Oppgradering av eldre sykkel
Oppgradering av eldre sykkel #1683047 16/09/2013 15:35
kehola Offline OP
Hei,
jeg har en eldre Rocky Mountain Solo 50, nærmere bestemt en 2006-modell, se http://www.bikepedia.com/quickbike/BikeS...50#.Ujcg6xa8pBY
Slitedelene er nå mer enn klare for utskifting, og jeg har tenkt å bestille et komplett gruppesett fra en eller annen nettbutikk for så å montere dette i løpet av vinteren. Imidlertid har jeg ikke kjennskap til ulike standarder osv, og lurer derfor på hva som passer når det gjelder:
- "bottom bracket": engelsk eller italiensk standard?
- fremgir: "Braze-On" eller "Band-On"?
- bakgir: "Medium Cage" eller "Long Cage"
På forhånd takk!
Re: Oppgradering av eldre sykkel [Re: kehola] #1683309 16/09/2013 22:09
mogens Offline
Bottom bracket: Jeg tror det er helst italienske landeveissykler som bruker italiensk standard, men tror andre skal få svare mer autorativt på det, samt øvrige avklaringer rundt kranklageret, det finnes mange varianter.
Fremgir: Braze-on gir skrus fast i en liten festeplate som er sveiset fast på seterøret. Har sykkelen ikke et slikt feste, brukes band-on (clamp-on) gir som har en festering som omslutter seterøret og strammes med en skrue. Du må da ha en variant med klemme som har riktig diameter til seterøret. Merk at fremgir også kommer som top pull og down pull, alt ettersom om girwiren ledes ovenfra, eller nedenfra rundt krankhuset.
Bakgir: Har du to klinger på kranken skal du ha medium cage, har du tre klinger skal du ha long cage. Det er hovedregelen, det er mulig å ha medium cage og trippelkrank, men da må du være påpasselig med å ikke bruke største drev foran med de største bak, da kjedet kuttes så kort at det ikke vil være mulig, eller iallfall helt i grenseland.
Edit: Så nærmere på spec'en og det er jo helt kurante 105/Ultegra-deler som står på sykkelen. Er du sikker på at du vil ha særlig gevinst av å bytte ut hele gruppesettet? Normalt vil det jo være nok å bytte klinger, kassett, kjede, samt wire og strømper og styretape, og kranklager og/eller styrelager dersom du merker at disse er slitt.
Min erfaring med 105/Ultegra gir/bremser/hendler er at de fungerer som gull i årevis, såsant de holdes ren og får noen dråper olje iblant.
Redigert av mogens; 16/09/2013 22:19.
Re: Oppgradering av eldre sykkel [Re: kehola] #1683987 17/09/2013 19:58
kehola Offline OP
Takk for svar. Sykkel er ikke lenger original, mye gammelt (eldre enn ramme) som sitter på nå. Derfor oppgradering i form av komplett gruppe.
Re: Oppgradering av eldre sykkel [Re: mogens] #1684063 17/09/2013 21:43
Stein Offline
Sitat: mogens
Er ikke dette en landeveissykkel?
Re: Oppgradering av eldre sykkel [Re: Stein] #1685038 18/09/2013 21:51
mogens Offline
Sitat: Stein
Sitat: mogens
Jo, men det finnes jo trippelkrank for racer også, og dedikert bakgir fra landeveisgruppene beregnet for bruk med trippelkrank, feks. denne. De må vel nødvendigvis være "long cage" selv om begrepet kanskje ikke er så vanlig i landeveisverdenen?
Siden trådstarter har sjekket gruppesett for landevei regner jeg med han har kommet borti begrepet i den sammengheng.
