650B-hjulsett selges
650B-hjulsett selges #1680822 12/09/2013 14:44
QQve Offline OP
650b-hjulsett (som kanskje passer til din 26" ramme) selges. Lite brukt.
- Forhjul: Superstar Switch EVO Front Hub (9mm through axle qr), DT Comp eiker og Sun Ringle EQ27 650B-felg
- Bakhjul: DT swiss oem-nav, DT Comp eiker, og Sun Ringle EQ27 650B-felg
Selges med Racing Ralph Triple Compound Tubeless Ready 650B-dekk
Pris: kr 1 700
Send PM ved interesse.
Bilder kan sendes på mail.
mvh
Ove
Common sense
So rare, it's almost like a superpower
Re: 650B-hjulsett selges [Re: QQve] #1681370 13/09/2013 11:50
QQve Offline OP
Oppdatering:
Oppdaget litt slark i Superstar navet (forhjulet) da jeg tok det av sykkelen det sto på. Dette til tross av at det er så nytt at "trådene" i mønsteret midt på dekket ikke er slitt av! Produksjonsfeil? Slår av kr 100 som bør dekke kostnaden til nye lager (av standard størrelse). Ser for øvrig ut til at dette navet kan konverteres fra 9mm til 15 og 20mm, se nærmere her , her (15mm) og her (20mm)
Alternativt kan et annet forhjul følge med istedet: Samme dekk, felg og eiker, men med Sun Ringle nav av "bolt on" - type. Dvs festes med bolter, men passer vanlig gaffel beregnet for 9mm QR.
Bakhjulet kan selges separat for kr 900, men forhjulet/forhjulene selges ikke alene.
mvh
Ove
Common sense
Re: 650B-hjulsett selges [Re: QQve] #1681375 13/09/2013 11:53
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Det er ikke uvanlig med litt slark når hjulet ikke er montert i gaffelen. Presset fra hurtigkoblingen komprimerer akslingen nok til at det ikke blir slark. Prøv hjulet i gaffelen igjen, og kjenn etter slark.
Re: 650B-hjulsett selges [Re: Ole] #1681527 13/09/2013 16:33
QQve Offline OP
Hei Ole,
Det er riktig det du skriver. Dessverre er det merkbar slark når hjulet er i gaffelen. Må ikke bytte lagre umiddelbart, men viktig for meg å si fra.
Vekt inkl dekk.
- Forhjul med Superstar nav inkl. 9mm fast aksling (som medfølger): 1774g
- Forhjul med Ringle nav (u/bolter): ca 1620g
- Bakhjul (med vanlig QR): 2030g
mvh
Ove
Common sense
Re: 650B-hjulsett selges [Re: QQve] #1683156 16/09/2013 18:38
QQve Offline OP
Alternativ 1:
- Forhjul: Superstar Switch EVO Front Hub (9mm through axle qr), DT Comp eiker og Sun Ringle EQ27 650B-felg. Må snart byttes lager (se over). Kan bygges om til 15mm og 20mm med konverteringssett (£10 + frakt fra Superstar)
Pris: kr 1600
Alternativ 2:
- Forhjul: Sun Ringle nav av "bolt on" - type. Dvs festes med bolter, men passer vanlig gaffel beregnet for 9mm QR. DT Comp eiker og Sun Ringle EQ27 650B-felg.
Pris: kr 1700
mvh
Ove
Common sense
Re: 650B-hjulsett selges [Re: QQve] #1685691 19/09/2013 19:11
QQve Offline OP
Har også et lite brukt 650B singlespeed bakhjul: DMR Revolver SS freeehweel(nav),felg Sun Ringle EQ27, DT comp eiker, Racing Ralph dekk.
Dette kan selges istedet for det bakhjulet som er nevnt over (for samme pris).
Pris på kun bakhjul er kr 900.
mvh
Ove
Common sense
Re: 650B-hjulsett selges [Re: QQve] #1686920 22/09/2013 13:53
QQve Offline OP
Fortsatt tilgjengelig
Common sense
Re: 650B-hjulsett selges [Re: QQve] #1687008 22/09/2013 17:12
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hva er vekt på frem- og bakhjul uten dekk og akslinger?
Re: 650B-hjulsett selges [Re: Arne_And] #1687028 22/09/2013 17:50
QQve Offline OP
Har ikke hjulene her jeg er nå, men tipper dekk, slange og felgbånd utgjør 700g. Som da kan trekkes fra på vektene over. Kan veie singelspeed-hjulet senere.
Common sense
Re: 650B-hjulsett selges [Re: QQve] #1688423 24/09/2013 19:44
QQve Offline OP
Common sense
Re: 650B-hjulsett selges [Re: QQve] #1691290 29/09/2013 21:52
QQve Offline OP
Bakhjul er solgt.
Selger ett av dise to forhjulene (komplett hjul med slange og Racing Ralph 650B-dekk):
1. Switch EVO Front Hub (9mm through axle qr), DT Comp eiker og Sun Ringle EQ27 650B-felg. Må snart byttes lager (se over). Kan bygges om til 15mm og 20mm med konverteringssett (£10 + frakt fra Superstar).
Pris kr 700.
2. Sun Ringle nav av "bolt on" - type. Dvs festes med bolter, men passer vanlig gaffel beregnet for 9mm QR. DT Comp eiker og Sun Ringle EQ27 650B-felg.
Pris: kr 800
mvh
Ove
Common sense
Re: 650B-hjulsett selges [Re: QQve] #1694333 05/10/2013 14:54
QQve Offline OP
Common sense
