Ny gaffel/støtdemper til Scott Aspect 50
Ny gaffel/støtdemper til Scott Aspect 50 #1683645 17/09/2013 12:28
Scott84 Offline OP
Hei!
Trenger noen tips!
Har oppgradert min Scott Aspect 50 med Shimano hydrauliske skivebrems og SLX girsystem da jeg fikk dette billig. Synes sykkelen er noe tung og ser at gaffelen veier 2,5 kg. Har lyst å bytte denne med en rock shox el. på ca. 1500 gram.
Hva må jeg passe på og hvilken størrelse skal jeg gå etter ift. lengde og tykkelse på styrerør? Passer f.eks denne?
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=43971110&searchQuery=rock+shox
Evt. noe annet som er relativt rimelig å bytte ut mtp. mindre vekt?
Re: Ny gaffel/støtdemper til Scott Aspect 50 [Re: Scott84] #1683646 17/09/2013 12:29
Scott84 Offline OP
Re: Ny gaffel/støtdemper til Scott Aspect 50 [Re: Scott84] #1683678 17/09/2013 13:06
SimonS Offline
Nei,den fra Finn passer ikke,den du linker til på finn har tapered / konisk styrerør.
Du skal ha en gaffel med styrerør 1 1/8:
Eksempel på gafler du kan kjøpe:
http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Ga...013-p0000032653
http://www.fast-bikes.no/e-vendo.php?sho...c=281&p=281
* Finnes selvfølgelig kanskje noen kupp på bruktmarkedet,eller i andre nettbutikker.
Viktig at du sjekker at det er 1 1/8 styrerør før du kjøper.
Redigert av SimonS; 17/09/2013 13:08.
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Ny gaffel/støtdemper til Scott Aspect 50 [Re: SimonS] #1683701 17/09/2013 13:21
Stefan77 Offline
Hvis du vil holde deg til Rock Shox så er nok Reba riktig. SID vil være seriøst overkill på en slik sykkel. Du kan også vurdere Recon, men sørg da for at det er luft-versjon og ikke fjær versjon. Med litt tålmodighet og jakt på bruktmarkedet så bør du finne en pent brukt reba for adskillig billigere pris enn de nye som Simon linker til. Husk rett (1 1/8 ) styrerør.
- Stefan
Re: Ny gaffel/støtdemper til Scott Aspect 50 [Re: Stefan77] #1683753 17/09/2013 14:07
Scott84 Offline OP
Tusen takk for svar! :-D
Re: Ny gaffel/støtdemper til Scott Aspect 50 [Re: Scott84] #1686829 22/09/2013 08:48
Scott84 Offline OP
Hva må jeg tenke over ift. lengde på styrerør? Kan jeg risikere at de som er kappet ikke passer til min sykkel? Fallgruver? :-) Har fått tilbud på en slitt Reba med slitasje på innerben til 1000,- kroner. Synes dette var litt dyrt mtp. tilstanden. Innspill?
