Felt F5 Rammesett str. 56
Felt F5 Rammesett str. 56 #1683329 17/09/2013 05:06
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline OP
Vurdere å selge mitt FELT F5 Rammesett. Det er i str. 56. Jeg er 181 og passer den fint men man kan nok være både litt høyere og mindre. Det er tapered fullkarbon gaffel, bb30, Original setepinne og sete, Originalt stem og styre. Friskt og fint Styrelager følger med.Vekta er fin som bare det og er nok et bra utgangspunkt for et byggeprosjekt. Det er noen bruksmerker , sykkelen har vært i bruk en sesong 400mil ish og har aldri vært i bakken. Ekstern kabelføring med opphengsmuligheter for Di2 batteri. Braze on forgirsfeste.
Rammesettet slik det er avbildet veier 2650g
Rammen uten noe veier 1080g
Gaffel 336g
Stem 136g i Alu.
Setepinne 229 i karbon
Styre 430 gram i Alu.
Det følger ikke med kranklager og flaskeholdere.
Re: Felt F5 Rammesett str. 56 [Re: Spiffhopeless] #1684146 18/09/2013 06:45
Ingen som trenger et vinterprosjekt?
Re: Felt F5 Rammesett str. 56 [Re: Spiffhopeless] #1684153 18/09/2013 06:54
MadMag Offline
Hvilken pris ser du for deg?
Re: Felt F5 Rammesett str. 56 [Re: Spiffhopeless] #1684160 18/09/2013 07:07
jeg tenker at hvis jeg trekker fra 105 grupen som vanligvis leveres med F5. (rammen er den samme som på F2) og et billig hjulsett fra en pris på i overkant av 10.000,- (nypris var nærmere 12) Og litt trekk for bruk en sommer i godvær. så tenker jeg at det vil være i området rundt 4000,- ? Eller er det fullstendig inn i naustet feil ?
Re: Felt F5 Rammesett str. 56 [Re: Spiffhopeless] #1684323 18/09/2013 09:18
MadMag Offline
Må tenkes litt på :-)
Re: Felt F5 Rammesett str. 56 [Re: Spiffhopeless] #1684822 18/09/2013 17:28
Jeg legger ved BB30 kranklager og to brukte flaskeholdere som akkompagnerer rammen perfekt.
Re: Felt F5 Rammesett str. 56 [Re: Spiffhopeless] #1685698 19/09/2013 19:14
Solgt til herren med bart på bakerste rad!
