Varmepumpe blåser kun kald luft
Re: Varmepumpe blåser kun kald luft [Re: ] #1691120 29/09/2013 17:32
Stranda-Claus Offline
Den er nok tom for gass. Ring en som har service på det merke eller bit i det sure eplet og kjøp en ny.
What goes up, must come down!
Re: Varmepumpe blåser kun kald luft [Re: ] #1691130 29/09/2013 18:03
Registrert: Jan 2012
Jomar Henriksen Offline
kanskje det er en kuldepumpe?
Re: Varmepumpe blåser kun kald luft [Re: ] #1691144 29/09/2013 18:21
CyberTrack Offline
Det var ikke varmere i rommet enn det pumpen var innstilt på? Og den står selvsagt innstilt riktig?
Re: Varmepumpe blåser kun kald luft [Re: ] #1691221 29/09/2013 19:51
ØyvindHr Offline
Varmepumper kan "reverseres" å brukes som kjølemaskin sommerstid. Kanskje den ikke vet at det har blitt "vinter" ;-)
Re: Varmepumpe blåser kun kald luft [Re: ] #1691225 29/09/2013 19:56
Bjørgvin Offline
Står den på "heat"? Jeg må velge mellom heat,cool eller auto på panasonicen..
Re: Varmepumpe blåser kun kald luft [Re: ] #1691373 30/09/2013 08:12
ØyvindHr Offline
Når du sier kald luft, mener du da at den faktisk kjøler eller at den bare flytter luft som føles kald rett å slett fordi det blåser? Om vifta på kondensatoren (innedelen på HEAT) blåser uten at det kommer varme må du sjekke om kompressoren ute går. Antagelig står den av en eller annen grunn. Også opplevd at en utslitt kompressor går uten å produsere hverken trykk eller vakuum. Da slår den ikke ut på hverken høytrykk eller lavtrykk og går som om ingenting skulle være galt, men uten å utføre annet arbeid enn å bruke strøm der ute. I så fall må den skiftes.
Redigert av ØyvindHr; 30/09/2013 08:44.
