Nettverksproblem!
Nettverksproblem! #1691153 29/09/2013 18:36
MortenAD Offline OP
Mitt hjemmenettverk er en miks av kablet og trådløst.
Etter at jeg flyttet trådløs router kommuniserer ikke stasjonær pc´n med apple tv. Bla visning av bilder og film fra pc til tv. Jeg sliter også med å spille trådløst fra Iphone til forsterker via Ipod inngang. Dette funker sporadisk.
Apple-tv og forsterker er begge forsynt med egen kabel fra router.
Airplay mot forsterker er trøblete og det virker som det er konflikt med apple-tv.
Dette har jeg ikke greie på, så jeg tegnet en "rask" skisse for å forklare.
Noen som kan si meg hva som er feil.
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1691172 29/09/2013 18:52
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Bytt om 2 og 4. Kan godt være det var det du gjorde for å komme til der du er nå, men du har nå laget deg to nettverk, det ene "bak" routeren og det andre med PC på. Derfor funker det ikke.
Re: Nettverksproblem! [Re: Rene] #1691182 29/09/2013 18:58
Raskall Offline
Sitat: Rene
Det kommer an på om 2 er koblet inn i WAN-porten eller en LAN-port på den trådløse ruteren. Er 2 koblet inn i 4 på en port i bredbåndsruterens innebyde switch skal dette fungere.
Dette forutsetter selvsagt at 1 har en ethernet-port som 2 er koblet inn i.
Re: Nettverksproblem! [Re: Rene] #1691642 30/09/2013 16:51
MortenAD Offline OP
Sitat: Rene
Korrekt!
Jeg erstattet router med en switch, og flyttet router inn i anlegget. Dermed forsvant kommunikasjon med pc´n. Bortsett fra dette, var det jo bare fordeler ICON_WINK
Har forsøkt løsningen til Raskall, men dette fungerte ikke.
Andre forslag?
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1691651 30/09/2013 17:15
Registrert: May 2005
eGo Offline
Jeg går utfra at det er et kabeltv modem før switch? Og at du har satt opp router med DHCP? Som Rene sier; bytt plass på 2 og 4. Om du ikke har lyst til å fordype deg i nettverksoppsett da.
Ønsker å kjøpe :
Campa krank, 172,5. 2015 modell. Kompakt/semikompakt Chorus eller bedre.
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1691664 30/09/2013 17:40
MortenAD Offline OP
Om jeg erstatter ruter´n med en switch, og flytter router inn mellom 2 og 3, er jeg vel i mål? Grunnen til at jeg flyttet router opprinnelig var at den var plassert inne i et stålskap som gir veldig redusert signal ut.
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1691665 30/09/2013 17:41
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Sitat: MortenAD
Sitat: Rene
Korrekt!
Andre forslag?
Vet du forskjellen på en router og en switch?
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1691668 30/09/2013 17:43
MortenAD Offline OP
Kanskje ikke! fortell!
Redigert av MortenAD; 30/09/2013 17:44.
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1691669 30/09/2013 17:44
Rene Offline
Nå har ikke jeg sett på tegningen din igjen, men hvis alle "dine" bokser (de du bruker) står bak routeren, så er du på plass igjen.
Hva skal switchen gjøre da mellom 1 og routeren? Da er det jo like greit å bruke en lenger kabel, hvis du bare skal skjøte ledningen?
Re: Nettverksproblem! [Re: anonym] #1691674 30/09/2013 17:47
MortenAD Offline OP
Meldte du deg på for å være frekk, kan du bare logge av!
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1691679 30/09/2013 17:51
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Oppsettet ditt skurrer litt i mine øyne.
Slik det ser ut for meg, så er både PC og Router koblet til kabel(modem?). Dessuten står PC direkte på nett, uten brannmur i mellom...
Jeg ville ha hatt en kabel direkte fra kabelmodem (1), til Router (4). På routerens kontakt, som du har merket (4), bør det stå WAN.
Koble så alle de andre dingsene dine til de øvrige portene på routeren. Du kan gjerne koble switchen inn i routeren for å utvide antall tilkoblinger. Den skal da kobles inn på samme måte som en PC el.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Nettverksproblem! [Re: Rene] #1691682 30/09/2013 17:53
MortenAD Offline OP
Sitat: Rene
Der har jeg et patchepanel som jeg fordeler internett til kablet nettverk (ikke med på tegning) .. I tillegg heter det vel strukturert kabling, ergo ingen synlige skjøtekabler men skjult røranlegg. ICON_WINK
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1691691 30/09/2013 18:10
anonym Offline
Sitat: MortenAD
En router binder forskjellige nett sammen.
En switch forbinder forskjellige enheter i samme nett sammen.
Du skal forbinde to nett sammen. Internett og ditt eget nett.
Sitat: MortenAD
Personen du ber om å logge av, har faktisk postet et forslag.
Du har enda ikke postet noe svar på hva som skjedde med ditt nett ved å prøve slikt han foreslår. Denne personen har rett i sitt forslag, men ydmykhet er tydeligvis ikke din ting, så vennligst logg av, eller juster din ydmykhet.
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1691696 30/09/2013 18:15
eGo Offline
En switch gjør ikke noe annet enn å fordele trafikk til de foskjellige enhetene (ihvertfall de enkle som jeg går utfra at du har). En router er mer avansert, inneholder både firewall og avanserte funksjoner som feks routing, dhcp etc. Så enhetene koblet på router hos deg får et sett med ipadresser som gjorde kommunikasjon med pc (som får sin adresse fra kabelmodem) umulig. Enkelt forklart. Bytt plass på router og switch og du får et mer normalt oppsett.
Ønsker å kjøpe :
Re: Nettverksproblem! [Re: anonym] #1692534 02/10/2013 09:20
MortenAD Offline OP
Hei anonymous! Det var nok dessverre deg jeg snakket til, da jeg oppfattet din kommentar som lite hjelpende. Det kan være at jeg tok feil av deg, og at du med ditt spørsmål egentlig forsøkte å hjelpe meg. Derfor beklager jeg og ber deg logge på igen, om du logget deg av!
Re: Nettverksproblem! [Re: MortenAD] #1692638 02/10/2013 11:53
anonym Offline
Om du ikke quoter et innspill, så er ditt spørsmål eller svar å regne som adressert til foregående post.
Denne må du prøve.
Sitat: Rene
Det svaret jeg skrev her nå, er til forrige innlegg.
Redigert av anonym; 02/10/2013 11:56.
