal gjøres, men alle reperatørene virker til å bruke heftige spesialverktøy. Er dette nødvendig eller kan jeg klare meg med håndkraft og en "vanlig" verktøykasse?
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1703527 23/10/2013 08:00
Y
yoeddy Offline
Y
Tja, med en dor, eller i verste fall gammelt flatt skrujern får du nok banket ut det gamle lageret. Med noen treklosser får du nok banket inn det nye. En god hammer er viktig, ikke slå direkte på lageret, legg en middels tykk trekloss imellom.
Styrelagerpresse er jo enklere, men ikke nødvendig. En del folk på forumet låner ut sin presse, sånn som jeg:-)
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1703529 23/10/2013 08:03
H.Iversen Offline
Du må få banka ut det gamle og så må du få pressa det nye på plass. Har du ei bra sjappe i nærheten så kan du spørre om å få låne eventuelt få de til å gjøre det for deg for et par poløl.
Og så må du bytte crown race. Den ringen som står på gaffelen. Den gamle banker du bare av med et skrujern eller no. Jeg banka det nye på plass på min nye gaffel med hammer og en trebit som jeg holdt imot. Bare å banke først på ei side så på andre til du har fått den nedpå. Eventuelt kan du ta en dremel og lage et lite kutt i den for å lettere få den på plass.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Styrelagerproblemer [Re: H.Iversen] #1703545 23/10/2013 08:27
jerik Offline
Sitat: H.Iversen
Apropos til at BaB nedlegges. Ikke rart at det er vanskelig å drive lønnsomme verksteder. Spesialverktøy skal forrentes og mekanikere skal lønnes!
Flott at man deler tips på forumet hvordan man mekker selv, og hvordan man faktisk kan lage brukbart spesialverktøy, det synes jeg absolutt er fint. Men ikke sats på å utnytte de verkstedene vi har. Jeg låner ikke ut verktøy til mine venner en gang, det er dårlig business.
Re: Styrelagerproblemer [Re: jerik] #1703549 23/10/2013 08:36
H.Iversen Offline
Sitat: jerik
[quote=H.Iversen]Flott at man deler tips på forumet hvordan man mekker selv, og hvordan man faktisk kan lage brukbart spesialverktøy, det synes jeg absolutt er fint. Men ikke sats på å utnytte de verkstedene vi har. Jeg låner ikke ut verktøy til mine venner en gang, det er dårlig business.
Jeg låner verktøy hos en av mine lokale sjapper. Jeg stoler ikke på at de som jobber der har nok peiling. Det sier de selv de ikke har. Men jeg kjøper masse stæsj der. bestiller reservedeler, kjøper kjeder ++. Legger mer penger igjen der enn noen andre butikker her i byen da de er såpass hyggelig i forhold til det å låne meg verktøy.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Styrelagerproblemer [Re: H.Iversen] #1703570 23/10/2013 09:07
oggaman Offline OP
Bør jeg kjøpe grease/fett også? Hvor skal jeg smøre fettet?
Re: Styrelagerproblemer [Re: oggaman] #1703618 23/10/2013 10:39
H.Iversen Offline
Jepp, kjøp no fett.
Her har du en god video som illustrerer hvordan man monterer styrelager. Dette er for interne lager, men det er vel ikke så stor forskjell til eksterne tror jeg?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
