Side 2 av 2 1 2
Noen astronomer her?
Re: Noen astronomer her? [Re: zero] #1690322 27/09/2013 15:51
Sigurd.H Offline
Sitat: zero
Sitat: Sigurd.H
Sitat: EgilS
Er nok heller ingen ekspert, men hvis det er slik at entropien øker vil jo det logiske være at også sorte hull til slutt vil løses opp? Hvis ikke vil det jo på en måte fremdeles være en viss orden.
Kjipt at det ikke er noen eksperter inne ja, spennende temaer med mange teorier i bildet!
Men det er som du sier at hvis vi antar at entropien øker, vil også varme være en del av bildet og større svarte hull vil ha lavere temperatur. Etter en stund vil jo man kunne anta at hulle blir så stort og avgir så mye varme at det vil løses opp. Men kan huske å ha lest noe om at bakgrunnsstrålingen må få litt mer tid på seg til å "coole" ned før dette kan skje.
Greia med sorte hull er at de ikke gir fra seg noe elektromagnetisk stråling. (EM-stråling inkluderer varme.) Vi kjenner ikke til noe som klarer å unnslippe hendelses-horisonten (event horizon) til et sort hull. Vi vet de er der fordi elektroner som akselereres inn mot et sort hull gir fra seg EM-stråling. Jo mer energirik stråling jo større akselerasjon.
Hørte forresten en foreleser si at ligningene i den generelle relativitetsteorien blir "reversert" i sorte hull slik at man ikke har bevegelsesfrihet i rom, men i tid. Mange fine kurs på nettet fra store universiteter.
Jo, det er jeg med deg på. Men hvis vi antar slik som Egil sier at tid er essensen her, så var mer min tankerekke nå at hvis vi antar at når et sort hull blir stort nok, så vil det på en måte "slutte" å være et stort hull og dermed kunne gi fra seg energi. Men kan ikke huske så mye av dette lengre, var en professor jeg hadde en gang som bablet om noe lignende.
Har hørt lignende som du sier på slutten der. Men slik jeg forstår det så har vel den generelle relativitetsteorien vært ugunstig med tanke på å forklare enkelte ting (en svakhet de fleste teorier har når man begynner å snakke om sorte hull og universet).
Men er som du sier mange interessante kurs man kan kose seg med, i tillegg til en del populærvitenskapelige bøker om f.eks "string theory". Når jeg setter meg ned og leser slike ting blir jeg nesten for oppslukt!
Re: Noen astronomer her? [Re: Sigurd.H] #1690405 27/09/2013 18:49
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Sitat: Sigurd.H
Ikke helt riktig. Stephen Hawking og Jacob Bekenstein har påvist at et sort hull vil gi fra seg strålilng pga kvanteeffekter nær hendelseshorisonten. http://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation
Dette betyr at sorte hull vil sluke all masse som er i universet med tiden og deretter fordunste i stråling.
Anonym5
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1690450 27/09/2013 19:49
sverreb Offline
Hawkingstråling og gammastråling fra materie som aksellereres ved et sort hull er ikke det samme.
Hawkingstråling er et kvantemekanisk fenomen knyttet til singulariteten. Denne blir mer intens jo mindre det sorte hullet er. Sorte hull på tjernestørrelse har en ekvivalent blackbody temperatur mye mye lavere en bakgrunnsstrålingen, mens mikrohull kan i sine siste øyeblikk stråle ut nok energi til at de vil være SVÆRT dårlige naboer...
Rundt større sorte hull kan det være materie i bane. Den enorme aksellerasjonen denne materien er under og friksjonen oppvarmingen av materien kan gi opphav til store mengder stråling.
Re: Noen astronomer her? [Re: henrikh] #1690502 27/09/2013 21:39
Z
zero Offline
Z
Sitat: henrikh
Se, der var grensen for min kunnskap om temaet.
-joachim
Mangler bare to ting for å bli stisyklist: God fysisk form og god sykkelteknikk
Re: Noen astronomer her? [Re: zero] #1690516 27/09/2013 23:10
sverreb Offline
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1691583 30/09/2013 14:52
Registrert: Oct 2012
maple Offline
Det er noko grunnleggande feil viss ein trur at sorte hull blir oppløyst når dei får nok masse/energi til det. Definisjonen av eit sort hull er eit område som har så høg tetthet at gravitasjonskraften trekker så sterkt på alle partiklar at ingenting, ikkje eingang lys, kan slippe ut derifra. Det er imidlertid ein teori om at overflatearealet til det sorte hullet aukar proporsjonalt med entropien (noko som er konsistent med termodynamikkens 0-te lov). Dermed treng ein ikkje bekymre seg for at entropien går i feil retning.
Ellers ser det ut til å vere nødvendig å presisere at universet på ingen måte er stabilt, ei heller er på veg mot ein stabil tilstand. Universet er såkalla "åpent" men veldig nære "flatt" (stabilt). Det betyr at universet til stadigheit utvider seg, styrt av ein ekspansjonsfaktor som ingen sålangt har greidd å ansla med særlig stor grad av sikkerheit. Dermed treng ein ikkje bekymre seg for at entropien blir mindre i galaktisk skala - vi går alle saman ubarmhjertig mot ein større grad av uorden.
Den stadige utvidinga gjeld også vår eigen galakse. Galaksen blir stadig større, og roterer derfor med stadig mindre hastigheit. Galaksen kjem ikkje til å stabilisere seg, ei heller kollapse i eit sort hull: så vidt eg veit er det kun døde stjerner som blir til sorte hull. Galaksar og heile univserset er som sagt i stadig utviding og vil aldri kunne samle seg att til eit sort hull (då måtte isåfall universet ha vore "lukka" i motsetnad til "åpent" eller "flatt" som nevnt tidlegare).
Og dette med at Melkeveien og Andromeda kolliderer kjem av at dei vart danna veldig nære kvarandre, har blitt slengt ut frå kvarandre men blir sakte men sikkert trekt mot kvarandre att (på grunn av deiras gjensidige gravitasjonskraft). Omtrent som når du kastar ein ball i lufta: den vil stige stadig saktere, før den omsider snur og akselererer tilbake mot jorda.
Re: Noen astronomer her? [Re: maple] #1691732 30/09/2013 19:03
Sigurd.H Offline
Sitat: maple
Som sagt så er jeg ingen ekspert, og er en stund siden jeg har hatt fysikk på universitetet. Så jeg blandet nok litt når jeg tenkte høyt, skal prøve å huske litt mer til neste gang ICON_WINK
Men det jeg ville frem til var egentlig Hawking evaporation.
Og så er det også en teori som sier at det er sannsynlig at svarte hull ble dannet ved big bang, så de ville ha kunnet bli oppløst ved det teoretisk rammeverket gitt ved Hawking radiation og evaporation.
Men som sagt, jeg babler egentlig i vei om ting jeg ikke har særlig peiling på, men det er jo et gøy tema ICON_SMILE
Re: Noen astronomer her? [Re: maple] #1691881 01/10/2013 06:34
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Sitat: maple
Hele kontroversen tidligere i år gikk på om LHC ved CERN klarte å lage sorte hull på de energinivåene de jobber med nå.
Teoretisk sett skal sorte hull bli skapt ved høyenergiske kollisjoner, og massen deres er da beregnet å ligge rundt Planck-massen. Levetiden vil være omtrent 10^-25 sekund.
Slike høyenergiske kollisjoner finner daglig sted i jordas atmosfære, f.eks.
Anonym5
Re: Noen astronomer her? [Re: anonym5] #1731529 08/01/2014 20:25
mtbmaniac Online OP
OP Online
Re: Noen astronomer her? [Re: maple] #1731542 08/01/2014 21:00
henrikh Offline
Sitat: maple
"Hawking's work followed his visit to Moscow in 1973 where the Soviet scientists Yakov Zeldovich and Alexei Starobinsky showed him that according to the quantum mechanical uncertainty principle, rotating black holes should create and emit particles.[3] Hawking radiation reduces the mass and the energy of the black hole and is therefore also known as black hole evaporation. Because of this, black holes that lose more mass than they gain through other means are expected to shrink and ultimately vanish. Micro black holes (MBHs) are predicted to be larger net emitters of radiation than larger black holes and should shrink and dissipate faster."
fra http://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation
Misforstår jeg?
Re: Noen astronomer her? [Re: EgilS] #1731559 08/01/2014 21:37
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Sitat: EgilS
Og i og med at ingen astronomer har svart oss kan vi kanskje konkludere med at vi endelig har oppdaget en yrkesgruppe som ikke er representert på forumet? ICON_SMILE
Yrkesgruppe og yrkesgruppe. Det er jo sikkert folk her som har astrofysiske fag, som blant annet meg (fra Blindern). Moralen var alltid å ha mye av litt, og litt av mye, noe jeg klarte med glans.
- Voltaire
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1731563 08/01/2014 21:47
Anders A-R Offline
Spennende - artikkelen besvarer vel spørsmålet ditt til en viss grad, i form av at de avbildede galaksene har "stabilisert seg" i spiralmønster etter bare 5-600 millioner år.
Utrolig spennende fagfelt. Samtidig er det litt deprimerende med så mange ubesvarte spørsmål.
Re: Noen astronomer her? [Re: Anders A-R] #1733735 14/01/2014 21:21
mtbmaniac Online OP
OP Online
Mer melkevei:
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1864646 27/09/2014 17:31
mtbmaniac Online OP
OP Online
Dagbladet er nå på saken! ICON_SMILE Endelig noe annet enn kriger og kjendisbloggeri.
http://www.dagbladet.no/2014/09/27/nyheter/dbtv/verdensrommet/vitenskap/galakse/35472563/
Slik kan det se ut når vår egen galakse kolliderer med den mye større naboen
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1887753 09/11/2014 11:46
mtbmaniac Online OP
OP Online
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1887755 09/11/2014 11:48
gare Offline
Så den i går, og det er virkelig en fantastisk film!
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1887786 09/11/2014 14:55
mtbmaniac Online OP
OP Online
Enig. Her er også trailer, den første er mer teaser.
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1914999 23/01/2015 09:35
mtbmaniac Online OP
OP Online
Nærbilde av Andromeda. Holy shit, denna saken er svær!
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1915087 23/01/2015 11:39
Reitstoen Offline
Phil Plait, The Bad Astronomer startet serien Crash Course Astronomy forrige uke på Youtube. Verdt å se ICON_SMILE
Episode 1 - Introduction to Astronomy
Episode 2 - Naked Eye Observations
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #1915108 23/01/2015 12:30
Knirkekne Offline
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #2060353 11/02/2016 21:30
mtbmaniac Online OP
OP Online
Shit, og nå gravitational waves? Vi labber fremover.
Forstår jeg rett så:
1. Gravitasjonsbølger trenger ingen kilde av stråling/fotoner, altså trenger vi ikke å "se" dem, vi kan "føle" dem.
2. Gravitasjonsbølger beveger seg gjennom materie, dvs selvom det sto noe i veien så vil de kunne oppleves.
Dermed kan vi observere ting vi ellers ikke ville kunne se. Og kjenner man langt nok "tilbake" på gravitasjonsbølgene så kan man føle hva som skjedde i begynnelsen av universet?
Re: Noen astronomer her? [Re: mtbmaniac] #2566858 30/07/2019 19:33
mtbmaniac Online OP
OP Online
Viktig å være oppmerksom på dette at vi er ganske ubetydelige i den store sammenheng. Hvis ikke risikerer man å faktisk få noe i hodet.
https://www.dagbladet.no/video/kunne-utslettet-en-hel-by/0dU0H8eV
Side 2 av 2 1 2
