Gulvpumpe med reservoar?
Re: Gulvpumpe med reservoar?
[Re: GardS]
#1685817
20/09/2013 02:00
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Kompressor bråker, jeg vil bare ha en redneck kompressor til å poppe på plass slangeløse dekk.
[Re: PålGnål]
#1685818
20/09/2013 04:31
ØyvindHr
Innlegg: 957 |
Kompressorer krever strøm. Å fylle gasser fra et reservoar til et annet er en utfordring som vist med ballongene. Et bilhjul har stort volum, men sørgelig lavt trykk. Tanken som er vist er intet annet enn en "varmtvannsbereder" med manometer og luftventiler+. Makstrykk ca 10 bar maks og et langt dårligere alternativ enn dykkeflasker om du vil ha en mobil strømuavhengig kilde til enerme luftmenngder på kort tid og kapasitet til å fylle mange hjul. Har du strøm der du etablerer et depot er nok en liten kompressor med en liten buffertank å foretrekke. Denne berederen vil fungere som et buffer fra en fotpumpe, men av nevnte åpenbare årsaker er den sørgelig lite effektiv og garantert dyrere enn alternativet.
[Re: ]
#1685839
20/09/2013 06:10
ØyvindHr
Innlegg: 957 |
Har flere stående, men i sin tid innkjøpt med tanke på dykking. 15 liters volum 200bar ca 3000 liter luft ved en atm. Høres ut som standardutrustning i sekken til fatbike-syklister :-) Kan da anbefale et 2x7 liters 2 eller 300bars Dreger flaskesett. Med fullface kan du da barke gjennom skogbranner også om det skulle komme i veien for en real sykkeltur :o)
[Re: PålGnål]
#1685850
20/09/2013 06:22
Stein
Innlegg: 28,253 |
Noen som vet om det fins gulvpumpe med reservoar til sjokkpumping av slangeløse hjul? Altså at man pumper opp et reservoar med gulvpumpen, for så å slippe ut alt trykket på én gang, slik at dekket popper på plass. Eller må jeg finne opp dette? Du vil ha en pumpe med "akkumulator", i så fall. Har aldri sett noe sånt, men god idé!
[Re: PålGnål]
#1685869
20/09/2013 06:58
Henning H
Innlegg: 577 |
MVH Henning
[Re: Henning H]
#1685934
20/09/2013 08:31
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Se der ja. Har aldri lagt merke til den pga, pannekakeformen. Den vil gjøre jobben, men koster nesten 8 ganger så mye som 20L tanken (dog før frakt)
[Re: Henning H]
#1685968
20/09/2013 09:11
Dan
Innlegg: 20,607 |
Men den forutsetter vel at man har en ventil med kompressor å henge den på. Det lure med denne er jo at hvis man har en bensinstasjon i nærheten som har slike bærbare påfyllstanker så kan man gå dit å henge sin egen på ventilen i et minutt og så har man full tank. Må kanskje fortelle hva man driver med så ikke de tror at man stikker av med deres påfyller.
[Re: PålGnål]
#1685975
20/09/2013 09:15
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Kan CO2-patroner brukes, eller blir det for dyrt i lengden?
[Re: rockphotog]
#1685987
20/09/2013 09:31
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Kan CO2-patroner brukes, eller blir det for dyrt i lengden? Ifølge Stan selv så kjøler det ned latexen såpass at det kan endre egenskapene til guffa, så bør unngås. Har selv prøvd det på kronglete dekk/felgkombinasjoner, og det leverte ikke nok luft kjapt nok.
[Re: Dan]
#1685998
20/09/2013 09:49
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Men den forutsetter vel at man har en ventil med kompressor å henge den på. Det lure med denne er jo at hvis man har en bensinstasjon i nærheten som har slike bærbare påfyllstanker så kan man gå dit å henge sin egen på ventilen i et minutt og så har man full tank. Må kanskje fortelle hva man driver med så ikke de tror at man stikker av med deres påfyller.  Hvis man tar turen på bensinstasjonen for å fylle tanken, så faller jo hele poenget bort, da kan man jo bare ta med hjulene.
[Re: Espen W]
#1686016
20/09/2013 10:12
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Vanskelige slangeløse dekk er jo umulig å sette opp med kun gulvpumpa, men ofte trenger man bare 4-5 kanskje 9-10 komprimeringers kraft for at dekket popper på plass. Til dét føler jeg at en kompressor blir litt ovekill. I tillegg ville jo denne "Rittkompressoren" gitt kred, anerkjennende nikk og vært samtaleemne blant ihuga sykkelnerder ved et hvert møte. Jeg ser for meg en lekker gulvpumpe i polert aluminium med manometer og overtrykksventil på trykktank, stålomspunnet flexislange med pistolmanometer pluss stuss. Esi extra chunky holker på handbetjeningen :-D
[Re: PålGnål]
#1686025
20/09/2013 10:20
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Kunne modda en slik: link
Sindre R.
[Re: PålGnål]
#1686028
20/09/2013 10:24
Dan
Innlegg: 20,607 |
Hvis man tar turen på bensinstasjonen for å fylle tanken, så faller jo hele poenget bort, da kan man jo bare ta med hjulene. Nei, idéen er jo at man har en full tank stående i boden, til bruk når man plutselig trenger den. Det ordnes ved at man fyller på bensinstasjonen en gang man likevel har veien forbi der.
[Re: PålGnål]
#1686051
20/09/2013 10:50
Henning H
Innlegg: 577 |
Eller du kan bruke gulvpumpa, om man har god tid...
MVH Henning
[Re: Henning H]
#1686060
20/09/2013 11:05
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Eller du kan bruke gulvpumpa, om man har god tid... Vanskelige slangeløse dekk er jo umulig å sette opp med kun gulvpumpa (...) Tror dette var poenget til trådstarter.
[Re: anderfo]
#1686063
20/09/2013 11:07
Dan
Innlegg: 20,607 |
Tror dette var poenget til trådstarter. Tror poenget til trådsvarer var at man kan fylle tanken med gulvpumpen. Hvis det funker så er det jo løsningen (bortsett fra høy pris).
[Re: Dan]
#1686075
20/09/2013 11:22
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Tror dette var poenget til trådstarter. Tror poenget til trådsvarer var at man kan fylle tanken med gulvpumpen. Hvis det funker så er det jo løsningen (bortsett fra høy pris). Hehe, OK. Ikke greit å følge innleggene når de er koblet til feil innlegg. Det var formulert som et svar på trådens første innlegg, ikke ditt (sjekk "Threaded modus"). Det er sikkert "hurtigsvar"-løsningen som har skylda
[Re: PålGnål]
#1686093
20/09/2013 11:47
Per-Pusling
Innlegg: 243 |
Eg har nytta eit brukt brannslukkingsapparat som reservoar til å pumpe opp vanskelege slangelause dekk. Fungerer fint, godkjent for 20 bar, langt meir enn kva golvpumpa kan levere.
[Re: Per-Pusling]
#1686143
20/09/2013 12:51
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Eg har nytta eit brukt brannslukkingsapparat som reservoar til å pumpe opp vanskelege slangelause dekk. Fungerer fint, godkjent for 20 bar, langt meir enn kva golvpumpa kan levere. Fiffig. Har de Scraeder for fylling, eller måtte det mye moddings til?
[Re: PålGnål]
#1686173
20/09/2013 13:24
-Bjørn-
Innlegg: 488 |
Hvor stor tank trenger man egentlig? Hvor mange liter luft går i ett dekk på 29x2.2?
[Re: Espen W]
#1686177
20/09/2013 13:28
Registrert: Oct 2002
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
Eller hva med en Scuba dykkertank, for de som har slikt (jeg, for eksempel). Brukbart trykk i den. Trenger noen overganger bare.
[Re: PålGnål]
#1686276
20/09/2013 17:35
-Bjørn-
Innlegg: 488 |
[Re: -Bjørn-]
#1686438
21/09/2013 06:10
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Startgass og fyrstikker gir samme resultat, men bråker litt det også. Så at de brukte denne bazookaen i topgear i USA, når en Mercedes sls punga.
[Re: Espen W]
#1686715
21/09/2013 19:49
Per-Pusling
Innlegg: 243 |
måtte det mye moddings til? Nei, du kjem langt med ein reduserande overgang og ein ventil frå ein kassert slange. Skru av slangen på apparatet, sett inn overgang påmontert ventil, opne handtaket, pump opp til du har nok trykk - og reverser prossesen. Slangen på dei to apparata eg har brukt var litt for stor til ventilen på hjulsettet - det ordna eg med å legge ein runde med teip rundt ventilen.
[Re: Kaffelars]
#1686727
21/09/2013 20:08
ØyvindHr
Innlegg: 957 |
Eller hva med en Scuba dykkertank, for de som har slikt (jeg, for eksempel). Brukbart trykk i den. Trenger noen overganger bare. Har forsøkt å foreslå det, men ingen ser ut til å skjønne poenget ;-) Alt annet skal visst "prøves" først :o) By the way.... Luft fra en dykkerflaske er lettere enn fra en sykkelpumpe ;-)
Redigert av ØyvindHr; 22/09/2013 05:39.
[Re: ØyvindHr]
#1687672
23/09/2013 17:53
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
Hva brukte du av regulatorer og koblinger, og hvor mange slangeløse oppsett rakk en 20liters tank til?
Redigert av Kaffelars; 23/09/2013 17:53.
[Re: PålGnål]
#1687691
23/09/2013 18:30
ØyvindHr
Innlegg: 957 |
Har aldri forsøkt, men kan garantere luft i bøtter og spann. Har dykket ned mot 40-45 meter og et magadrag der krever lungevolumet x 4 muligens opp mot ca 20 liter levert så fort at det ikke er nevneverdig motstand om du hiver etter pusten. Om du regner ut volumet i dekket og ganger opp med trykket i bar vet du hvor mye et hjul krever. En dykkeflaske på 10 liter med 200 300bar rommer 2 til 3000 liter luft. Hvor mye dom unnslipper før dekket setter seg er ikke så lettå si, men får du nok luft fort nok blir det ikke mye antar jeg. En liten kompressor med en liten akkumulatortank er nok å foretrekke der du har strøm, men en dykkeflaske kan gjøre susen på vidda uten behovet er stort ;-)
[Re: ØyvindHr]
#1687734
23/09/2013 19:11
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Har aldri forsøkt, men kan garantere luft i bøtter og spann. Har dykket ned mot 40-45 meter og et magadrag der krever lungevolumet x 4 muligens opp mot ca 20 liter levert så fort at det ikke er nevneverdig motstand om du hiver etter pusten. Den trenger nok bare levere volum tilsvarende lungervolumet med mindre overtrykket på ett eller annet vis utvider brystkassen din. 4x mer masse se det skal jeg være med på, men har neppe veldig mye med motstanden i systemet å gjøre. Forøvrig liten tvil om at en dykkertank kan poppe på et dekk, og uten tilstrekkelig styring kan den nok poppe det rett av igjen også (2-300 bar er vel vanlig i disse), men har man dykkertanker som kan fylles enkelt, da har man gjerne enkel tilgang på kompressor også.
[Re: PålGnål]
#1687828
23/09/2013 21:06
ØyvindHr
Innlegg: 957 |
På 40 meter har du samme lungevolum som på overflaten, men siden trykket er 4x . Derfor tømmer du flaska fire ganger så fort med samme pustefrekvens. Ergo trekker du fire ganger mer ut av flaska enn på overflaten.
Regulatoren gan levere mye luft var mitt poeng. Den kan til og med levere til to personer på større dyp enn som så. ;-) Å fylle et sykkelhjul er peanuts
[Re: ØyvindHr]
#1687855
23/09/2013 22:12
sverreb
Innlegg: 2,635 |
På 40 meter har du samme lungevolum som på overflaten, men siden trykket er 4x . Derfor tømmer du flaska fire ganger så fort med samme pustefrekvens. Ergo trekker du fire ganger mer ut av flaska enn på overflaten. Fire ganger mer masse, ikke fire ganger mer volum. Det var mitt poeng.
