Fatbike: Den store dekktråden
Re: Fatbike: Den store dekktråden
[Re: eldo472]
#1947420
17/04/2015 10:33
Innlegg: 33,748 |
Takk. Ikke den vekten jeg ville se  Har hørt alt fra 10xx til >1250, så derfor jeg er usikker
[Re: Dan]
#1950466
24/04/2015 09:55
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Hva lønner det seg å bruke av felgbredde på Jumbo Jim SS 4.8. har 80 mm eller 100 mm felg til rådighet. 80 mm felgene er vel ca 250-300 lettere pr stk. Skal brukes utover våren.
[Re: Dan]
#1950470
24/04/2015 09:59
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
80mm felger beskytter felgkantene bedre enn 100mm felger, men skal du bruke 4,8" dekk går det greit med 100mm også. Med 80mm felger har du også muligheten å kjøre 4" dekk som blir litt lettere enn 4,8". Til rene barmarkshjul ville jeg gått for 80mm.
[Re: Dan]
#1952857
29/04/2015 14:07
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Noen som har hørt noe nytt om jumbo jim? Eller aller helst prøvd dem slangeløst. Funderer på å sette dem opp slangeløst på clown shoe. Gav til slutt opp mine Lou dekk. De var alt for "slappe" på felgen. Flere cm glipper.
If you play in the dirt, you get dirty. McNulty
[Re: Nanok]
#1952873
29/04/2015 15:02
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Noen som har hørt noe nytt om jumbo jim? Eller aller helst prøvd dem slangeløst. Funderer på å sette dem opp slangeløst på clown shoe. Gav til slutt opp mine Lou dekk. De var alt for "slappe" på felgen. Flere cm glipper. Har bestillt dem, hadde dato for levering idag, men nå er det forskøvet en uke. Har XL på Clown Shoe og de kan man punpe opp bare med tyvek og gladpack. Regner med at JJ er minst like enkle.
[Re: eldo472]
#1952946
29/04/2015 18:41
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Noen som har hørt noe nytt om jumbo jim? Eller aller helst prøvd dem slangeløst. Funderer på å sette dem opp slangeløst på clown shoe. Gav til slutt opp mine Lou dekk. De var alt for "slappe" på felgen. Flere cm glipper. Har bestillt dem, hadde dato for levering idag, men nå er det forskøvet en uke. Har XL på Clown Shoe og de kan man punpe opp bare med tyvek og gladpack. Regner med at JJ er minst like enkle. Hvor har du bestilt fra? Jeg skal sette de opp uten guffe på Nextie felgene. Blir spennende å se om det går. Jeg bestilte fra r2bike og fått beskjed at de blir sendt første uken i mai.
[Re: Dan]
#1952963
29/04/2015 19:33
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Har bestilt på Bikeshop.no. Står angitt at de er på lager 06.05 på web på produkt siden.
[Re: Dan]
#1953465
30/04/2015 16:14
Registrert: Oct 2014
asfalt
Innlegg: 113 |
Jeg har i vinter brukt Dillinger 5 med pigg foran og bak. Bak har det akkurat vært klaring mot ramma, ca 4.3" bredde, med D5 på 90mm felg. Utgangspunktet mitt var å kjøpe JJ 4" bak og 4.8" foran. JJ4" vil vel bli rundt 3.8" montert bak, altså litt puslete ift det jeg har nå. Foran er det god plass og 4.8" går fint inn her.
Er det en dårlig løsning å fortsette å bruke D5 bak (evt ta ut piggene) og heller erstatte pigger som forsvinner ila sommeren, når det igjen blir snø? Hvis jeg skal la dekket stå på over sommeren; bør piggene ut, eller tut og kjør med de i? Jeg sykler på sti, skogbunn, skiløyper, ikke mye svaberg, stein og ur
[Re: Dan]
#1953684
01/05/2015 10:32
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Et d5 dekk med pigg koster jo flesk. Jeg ville tatt det av og byttet det ut. Eller dra ut piggene og putte de inn til vinteren. Det er en tung og slitsom jobb. Har pigget opp mine xl for hånd og det tar tid. Puttet inn nesten 900 pigger tilsammen.
[Re: Dan]
#1953705
01/05/2015 11:37
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Slettet ordren på JJ. Satt på et par kraftige Kenda Juggernaut 26 x 4.5 60 TPI på 1446 g som fulgte med sykkelen. Med 100 mm felger og de ble jammen brede; 115 mm mot 117 mm med Snowshoe XL. Tok dem ut i skogen rett etter montering med RTL igår kveld. Fatbike hjul gjør at man blir veldig tøff i trynet og kjører på steder man ikke ville prøvd seg med tynnhjul. Kjørte en kjent runde, med en del små-tekniske partier som kan være litt sketchy. De rullet over det som kom i veien uten stress. Og da ble det lett. Fungerte bra både på tørr sti og i gjørme. Triller forøvrig som kjent dårlig på asfalt med lavt trykk.
[Re: asfalt]
#1953788
01/05/2015 16:22
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Er det en dårlig løsning å fortsette å bruke D5 bak (evt ta ut piggene) og heller erstatte pigger som forsvinner ila sommeren, når det igjen blir snø? Hvis jeg skal la dekket stå på over sommeren; bør piggene ut, eller tut og kjør med de i? Jeg sykler på sti, skogbunn, skiløyper, ikke mye svaberg, stein og ur Av med dekket, sykler du hele sommeren med pigg er de runde og gir dårlig grep til vintern igjen. Dårlig økonomi å bruke opp så dyre dekk. Skal du spare penger så se evt. om du finner noe pent brukt her på forumet, feks. Nate.
[Re: Dan]
#1953860
01/05/2015 18:56
asfalt
Innlegg: 113 |
Ikke for å spare penger. Jeg vil gjerne ha maks bredde, og det gir D5. Det er akkurat et par mm klaring til hver side. Ser argumentet med sløve pigger og skal skaffe meg to dedikerte sommerdekk. JJ 4.8 foran og JJ 4 eller noe annet lett bak.
[Re: asfalt]
#1953868
01/05/2015 19:20
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Ikke for å spare penger. Jeg vil gjerne ha maks bredde, og det gir D5. Det er akkurat et par mm klaring til hver side. Ser argumentet med sløve pigger og skal skaffe meg to dedikerte sommerdekk. JJ 4.8 foran og JJ 4 eller noe annet lett bak. Maks bredde er ikke så viktig på barmark. Er det veldig liten klaring blir det fort subbing mot kjedestag når du legger sykkelen over. På barmark har du gjerne litt høyere trykk enn om vinteren, da vokser dekket litt pluss at man gjerne sykler litt røffere. Det er også kjipt når kvist eller småstein kiler seg mellom dekk og ramme.
[Re: asfalt]
#1954175
02/05/2015 20:06
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Du skraper også opp berg og stein i marka. Ser ikke bra ut.
[Re: Dan]
#1954488
04/05/2015 06:45
Innlegg: 33,748 |
Pigg hører hjemme når det er snø eller is mellom sykkel og barmark. Ellers skraper det opp en del, og det ser ikke bra ut og folk som ikke liker syklister får mer å klage over. Det er vi ikke tjent med.
[Re: Dan]
#1955098
05/05/2015 12:24
Registrert: May 2013
grekern1
Innlegg: 213 |
Er på jakt etter fatbike dekk til sommeren. Har et par surly nate på handa som er 3.8. Har noen vee dekk på nå som er utslitt. Hvordan er nate på vekslende føre? Sykler både på fjell, stier med en del gjørme. Vil jeg merke forskjell på 3.8 og 4.0 som jeg har nå? Tror ikke det er plass til mer en 4.0 og til 700,- for 2 dekk er det grei pris også.
[Re: grekern1]
#1955791
06/05/2015 20:24
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Er på jakt etter fatbike dekk til sommeren. Har et par surly nate på handa som er 3.8. Har noen vee dekk på nå som er utslitt. Hvordan er nate på vekslende føre? Sykler både på fjell, stier med en del gjørme. Vil jeg merke forskjell på 3.8 og 4.0 som jeg har nå? Tror ikke det er plass til mer en 4.0 og til 700,- for 2 dekk er det grei pris også. nate er fine sommerdekk i skogen. nate et 3,8 på 65mm felg og 4 på 80mm felg...same same...
[Re: Dan]
#1962173
22/05/2015 10:15
Innlegg: 33,748 |
Noen som har noe inside-info om Jumbo Jim? Leser alt fra forrige fredag (som ikke har skjedd) til 1/11(!). Lurer nesten på å avbestille og kose meg med Vanhelga.
[Re: Dan]
#1962181
22/05/2015 10:25
asfalt
Innlegg: 113 |
Jeg gikke for Bontrager Godag hos bike 24. I posten nå. Tok ei uke fra bestilling til sending.
[Re: Dan]
#1962629
23/05/2015 17:47
Desmo
Innlegg: 639 |
Burde Jumbo jim 4.8 kunne fungere bak på en mk2? Så noen som sammelignet bredden med D5, begge på 80mm felg.
[Re: Dan]
#1963941
26/05/2015 23:39
Registrert: May 2015
Hypercube1729
Innlegg: 25 |
Hei, er helt ny på forum her. Jeg har lest flere ganger at Fat Bob 6.0 og 7.0 skulle komme med Jumbo Jim 4,8 som standarddekk, men kan ikke se at dette stemmer. Mener at det er blitt skrevet flere ganger av en viss Espen W. her. Når jeg ser på nettet så kommer de med Vee Snowshoe 4,5. http://www.nakamura.no/sykler-2015/fatbikes/big-bob-7-0/Så hva er greia liksom?
[Re: Dan]
#1964257
27/05/2015 13:28
Rukus
Innlegg: 516 |
Rett og slett ikke oppgradert nettsiden. BB 6.0 skulle jo komme med karbonramme også, men det vises ikke på nettsiden. Har forresten fått min BB 7.0, og der er det Jumbo Jim dekk
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
[Re: baronKanon]
#1964866
28/05/2015 15:45
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Noen som har noe inside-info om Jumbo Jim? Leser alt fra forrige fredag (som ikke har skjedd) til 1/11(!). Lurer nesten på å avbestille og kose meg med Vanhelga. Fikk mail fra r2-bike idag. De har fått beskjed av schwalbe at de ikke får inn før neste år. Så herlig. Spøkelsedekk. Avbestille med en gang. Henter de fra et annet sted. Koster mer, men skal ha de.
[Re: rørleggern]
#1965132
29/05/2015 06:34
Innlegg: 33,748 |
Noen som har noe inside-info om Jumbo Jim? Leser alt fra forrige fredag (som ikke har skjedd) til 1/11(!). Lurer nesten på å avbestille og kose meg med Vanhelga. Fikk mail fra r2-bike idag. De har fått beskjed av schwalbe at de ikke får inn før neste år. Så herlig. Spøkelsedekk. Avbestille med en gang. Henter de fra et annet sted. Koster mer, men skal ha de. Neste år der altså
[Re: Dan]
#1965464
29/05/2015 14:37
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Da er JJ 4.8" liteskin på vei. Jippi
[Re: rørleggern]
#1965467
29/05/2015 14:44
JonAre
Innlegg: 3,585 |
[Re: JonAre]
#1965502
29/05/2015 16:35
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
[Re: Dan]
#1968491
04/06/2015 20:59
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Da er JJ 4.8" montert. Ikke fått syklet enda. Tar med Fb på fjellet i helgen og prøver ut dekkene. De veide 1230 gram og 1185 gram. Måtte bruke guffe på de. dekkveggene lakk luft uten guffe.
