Fatbike: Den store utstyrstråden
Re: Fatbike: Den store utstyrstråden
[Re: Dan]
#1696715
09/10/2013 13:44
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Nå kan det se ut som det blir rammekjøp og ikke ferdigsykkel på meg. Hva slags drivverk bør jeg gå for? Så billig som mulig, men ikke så billig at det ikke tåler bruk i all slags vær. Vekt er ikke nøye. Kan oppgradere etter hvert. Trenger kun drivverk minus krank.
9 eller 10delt? SHIM eller SRAM? Hva anbefaler folk?
[Re: baronKanon]
#1696718
09/10/2013 13:45
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Hupp! Det husker jeg ikke! Gjelder det for den micropumpa også eller? Det er spesielt for Micro Floordrive dette gjelder. Jeg har bare sett bilde av den, er det den som har måleren som en del av slangen?
[Re: H.Iversen]
#1696734
09/10/2013 14:02
Innlegg: 33,748 |
9 eller 10delt? SHIM eller SRAM? Hva anbefaler folk? SLX-grupper får du til under 3000 inkludert en krank du ikke får brukt, X7 er vel tilsvarende priset.
[Re: Dan]
#1696766
09/10/2013 14:47
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Den kunne jeg egentlig veldig godt ha tenkt meg, men det er ett problem med analog visning, og det er at hvis ikke du ser på nålen i akkurat riktig vinkel så vil du bomme ganske mye på avlesingen. Det gjør det jo litt knotete når man skal ha den på en hjulventil og lese av. Om det er et problem eller ikke er avhengig av om knappen er der for å nullstille eller for å slippe ut luft. Hvis det er for å slippe ut luft så betyr det at man har lyst å lese av mens den sitter på ventilen. Hvis det er for å nullstille så betyr det at den ikke går tilbake når man tar den av fra ventilen, slik at man kan ta av måleren og holde den foran seg før man leser av. Det du snakker om er parallaksefeil, men det er ikke noe problem i praksis, jeg klarer fint å få plassert ventil og måler slik at jeg får korrekt avlesning. Jeg har både en slik analog måler og en digital. Den analoge passer best å ha i boden/garasjen/verkstedet eller evt. i bilen men den digitale bor fast i rammeveska på tjukken. Jeg bruker stort sett den analoge og setter opp riktig trykk før turen. Den analoge er helt klart best å bruke, men man må være litt forsiktig - lettere å skade hvis du mister den ned, og den blir ødelagt om den utsettes for trykk over 30 PSI (som tidligere nevnt her).
[Re: H.Iversen]
#1696767
09/10/2013 14:49
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Hupp! Det husker jeg ikke! Gjelder det for den micropumpa også eller? Det er spesielt for Micro Floordrive dette gjelder. Jeg har bare sett bilde av den, er det den som har måleren som en del av slangen? Ja, og den er bare tull. Ikke pumpa, men måleren - kjøp den uten.
[Re: ventle]
#1696869
09/10/2013 18:17
Mmar
Innlegg: 2,469 |
Du må ha fått ett dårlig eksemplar Nils Arne - jeg har også BBB-varianten, og jeg har ikke hatt noen grunn til å tvile på tallene den serverer meg enda  Jeg har to stk av Schwalbe sin. De viser aldri samme trykk, så en eller begge er kalibrert feil. Men virker som feilen er konsekvent, og nå har jeg funnet ut at 7 PSI på den som ligger i sekken er perfekt for sti. Reelt trykk vet jeg ikke.
[Re: Dan]
#1699241
14/10/2013 15:49
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Diskuterte bærere til montering over forhjulet her om dagen. Har noe annet jeg skal prøve selv, men kan jeg trur at denne (fra bl.a. bikeshop) med litt modding kan tilfredstille de som ikke har behov for å frakte ut elgen.  Ser ut som om staggene har ca. breden på gaffelen og da kan den festes på vanlig måte øverst og trenger et pår hjemmemekkfester rund gaffelbeina. For under en hundrelapp, hvem prøver?
[Re: Dan]
#1703494
23/10/2013 07:21
Innlegg: 33,748 |
Oooh. Nå kommer On-One med karbongaffel: http://instagram.com/p/fxFsKgI-Iw/620g. 1 1/8" kronerør £149.99 inkl VAT - ca. 1500 ferdig inn til Norge.
Redigert av baronKanon; 23/10/2013 07:22. Rediger grunn: mer detaljer
[Re: baronKanon]
#1703536
23/10/2013 08:10
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Å dæven! Den skal jeg ha på tjukkasen min! Sparer nesten halvkiloen. EDIT: It's not tapered (so it will fit everyone's bikes)
Redigert av H.Iversen; 23/10/2013 08:11.
[Re: Dan]
#1707640
31/10/2013 21:07
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Hei folkens, vi nærmer oss vinteren. Og jeg minnes forrige vinter med jævlig kalde føtter. Bruker exustar sine vinterstøvler. Men etter en times sykling fra under 6 minus kommer kommer kulda snikende inn. Ødelegger litt av kosen med å sykle. Er det noen som har noen gode råd. Andre støvler. Varmesåler etc?
[Re: Dan]
#1707641
31/10/2013 21:09
pblind
Innlegg: 2,446 |
[Re: Dan]
#1707670
31/10/2013 22:21
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Sidas varmesåler. Revolusjonerte vinter sykling for denne lettfrosne kællen.
[Re: rørleggern]
#1707679
31/10/2013 22:40
anderfo
Innlegg: 3,440 |
De har blitt nevnt her endel i det siste: 45NRTH Wölvhammer (disse er jeg storfornøyd med så langt) 45NRTH Fasterkatt (litt mindre/lettere/kaldere)
[Re: Dan]
#1707726
01/11/2013 07:38
Innlegg: 33,748 |
Har Northwave Celsius GTX Arctic som er ganske gode. Må ikke forveksles med ikke-arctic-versjonen.
[Re: rørleggern]
#1707745
01/11/2013 08:10
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Jeg debuterer på fatbike i år, men har tenkt at det lureste vel må være flatties og gode vintersko. Jeg synes det kan være skikkelig kronglete å få snøen ut av cleatsene på sykkelskoene om vinteren, og tenker at det problemet må være enda større når man er ute og vasser i 10 - 15 cm løssnø. Tar jeg feil?
[Re: Lektoren]
#1707751
01/11/2013 08:15
Innlegg: 33,748 |
Jeg debuterer på fatbike i år, men har tenkt at det lureste vel må være flatties og gode vintersko. Jeg synes det kan være skikkelig kronglete å få snøen ut av cleatsene på sykkelskoene om vinteren, og tenker at det problemet må være enda større når man er ute og vasser i 10 - 15 cm løssnø. Tar jeg feil? Det kommer an på hvor kaldt det er. Er det ned mot -5° er det kladdeføre - kaldere går greit (ofte). Var selv først flatties-orientert på fat, men hadde ingen sko som satt godt nok på dem, så det ble klikk og varme SPD-sko (som nevnt over). Med riktig såle på vintersko, vil nok flatties gå helt greit.
[Re: Dan]
#1707753
01/11/2013 08:20
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Fant meg godt til rette med Shimano DX-pedaler i sesongen som var. Da jeg fikk klikke meg inn så var det vel og bra, og idet det ikke gikk, så var det helt kurant i bruke pedalene, lell. Det er så godt og trygt å være klikket inn, så muligheten til det er noe jeg ikke vil gi slipp på.
MXZ303 1,5 til 2 nummer (44) større enn vanlig (42,5) var perfekt, mens Boa-snella som ble røsket av ganske raskt var mindre perfekt. Garantien til Boa var gild (2 nye sneller i posten, gratis).
[Re: baronKanon]
#1707759
01/11/2013 08:26
Lektoren
Innlegg: 3,766 |
Jeg debuterer på fatbike i år, men har tenkt at det lureste vel må være flatties og gode vintersko. Jeg synes det kan være skikkelig kronglete å få snøen ut av cleatsene på sykkelskoene om vinteren, og tenker at det problemet må være enda større når man er ute og vasser i 10 - 15 cm løssnø. Tar jeg feil? Det kommer an på hvor kaldt det er. Er det ned mot -5° er det kladdeføre - kaldere går greit (ofte). Var selv først flatties-orientert på fat, men hadde ingen sko som satt godt nok på dem, så det ble klikk og varme SPD-sko (som nevnt over). Med riktig såle på vintersko, vil nok flatties gå helt greit. Takker. Har Lakes vintersko som jeg bruker til jobb og et sett 540 liggende, i tillegg til flatties, så da skulle jeg være utstyrt for alle eventualiteter!
[Re: Lektoren]
#1707771
01/11/2013 08:51
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Jeg debuterer på fatbike i år, men har tenkt at det lureste vel må være flatties og gode vintersko. Jeg synes det kan være skikkelig kronglete å få snøen ut av cleatsene på sykkelskoene om vinteren, og tenker at det problemet må være enda større når man er ute og vasser i 10 - 15 cm løssnø. Tar jeg feil? Sykla hele forrige vinter med CB Candy pedaler, kun et par dager at det kladda såpass at det var bittelitt plagsomt, men de dagene er det ingenting som hjelper. Nå har jeg satt på CB Mallet på tjukka, om jeg ikke får klikka inn så har jeg plattform slik at det ikke blir krise. Uansett er det ikke like kritisk å ikke få klikka inn kjapt på vintern, siden det ikke er like ulendt og teknisk.
Roy
[Re: Ripen]
#1707970
01/11/2013 13:56
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Uansett er det ikke like kritisk å ikke få klikka inn kjapt på vintern, siden det ikke er like ulendt og teknisk. Gleder meg faktisk til å tryne i snøen - i motsetning til mine hyppige møter med steinur, busker og røtter som har satt stygge spor i albuer, knær og legger. Forhåpentligvis kan vintersyklinga gjøre meg tryggere på klikkpedalene, noe som kan gi positiv effekt når det blir sommer igjen...
[Re: baronKanon]
#1708341
02/11/2013 17:08
vehe
Innlegg: 3,194 |
9 eller 10delt? SHIM eller SRAM? Hva anbefaler folk? SLX-grupper får du til under 3000 inkludert en krank du ikke får brukt, X7 er vel tilsvarende priset. Zee er også et ok alternativ til en billig penge om man vil kjøre 1x10, giret har clutch(!).
[Re: Dan]
#1708348
02/11/2013 17:26
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Klarer 32-36-Zee bakgir å strekke seg til 40 tenners førstegir? I så fall skal jeg oppgradere.
For noen år siden lagde jeg et 38 tenners førstegir med X5 (8 gir). Det gikk ikke. Kræsj.
Redigert av Tor Arne; 02/11/2013 17:27.
[Re: vehe]
#1708748
03/11/2013 18:25
Innlegg: 33,748 |
Det har også SLX og Deore(!). Zee er for overbygget for vanlig stisykkel - tenker spes. på kranken.
[Re: Dan]
#1712840
13/11/2013 11:40
Innlegg: 33,748 |
For ekstremtjukkasene (tenker mest på de som sitter oppå). Nå kan supersterke hjul bygges. Phil Wood 64-hulls snow hub
[Re: Tor Arne]
#1712855
13/11/2013 12:50
Registrert: Mar 2005
Wiggo
Innlegg: 151 |
For noen år siden lagde jeg et 38 tenners førstegir med X5 (8 gir). Det gikk ikke. Kræsj. Jeg kjører General lee oppsett bak 11-42. Montert på en XT 10 delt kasett (11-36). bruker slx bakgir. dette fungerer 100% sammen med xt skifterne min. Montert på min nakamura MK2
"If you can’t make it up the hill, it’s not because your bike sucks, it’s because you’re fat & lazy!"
[Re: Wiggo]
#1712856
13/11/2013 12:51
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
For noen år siden lagde jeg et 38 tenners førstegir med X5 (8 gir). Det gikk ikke. Kræsj. Jeg kjører General lee oppsett bak 11-42. Montert på en XT 10 delt kasett (11-36). bruker slx bakgir. dette fungerer 100% sammen med xt skifterne min. Montert på min nakamura MK2  Hvor lenge har du kjørt med den? Jeg synes de ser spennende ut men har hørt ymse om hvor slitesterk de er.
[Re: Wiggo]
#1712891
13/11/2013 14:39
Espen W
Innlegg: 3,685 |
For noen år siden lagde jeg et 38 tenners førstegir med X5 (8 gir). Det gikk ikke. Kræsj. Jeg kjører General lee oppsett bak 11-42. Montert på en XT 10 delt kasett (11-36). bruker slx bakgir. dette fungerer 100% sammen med xt skifterne min. Montert på min nakamura MK2 Hva ble totalvekt på 11-42 kassetten?
[Re: Espen W]
#1712918
13/11/2013 16:11
Wiggo
Innlegg: 151 |
For noen år siden lagde jeg et 38 tenners førstegir med X5 (8 gir). Det gikk ikke. Kræsj. Jeg kjører General lee oppsett bak 11-42. Montert på en XT 10 delt kasett (11-36). bruker slx bakgir. dette fungerer 100% sammen med xt skifterne min. Montert på min nakamura MK2 Hva ble totalvekt på 11-42 kassetten? Slitestyrken kan jeg ikke si noe om enda. Må ha flere timer på sykkelen for å få en referanse på det. Dog syns jeg konseptet er genialt og en rimelig løsning sammenlignet med å konvertere til 1-11. Tanken er å kjøre kun 34 i front. Veier 315gr på kjøkkenvekta
Redigert av Wiggo; 13/11/2013 16:13. Rediger grunn: .
[Re: Dan]
#1712919
13/11/2013 16:14
Espen W
Innlegg: 3,685 |
[Re: Espen W]
#1712923
13/11/2013 16:21
Wiggo
Innlegg: 151 |
Vekten er absolutt akseptabel. Og med tanke på alt man sparer med å fjerne fremgir etc så gir det noen gram totalt
