Kappe ledning på ovn.
#1692899
02/10/2013 19:17
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Hippsann. Jeg var nettopp å kjøpte noen flotte "mill" ovner på expert. Disse skal erstatte noen gamle siemens panelovner i stua vår. Problemet mitt er. De gamle ovnene var koblet "inni stikkene", alstå ledningen gikk rett i veggen. Så jeg har ledningene i veggen liggende klar, men på ovnene er det faste støpsel jeg ikke kan fjerne uten å kappe ledningen. Hvor dumt er det å kappe ledningene? Mister jeg all garanti? Takk for svar.
Kristiansand Sykkelpark
Re: Kappe ledning på ovn.
[Re: Cervin]
#1692908
02/10/2013 19:38
Sovepose
Innlegg: 203 |
Du vil miste garantien på ovnen. Det greieste er og montere en enkel innfelt stikk på det eks punktet. Og så plugge den nye ovnen rett i den. Koble den direkte i punktet går og, men det blir og koble om igjen hvis du skal bytte ovn flere ganger. I begge tilfeller skal det kobles av en elektriker. Montere disse på eks punkt er ikke store jobben. Alle varmeovner nå leveres også med plugg
[Re: Cervin]
#1692909
02/10/2013 19:40
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Får se om jeg finner en grei innfeldt stikk da.
Takk for svar.
[Re: Cervin]
#1692955
02/10/2013 20:43
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
[Re: Cervin]
#1693138
03/10/2013 08:38
cfs
Innlegg: 651 |
Hva med å montere en hunndel på ledningen som kommer ut av veggen ?
[Re: cfs]
#1693156
03/10/2013 09:05
Innlegg: 33,748 |
Hva med å montere en hunndel på ledningen som kommer ut av veggen ? Fortsatt må det kobles av elektriker.
[Re: Cervin]
#1693390
03/10/2013 18:06
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Jeg ser at en slik en forhåpentligvis bygger lite nok til at jeg kan sette inn en slik. http://biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kontakt-strombryter-og-dimmer/Stikkontakt-LIZ-jordet-44915/En skjøtekontakt får jeg ikke plass til inni veggen, så den vil henge halvveis ut, så det vil jeg ikke. I hva kan man gjøre dele på dsb.no leser jeg: "b) Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording" Jeg strekker meg til at det å sette inn en kontakt går inn under dette. For ordens skyld har jeg jo gjort dette mange ganger før.
Redigert av Cervin; 03/10/2013 18:11.
[Re: Cervin]
#1693525
03/10/2013 22:54
Registrert: Jan 2012
trondmm
Innlegg: 1,399 |
Jeg strekker meg til at det å sette inn en kontakt går inn under dette. Nei. Fastmonterte veggkontakter får du ikke sette opp selv.
[Re: Cervin]
#1693534
04/10/2013 02:18
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Men jeg kan jo fint gjøre det, og ved en evt brann pga bensin på veggen rundt denne stikkkontakten, vil jeg da få problemer?
Vil noen komme å si denne stikkkontakten har du ingen dokumenter om hvordan er satt opp?
[Re: trondmm]
#1693582
04/10/2013 07:10
Innlegg: 33,748 |
Jeg strekker meg til at det å sette inn en kontakt går inn under dette. Nei. Fastmonterte veggkontakter får du ikke sette opp selv. Legge en hunn på fastmontert kabel er reeeeelativt fastmontert okke som. Det er permanent anlegg.
[Re: Cervin]
#1693591
04/10/2013 07:18
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Ville montert en kontakt som du skisserer. Men, hvor ofte har du gjort slik selv hvis du ser på Biltemakontakter og føler behov for å spørre her om råd..? Dette er en svært enkel operasjon så stusser litt hvis du har gjort dette før og spør om hjelp. Bruk gul/grønn tape eller strømpe på jordinga og skru godt til. Hvem skulle klare å bevise at du har gjort dette selv?
Har ikke hørt om en elektriker som vil ta i en kontakt fra Biltema. Kjøp heller noe ordentlig med gode terminaler som Elko hos f.eks Clas: http://m.clasohlson.com/no/Vegguttak-for-innfelling,-Elko-RS/Pr324072000
[Re: Larsemannen]
#1693648
04/10/2013 08:49
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Om det ikke er fra Biltema, så blir det montert mye billig med svært enkle terminaler i nybygg har jeg sett.
Stig
[Re: Cervin]
#1693699
04/10/2013 10:14
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Jeg spurte for å vite om hvor lite man faktisk kan gjøre hjemme, og om det vil bli oppdaget ved evt brann. Og fordi jeg ville vite om garantien ble brudt ved å kappe ledningen.
Jeg har koblet mange kontakter før, og vet at jobben jeg gjør er mer enn god nok. Elektrikerarbeidet der jeg bodde før derimot var ikke godt gjort. Og det var gjort av fagfolk i 2004.
[Re: Cervin]
#1693729
04/10/2013 10:59
trondmm
Innlegg: 1,399 |
Jeg spurte for å vite om hvor lite man faktisk kan gjøre hjemme, og om det vil bli oppdaget ved evt brann. Det som kan oppdages ved en brann er at du har en stikkontakt i huset som ikke er ført opp i sluttrapporten på det elektriske anlegget ditt.
[Re: Cervin]
#1694045
04/10/2013 20:37
Registrert: Jun 2013
9kko
Innlegg: 49 |
Hvor gammelt/nytt er huset ditt er det eldre en 10 år? Isåfall er det ikke mye til dokumentasjon der alikevell. Hvis du føler deg trygg på å sette opp en infelt stikk selv hadde jeg gjort det.
Dette vil forsikrings selskapet aldri finne ut av så lenge du gjør det etter forskriftene..
Ikke bruk sukkerbiter. Sett inn tilsvarende stikk som er i rommet fra før av jordet / ikke jordet. Ikke bruk biltema bruk elko.
Husk å ta strømmen før du setter fingra inni koblingspuntet. Sjekk at det ikke er strøm der før du begynner å jobbe.
---Nakamant--- ----BigBob----
Spør meg om Murphys lov!
[Re: Cervin]
#1694061
04/10/2013 21:01
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Huset er fra 83. Så da er det greit.
Står sukkerbite på nå fra de gamle ovnene, men skrur selvfølgelig av disse og rett i noen nye stikk. Jeg sjekker en elkoleverandør først, hvis ikke tar jeg biltemakontakter. De må være så lave/innbyggende at ikke kontakten kommer inntil ovnen.
Takk for alle svar. Ha ei flott helg!
[Re: 9kko]
#1694064
04/10/2013 21:06
trondmm
Innlegg: 1,399 |
Sett inn tilsvarende stikk som er i rommet fra før av jordet / ikke jordet. Det er vel ikke lov til å blande jordet/ikke jordet i samme rom, så dette er litt viktig, ja.
[Re: Cervin]
#1694098
04/10/2013 23:32
Cervin
Innlegg: 1,336 |
Det er ikke jord i rommet.
