Tubular eller Clincher - Hvem er du?
#1697813
11/10/2013 12:04
treningsnico
Innlegg: 358 |
Har selv lenge vaklet mellom tubular og clincher. Hva er best, når er det best og hvorfor er hva best...
Har det siste året sverget til tubular i konkurransesammenheng og clincher i treningssammenheng. Min erfaring tilsier også clincher ved alufelg og tubular ved karbonfelg.
Det eneste negative jeg ser ved tubular er lime og punkteringsproblematikken...herk herk herk - og da spesielt hvis man ikke kan det.
Re: Tubular eller Clincher - Hvem er du?
[Re: treningsnico]
#1697840
11/10/2013 12:27
Registrert: Dec 2004
frodebo
Innlegg: 427 |
Slangeløst!
...og om de siste grammene teller: Pariser.
... og om liming ikke er din greie: Tufo tape.
Frode
[Re: treningsnico]
#1697860
11/10/2013 13:00
Xenon
Innlegg: 276 |
Pariser i ritt - karbon Kanttråd på trening - alu
Sitter og lurer på om jeg skal kjøpe zipp 202 kanttråd, i hovedsak for å slippe å justere bremser opp/ned og inn/ut hver gang jeg bytter hjul.. Tony Martin kjørte vm-tempoen på kanttrådhjul fra zipp... hmmm
[Re: treningsnico]
#1697864
11/10/2013 13:06
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
For min del er tubular best. Det er mye dyrere å drive på med og tar lengre tid , dette trekker ned, men det er svært så godt å trille på de i forhold til clincher. Har clincher til vår og høst på trening men trener og ritter på tubular i sommer mnd.
"If you are going to die! make sure its in the front of the peloton!" Raphael Geminiani to Jacques Anquetil
[Re: Spiffhopeless]
#1697878
11/10/2013 13:34
Bakkeklatrer
Innlegg: 238 |
Er det ikke gjort tester på at clincher ruller minst like bra som tubular også nå? Har kjørt litt schwalbe ultremo zx tubeless i sommer , synes det absolutt er et alternativ
[Re: treningsnico]
#1697889
11/10/2013 13:52
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Clincher. Fordi jeg sykler langtturer alene på variabelt underlag.
(Men jeg skulle gjerne prøvd tubular, men det får bli på en veteransøndaggsykkel med Campa og mye chromebling).
[Re: Bakkeklatrer]
#1697892
11/10/2013 13:58
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Er det ikke gjort tester på at clincher ruller minst like bra som tubular også nå? clincher ruller bedre i laben.
[Re: Bakkeklatrer]
#1697894
11/10/2013 14:04
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Er det ikke gjort tester på at clincher ruller minst like bra som tubular også nå? Har kjørt litt schwalbe ultremo zx tubeless i sommer , synes det absolutt er et alternativ Jeg har gjort en langtidstest og funnet ut at den utrolige komforten det er på tubulars ikke har negativ effekt på rullemotstand i forhold til kanttrådrullemotstand. men.. jeg synes gp4000 tubulars er like dårlige som clinchere. De fleste andre tubulars jeg har prøvd har hatt like egenskaper. Kun gp4000 som har vært negativ for meg.
[Re: treningsnico]
#1697911
11/10/2013 14:51
treningsnico
Innlegg: 358 |
En direkte sammenligning må da ha vanvittig mye med veien det testes på, hvilke dekk som testes, samt lufttrykk osv. Føler den litt rundere formen på tubulars gjor de bedre i svinger også, dessuten sparer man jo noen gram.
Men Tony Martin kjørte med clincher i VM-tempoen? Hmmm...
[Re: treningsnico]
#1697918
11/10/2013 15:04
Registrert: Jan 2010
hnastrup
Innlegg: 1,667 |
Vekten har ingenting å si på flate tempoer og det går som regel rett frem. Da er det rullemotstand og aerodynamikk som gjelder.
Nå er ikke Tony Martin sitt kanttrådoppsett så veldig standard i den grad at dekkene var prototype og han limer dekket til felgen, nesten som et pariserdekk.
Selv er jeg veldig glad i pariserdekk, og synes pariserliming er helt greit. Det er mye morsommere enn mye annet man kan gjøre og man får stor glede av det igjen senere ute på veiene.
[Re: treningsnico]
#1697930
11/10/2013 15:24
treningsnico
Innlegg: 358 |
Hva slags negative erfaringer med GP4000 (både tubulars og clincher)? Nå har jeg bare prøvd clincherutgaven, men synes den har fungert ypperlig...
[Re: treningsnico]
#1697953
11/10/2013 16:24
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Hva slags negative erfaringer med GP4000 (både tubulars og clincher)? Nå har jeg bare prøvd clincherutgaven, men synes den har fungert ypperlig... Jeg har brukt GP4000 med hell som kanttrådsdekkvalg nr. 1. men da jeg prøvde de som tubularer så ble jeg fryktelig skuffa. de var svært harde og tok ikke i bruk fordelen av være tubular. Det vil si de klarte ikke å bli mer komfortable uten prestasjonstap. Jeg merket ikke forskjell på disse og vanlige clinchere. De var så stive i gummien og det gjorde det vanskelig å kjøre med riktig lufttrykk. Nå skal det sies at de holdt på lufttrykket mye bedre enn vittoria så det var en fin egenskap, men ikke en jeg så etter
[Re: Xenon]
#1697970
11/10/2013 16:55
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Tony Martin kjørte vm-tempoen på kanttrådhjul fra zipp... hmmm Hva han syklet i VM tror jeg spiller særdeles liten rolle på hvordan en norsk mosjonist presterer. Ellers er min leveregel at livet er for kort til å sykle på kjipe hjul. Kjør på med det man trives best med! Pariser/kattråd eller slangeløst spiller mindre rolle enn selve hjulet som system. Et godt bygd kattrådshjulsett er mye bedre enn ett kjipt parisersett. Og som nevnt over kan man ødelegge ethvert kremhjul med å smelle på Conti-dekk, gjerne toppet med Tufo-teip.
[Re: treningsnico]
#1697988
11/10/2013 17:23
Registrert: Sep 2011
tdi
Innlegg: 295 |
Nå vil jeg heller sagt motsatt med Conti, har kjørt Veloflex tubular tidligere, byttet til Conti GP4000 tubular i våres og det var jaggu deilig slippe punktere.... Har Dura Ace C50 tubular og C24 clincher begge med Conti GP4000 dekk, vil ikke si clincher er noe dårligere enn tubular, bare enklere slippe liming og fjerning av lim. Sykler ikke raskere med C50 tubular en clincher hjula, dagsformen spiller større rolle en felgene for en mosjonist ihvertfall
[Re: treningsnico]
#1698053
11/10/2013 18:52
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Jobbsykling---> slangeløst og karbonhjul Ritt---> Ja særlig at jeg sykler ritt
[Re: treningsnico]
#1698070
11/10/2013 19:11
Normann
Innlegg: 287 |
Etter å ha testet både veloflex og continental pariser, ville jeg valgt continental da veloflex punkterte etter veldig kort tid på både forhjul og bakhjul. På clincher hjula mine kjører jeg på gp4000 dekket som aldri punkterer. Lyden i pariser hjula er bare helt fantastisk.
[Re: treningsnico]
#1698075
11/10/2013 19:17
Vulturous
Innlegg: 306 |
Har sykla på gp4000s clincher i 2 år uten punkteringer. Kjøpte meg tubular og Veloflex i juli, holdt litt over en mnd, punktering både på for- og bakdekk. Vurderer å prøve gp4000s på pariserhjula, så sant ikke veloflex dekkene overrasker meg denne gangen.
Specialized S-Works Tarmac Ultralight 2017 11-delt Di2 BMC RaceMachine RM01 SramRed Richmond SL1 Xtr gruppe
[Re: treningsnico]
#1698099
11/10/2013 20:04
AllanHov
Innlegg: 710 |
Pussig. Jeg kom akkurat 98 km før jeg punkterte på mitt GP4000 tubular og har kun syklet på Veloflex etter det. Det er over 4 år siden og jeg har aldri punktert på de  Ellers så er jeg enig med at GP4000 tubular har lav komfort som sikker skyldes bruken av butylslange i motsetning til lateks som alle andre bruker. Ellers så bruker jeg clincher (GP4000S) til trening og Veloflex carbon til konkurranser og i konkurransesesongen (pga jobben med å bytte bremsklosser frem og tilbake og justere bremsene).
[Re: anderz]
#1698131
11/10/2013 21:01
hinault
Innlegg: 978 |
kan man ødelegge ethvert kremhjul med å smelle på Conti-dekk, gjerne toppet med Tufo-teip. Det finnes nå Conti og Conti : etter at jeg gikk fra GP4000s pariser til Competition har jeg troa på tyskerne igjen. Det er fortsatt et stykke til følelsen som bare et italiensk bomullsdekk kan gi men Competition er forutsigbar på vått føre, punkteringsikker, rund nok og smidig nok for å komme fra Conti.
[Re: treningsnico]
#1698172
11/10/2013 22:41
Registrert: Sep 2003
GSolvik
Custom Title
Custom Title
Innlegg: 269 |
Jeg har jobbsyklet og trent over 1000km siste måneden på Farsports kina-karbonhjul og veloflex tubular. Vi har hatt en fantastisk høst her nede på sørlandet :-)
Syklet før på Shimano RS80 og GP4000S og hadde ikke trodd forskjellen mellom hjulene/dekkene skulle være så stor. Jeg kommer aldri til å sykle på noe annet, bortsett fra i regnvær.
Punkterte etter bare en uke, men hadde heldigvis lest noen av limetipsene her på forumet, så jeg hadde unnlatt å lime dekke et lite felt. Dekket kom av etter litt overtalelser, strakk på nytt (ferdiglimt) dekk og pumpet opp. Dette er ikke noe å bekymre seg for. Dekkliming kan alle lære seg!
Veloflex dekket ble fylt med 30ml guffe, pumpet opp og ristet. ...og holdt tett. 600 NOK spart :-)
[Re: treningsnico]
#1698177
11/10/2013 23:44
hnastrup
Innlegg: 1,667 |
Rift i sideveggen på 2 av 4 GP4000 kanttrådsdekk. Michelin Pro 3 og 4 Race har jeg derimot aldri hatt noen problemer med.
[Re: treningsnico]
#1698216
12/10/2013 08:17
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Conti pariserdekk er så kjipe at man like gjerne kan kjøre clincher. Butylslange, stive, gjerne helt for jævlig trange å få på og punger over en lav sko (om du ikke går for Sprinter Gatorskin som er så stive at du like gjerne kan kjøre på solid gummi).
[Re: treningsnico]
#1698426
12/10/2013 19:24
cerro
Innlegg: 647 |
asbjorjo: Prøvd Competition?
Eg kjører pariser på landevei, cx og xc, alltid. Tyverr ikke på AMsykkelen der eg kjører slangeløst.
Limingen er ikke så vanskelig og følelsen er riktigt bra, elsker de. Spesiellt med skikkelige dekk fra FMB
//jonas l cerrol.wordpress.com
[Re: treningsnico]
#1698564
13/10/2013 08:28
olechr
Innlegg: 17,570 |
Pariser er best å kjøre på, men jeg bruker begge deler.
[Re: cerro]
#1698578
13/10/2013 09:02
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Ja, Competition, GP4000 og Sprinter Gatorskin. Sprinter Gatorskin er i alle fall er solide, ellers ikke noe hyggelig å si om noen av de.
[Re: treningsnico]
#1699700
15/10/2013 10:53
treningsnico
Innlegg: 358 |
Hmm...kanskje prøve noe annet enn Conti neste gang da. Er alle enige om at de er ræva?
[Re: treningsnico]
#1699739
15/10/2013 11:54
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
[Re: treningsnico]
#1699878
15/10/2013 17:17
GSolvik
Custom Title
Custom Title
Innlegg: 269 |
Hmm...kanskje prøve noe annet enn Conti neste gang da. Er alle enige om at de er ræva? Tja, hvis du er lat og ikke liker å pumpe opp dekkene for hver tur så må jo Conti med butyl slange være mitt i blinken. De som holder på lufta i dager/uker mens latex må pumpes en gang i døgnet. Pumper faktisk mine Veloflex 9bar kvelden i forveien og har 6 bar igjen når jeg returnerer fra jobb.
[Re: treningsnico]
#1700030
16/10/2013 04:44
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Noen som kan tipse om sted i Oslo som selger Caffelatex?
[Re: treningsnico]
#1700041
16/10/2013 06:07
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Kjører 9/10 på kanttråddekk, men til pent og viktig er det Veloflex pariserdekk som gjelder. Har til gode å punktere på Veloflex (holder i bordkanten).
