Ghetto slangeløst på fatbike
#1684765
18/09/2013 16:00
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Tenkte å kjøre på med ghetto tubeless på mammuten. Nå er det et problem som har dukket opp, jeg finner ikke 24" slanger med presta som ventilkjernen kan fjernes. Derfor tenkte jeg å legge 24" slangen på med bil ventilen ut, fjerne ventilen når jeg splitter slangen og stikke en slangeløs ventil gjennom det nye "felgbåndet". Slik jeg ser det blir det jo gummi mot gummi, så det burde jo gå helt fint? Prosessen jeg skal prøve er beskrevet her: Ghetto tubeless
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
Re: Ghetto slangeløst på fatbike
[Re: Horgen]
#1685257
19/09/2013 10:04
Registrert: Mar 2010
Rednaskela
Innlegg: 1,557 |
Noen som har satt opp med gaffa og skumtape som vil dele bilder og erfaring?
Er det meningen at kanttråden på dekket skal presses UTOVER eller OPPOVER mot felgkanten? Veldig lyst til å prøve dette men er helt avhengig av et dekk jeg kan pumpe uten kompressor.
[Re: Horgen]
#1685401
19/09/2013 12:34
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Fiks ferdig med bakhjulet. Skjærte løs ventilen og stappet stans ventil i hullet. Brettet den delte slangen jevnt over felgen og la på dekket. Pumpet opp med gulvpumpe uten problemer. Sprøytet inn guffa i ventilen og siden har det vært potte tett. Grunnen til at jeg valgte løsningen med slange som felgbånd er at jeg føler det er litt mer robust løsning. Fremhjulet må nok gjøres med tape da det er for breit for slangen jeg har.
[Re: Horgen]
#1685405
19/09/2013 12:35
TeddyTrB
Innlegg: 1,232 |
Mye trimming langs kanten for å få det pent?
/Audun
[Re: Horgen]
#1685409
19/09/2013 12:38
Innlegg: 33,748 |
Tror jeg også. Jared Graves, som gjorde det godt i både EWS og VM i utfor kjører kun ghetto tubeless - fordi det er det eneste han synes holder godt nok på dekk og luft. Og han kjører HARDT!
[Re: Horgen]
#1685425
19/09/2013 13:00
Rednaskela
Innlegg: 1,557 |
Horgen: brukte du pvc-skum e.l. i felgen, som i artikkelen du linker til? Skjønner greia i tape-oppsettet, men ikke helt når man kjører slange-ghetto. Er formålet med dette fortsatt å tvinge kanttråden opp i felgkanten?
[Re: Horgen]
#1685434
19/09/2013 13:10
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Jeg synes ikke dette er noe å trimme bort, så det får bare være sånn. Jeg var litt overrasket over hvor lett dette gikk, den værste jobben var å passe på at ghettoslangen lå jevnt når jeg la på dekket.
[Re: Horgen]
#1685438
19/09/2013 13:14
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Nei jeg brukte ikke pvc skum. Jeg la dog en runde med monteringstape fra clas ohlson rundt ved felgkanten på hver side før jeg la ghetto slangen på. Greia med pvc i midten er å gi bedre anleggsflate mot beaden på dekket, slik at det blir lettere å pumpe det opp.
Redigert av Horgen; 19/09/2013 13:25. Rediger grunn: pvc
[Re: Horgen]
#1685442
19/09/2013 13:16
Rednaskela
Innlegg: 1,557 |
Nei jeg brukte ikke pvc skum. Jeg la dog en runde med monteringstape fra clas ohlson rundt ved felgkanten på hver side før jeg la ghetto slangen på. For å få den til å holde seg på plass? Det var lurt!
[Re: Horgen]
#1685454
19/09/2013 13:37
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Smooth! Egen tråd for dette var lurt, ja
[Re: Horgen]
#1685484
19/09/2013 14:13
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Bygde opp en kant mot felgkanten jeg, men opplevde da at hjulet feis rett som det var på turene... Hva kunne jeg evnt gjort annerledes??
CK ELVERUM
[Re: Horgen]
#1685551
19/09/2013 15:46
Rednaskela
Innlegg: 1,557 |
Tenkte å starte med bakhjulet på Mammuten til helga. Hvor bred 24" slange kreves det for å dekke 80mm felg, og hvor mye guffe anbefales det i et så stort dekk?
[Re: Horgen]
#1685556
19/09/2013 15:51
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Jeg brukte en conti slange som var opp til 2.4 bredde. Og slengte inn 2 målekopper med guffe. Satser på at det holder. Det lakk ikke ut noe fra dekksidene.
[Re: Horgen]
#1685647
19/09/2013 18:24
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Otoen: Bygde du opp kanten helt inntil felgkanten eller la du den noen mm ifra? På dette bildet fra Dirtrag sier de at man skal legge tapen 5mm i fra felgkant så dekket låses mot felgkanten. Det skal selvfølgelig et lag gaffatape over skumtapen igjen
Redigert av Horgen; 19/09/2013 18:40. Rediger grunn: gaffa over skumtape
[Re: Horgen]
#1685686
19/09/2013 19:05
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Otoen: Bygde du opp kanten helt inntil felgkanten eller la du den noen mm ifra? På dette bildet fra Dirtrag sier de at man skal legge tapen 5mm i fra felgkant så dekket låses mot felgkanten. Det skal selvfølgelig et lag gaffatape over skumtapen igjen Hadde litt avstand fra felgkanten ja.... Hmmm
CK ELVERUM
[Re: Horgen]
#1685707
19/09/2013 19:22
Espen W
Innlegg: 3,685 |
På mine hadde jeg ikke avstand til felgkanten, og hadde ikke burping av luft, selv helt ned i under 2psi (i sukkersnø rett bak preppemaskinen over Hemsedalsfjellet (preppekaren ga thumbs up))
[Re: Horgen]
#1685710
19/09/2013 19:24
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Kanskje det bare må bygges mer opp for enda strammere dekk mot felg?
[Re: Horgen]
#1685726
19/09/2013 19:42
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Kanskje det bare må bygges mer opp for enda strammere dekk mot felg? Tenker dette selv:).
CK ELVERUM
[Re: Horgen]
#1685881
20/09/2013 07:14
Registrert: Feb 2009
Diablito
Innlegg: 1,284 |
Hvilke felger ville dere benyttet...hvis dere skulle kjøpt nå?
[Re: ]
#1686165
20/09/2013 13:15
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Hva er bedre med ghetto-metoden enn å kjøpe ferdig felgbånd m/ventil ? Får man det til tjukkas?
[Re: ]
#1686168
20/09/2013 13:16
Innlegg: 33,748 |
Hva er bedre med ghetto-metoden enn å kjøpe ferdig felgbånd m/ventil ? Du får en stor gummi-gummi-overflate for å holde luften på plass. Og så er det billig.
[Re: Diablito]
#1686189
20/09/2013 13:39
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Hvilke felger ville dere benyttet...hvis dere skulle kjøpt nå? 850g og 103mm bred C4
[Re: Horgen]
#1686375
20/09/2013 20:42
Diablito
Innlegg: 1,284 |
Men selger dere løse felger eller hjul da, Espen?
[Re: Horgen]
#1686625
21/09/2013 16:20
Registrert: Mar 2009
Rune Vegard
Innlegg: 178 |
Hvordan stiller det seg med guffe på vinteren? Har sykkelen stående i uisolert garasje og det detter fort under -10 grader hjemme på Lesja. Lurer i grunn på det samme med tanke på mineraloljen i bremseslangene.
[Re: Horgen]
#1686660
21/09/2013 17:32
Otoen
Innlegg: 5,136 |
CK ELVERUM
[Re: Rune Vegard]
#1687394
23/09/2013 10:46
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Hvordan stiller det seg med guffe på vinteren? Har sykkelen stående i uisolert garasje og det detter fort under -10 grader hjemme på Lesja. Lurer i grunn på det samme med tanke på mineraloljen i bremseslangene. Har prøvd det, guffen virker selv etter en vinter inni dekket, med både bruk og "lagring". i jobbsykkelen var guffa jeg tok ut nå (ca ett år gammelt) var noe tynnere enn ny guffe. Har ikke punktert på jobbsykkelen så jeg vet ikke hvor bra den virker. Mer bekymret for alder (over ett år) enn kulde. bj.
[Re: Diablito]
#1687596
23/09/2013 15:45
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Men selger dere løse felger eller hjul da, Espen? Løse hjul kommer. Mk2 spec forhjul og bakhjul
[Re: Horgen]
#1688090
24/09/2013 11:09
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Kjøpte denne på Biltema igår: http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Ror-og-rordeler/Tilbehor/Teip-for-rorisolering-860023/25mm bred, 3mm tykk og 20 meter lang. Kjøpte en slik i går, ser ideell ut for slangeløs oppsett. Har også noe tilsvarende fra Jula, den er 5mm tykk, men 15mm bred og 8m lang (39 spenn tror jeg det var). Har mest tro på den fra Biltema, så tester den først. På tidligere opsett har jeg brukt to runder med foam monteringstaoe fra Clas. Mener den er 1.5mm tykk eller så, så tror en runde med Biltema tapen skal gjøre susen.
Redigert av Espen W; 24/09/2013 11:10.
[Re: Horgen]
#1688183
24/09/2013 13:00
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Fikk testet slangeløst på Kongsberg enduro i helgen. Det fungerte helt supert, helt frem til jeg skulle være litt kjekkas og hoppe ut en kant foran en fotograf. Landet rett på en spiss stein med bakhjulet. Dette resulterte i en 1cm revne i rullebanen.. Kjørte da med 15 psi for å ta i litt, men det ble gjennomslag allikevel. Jeg setter det opp slangeløst på samme måten igjen når floater dekkene kommer i posten, da løsningen ser ut til å fungere bra.
