Fatbike: Den store dekktråden
Re: Fatbike: Den store dekktråden
[Re: Dan]
#1914427
21/01/2015 20:16
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Tja...Xl er nok ikke helt rett verktøy for tørr nysnø. Pakker seg litt lett og grepet blir borte. Måtte helt ned på ca 1psi , men det fiser litt pga stive sidekanter selv med beadlock, så.måtte bruke pumpa noen ganger.
Orange seal virker veldig bra i kulda.
I tråkka løyper er XL bra, men det setter seg fortsatt litt snø i mønster. Ved varmegrader og grovt føre er vet veldig bra.
Tror summa summarum jeg ville ønsket meg et supermykt Jumbo Jim med enda høyere asymmetriske knaster på 5mm som jeg kunne pigget med bestgrip.
Mvvh
Hug a tree
[Re: Gunnstein Lye]
#1914464
21/01/2015 22:19
Registrert: Nov 2013
Gunnstein Lye
Innlegg: 220 |
FØKK. Mission tire splits open, again! by gunnsteinlye, on Flickr Halveis på turen min idag merker jeg at noe subber. Det viser seg at bakdekket (Mission) har revnet - igjen - og denne gangen har det utviklet seg til full brokk. Subber i kjedet og kjedestaget. Jeg tapper ut en del luft og sykler (sakte!) videre. Det rare er at jeg faktisk kommer meg hjem! Snaue 10 km, med subbing hele veien. Så slangen er i det minste kvalitetsvare, det skal den ha. Forrige gang fikk jeg kjøpt et par brukte Mission her på forumet, så jeg har fortsatt ett uskadet dekk igjen. Det må vel være en skarp kant på felgen som gjør dette? Fant ikke noe sist gang, men skal sjekke grundigere nå.
[Re: Dan]
#1914477
22/01/2015 06:42
Registrert: Oct 2014
Lars E. Nilsen
Innlegg: 25 |
Jeg vurderer å kjøpe Snowshoes XL med pigg til min Mammut. Jeg leser i tråden at det selvsagt er som natt og dag i forhold til selvpiggede dekk av ymse slag, men jeg har rett og slett ikke tid til å forske for mye på dette nå.
Piggdekkene blir som en ekstra sikkerhet på litt glatt underlag, og skal gi meg en mulighet til å ta ut Tjukkasen like mye på gangvei med dårlig brøyting og is under. I skogen satser jeg på at de originale Snowshoes'a vil holde ut vinteren og jeg holder meg unna de verste dagene med mye is.
Er Snowshoes XL greie dekk kun som en ekstra sikkerhet? Jeg tenker ikke brutal klatring og sånn i første omgang.
[Re: Dan]
#1914489
22/01/2015 07:24
Håvard H
Innlegg: 533 |
Synes Xl er bedre enn vanlig snowshoe uansett føre.
Ruller overraskende bra , vil nesten si bedre, og selvstyrer mindre ved lavt trykk. Mye mer grep i sølete og snø. Beskytter felgkant på 100 felger.
De pakker seg noe ved.tørr nysnø pga myk gummi.
Sitter greit på is, men ikke som ett 400p 29 dekk, da må du skru inn diverse pigget i tillegg. Kantgrep like så.
Pigging kan du gjøre selv med Ice Spike (pro) og tilsvarende, pluss evnt bestgrip på kantknaster.
Er de ferdig pigga sparer du en god del tid og krefter.
Mvvh
Hug a tree
[Re: Dan]
#1914816
22/01/2015 18:24
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Kjørte opp Vettakollen på Schwalbe Jumbo Jim i går kveld, og igjen må jeg si de funker svært bra. Selv om senterknastene kun er 3.5mm så er grepet godt ved superlavt (sub 3psi) trykk, fordi Liteskin casingen kjørt slangeløst er så ekstremt fleksibel. Pluss: ved dette trykket er også sideknastene nedi, og de er 7mm. Jumbo Jim 4.8 kommer som standard på neste generasjon BigBob 6.0 og 7.0 som kommer til landet om noen uker, så blir spennende å høre tilbakemeldinger fra andre da, for det drøyer nok en stund etter det før de er tilgjengelige løst. De funka også svært bra ved litt skikkelig pudderbasing her på Helsfyr idag, med ingen ringere enn Aftenposten bak kameraet (de lager en fatbike artikkel som kommer i neste uke. Intervjuer med en del forummedlemmer, etc). Her er link til rapport og videobevis fra gårsdagens sykt fete Vettakoll tur med forummedlem Grunde (aka. Grusen): http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1914814#Post1914814
Redigert av Espen W; 22/01/2015 19:28.
[Re: Dan]
#1914844
22/01/2015 20:04
Rukus
Innlegg: 516 |
Vet du når sånn ca den nye versjonen av BB 6.0 kommer til landet? Jeg veeeenter
det vanskelige er en lek, det umulige en utfordring....
[Re: Rukus]
#1914859
22/01/2015 20:48
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Vet du når sånn ca den nye versjonen av BB 6.0 kommer til landet? Jeg veeeenter Mener det er uke 10. (kommer med Jumbo Jim 4.8 (as seen on Youtube)
[Re: Gunnstein Lye]
#1914899
22/01/2015 23:49
Gunnstein Lye
Innlegg: 220 |
FØKK. Mission tire splits open, again! by gunnsteinlye, on Flickr Halveis på turen min idag merker jeg at noe subber. Det viser seg at bakdekket (Mission) har revnet - igjen - og denne gangen har det utviklet seg til full brokk. Subber i kjedet og kjedestaget. (...) Forrige gang fikk jeg kjøpt et par brukte Mission her på forumet, så jeg har fortsatt ett uskadet dekk igjen. Det må vel være en skarp kant på felgen som gjør dette? Fant ikke noe sist gang, men skal sjekke grundigere nå. Worn rim by gunnsteinlye, on Flickr Det viser seg at begge dekkene er tynnslitte mange steder langsmed kanten. Og begge felgene er tydelig slitt, malingen er skrapt av og de er ujevne, på innsiden mot dekket. Det kan se ut som at sand og møkk kommer inn her og blir liggende og gnage, og sliper ned felgen og dekket til det revner. Har liten hensikt å sette på nytt dekk, det kommer til å revne igjen om ikke lenge. Tok bare 500 km å ødelegge det første dekket. 200 for det andre. Er jeg den eneste som sliter med dette? Greit nok at sykkelen har opplevd mye gjørme og dritt i sitt korte liv, og er knapt nok vasket, men likevel. Er dette (enda) en svakhet med Mission-dekkene? Eller med Nakamant-felgene? (Jeg har jo flere andre sykler som har opplevt sand og støv og lite renhold, ingen antydning til sånt på dem. En av dem har 7000 km på ett dekksett og still going strong.) Eller pleier alle dere andre å vaske etter hver tur, og tappe ut lufta og renske ømt og varsom mellom dekk og felg med en hermelinspensel? *surmule*
[Re: Gunnstein Lye]
#1914960
23/01/2015 08:37
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Alt til sitt bruk. Jeg tok Mission dekkene av min Mk2 ganske kjapt pga de var dårlige på sti og ikke er brede nok til å beskytte felgkantene, selv ikke på 80mm felg. Satte på grovere 4,8" dekk og så meg aldri tilbake.
Ja, jeg tror at kombinasjonen Mission og 80/100 mm felg bruk i gjørme og møkk gjør at dekk-kant og felg får gjennomgå.
Roy
[Re: Ripen]
#1914977
23/01/2015 09:01
Gunnstein Lye
Innlegg: 220 |
Ja, jeg tror at kombinasjonen Mission og 80/100 mm felg bruk i gjørme og møkk gjør at dekk-kant og felg får gjennomgå. Aha, har ikke tenkt på at dekkbredden kan være en faktor også. Dette er en Bigbob mk2 med 80/100 felger. Får lese bakover i tråden om hva folk vet passer på mk2. Spørsmålet nå er om felgene mine må regnes som ødelagt. Jeg kan evt. pusse kantene før jeg setter på nye dekk.
[Re: Dan]
#1914987
23/01/2015 09:13
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Du kan trygt ha Surly Nate bak, uten kassettstokking eller kjedesubb, Lou kan også funke med enten litt knastetrimming eller modding. Foran er Bud helt konge.
Er du ute etter enda mer grep på sleipe saker er Snowshoe gode, de får man i 4,0" og XL som er ekte 4,8". Samme greia her, du kan få på 4,8" bak, foran er det ikke noe problem.
Og så finnes det etter hvert flere andre gode dekk, men de jeg nevner er de jeg har brukt selv.
Roy
[Re: Dan]
#1915061
23/01/2015 10:58
Kjartandaddy
Innlegg: 4,910 |
Jeg har fått tak i en feiting fra White. 80mm felg. Hvilke dekk anbefales, kan jeg kjøre opp mot 4,8 på denne? Er det Bud og Lou som gjelder?
Beklager at jeg ikke gidder lese gjennom alle 53 sidene får å finne svaret!
Big wheels keep on turning
[Re: Dan]
#1915221
23/01/2015 16:44
Snowshoe
Innlegg: 48 |
Jeg har en 2Fat Pro 17". Lou fungerer ikke for meg. Det subber i bakramma. Det er litt klaring ved 5 psi, men subber av flex.
[Re: Dan]
#1915222
23/01/2015 16:46
Snowshoe
Innlegg: 48 |
Bud har god plass i gaffel.
[Re: Kjartandaddy]
#1915284
23/01/2015 20:08
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Beklager at jeg ikke gidder lese gjennom alle 53 sidene får å finne svaret! Bud og Nate da, siden Lou subber bak.
Roy
[Re: Dan]
#1915285
23/01/2015 20:10
Kjartandaddy
Innlegg: 4,910 |
[Re: Dan]
#1915378
24/01/2015 09:07
Håvard H
Innlegg: 533 |
Etter gårdagens tur i (relativt) harde tråkkeløyper og skipreppa løyper vil jeg nesten konkluere med slangeløst er et must.
I allefall sammenliknet med Q tubes oppsett med slanger. Problemet virker å være at slangen ikke fyller utover (aksiellt) , men heller utover (radiellt) slik at trykket må opp for at beaden i det heletatt skal sette seg mot felgkant.
I tilegg til at formen på dekket blir mye "høyere" med slangen vs flatt på slangeløst.
Skal måle litt på bredder ; slange vs slangeløst med samme trykk.
Spørsmål; vil ikke diskusjonen om 65mm vs 100 felg vel så mye dreie seg om dekkprofil som bredde ? Gir en smalere felg rundere profil ala det jeg opplevde i går vil jeg tro dette er vel så viktig som flatearealet (ettersom trykkfoldelingen innefor kontaktarealet da er veldig ulik)
mvh h
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1915398
24/01/2015 10:09
Gunnstein Lye
Innlegg: 220 |
Problemet virker å være at slangen ikke fyller utover (aksiellt), men heller utover (radiellt) slik at trykket må opp for at beaden i det heletatt skal sette seg mot felgkant. Interessant, i forhold til problemet mitt (over) med bead som revner, tilsynelatende pga møkk som samler seg mellom bead og felg og sliter den ut. Det høyres i hvert fall riktig ut at en slange vil redusere trykket i et 90 graders hjørne som felgkanten er, fordi det er grenser for hvor mye slangen kan forme seg etter underlaget. Jo tjukkere/stivere slangemateriale, jo større effekt. Hvilket problem ser du med at trykket på beaden er lavere med slange, som gjør at slangeløst er et must? Spørsmål; vil ikke diskusjonen om 65mm vs 100 felg vel så mye dreie seg om dekkprofil som bredde? Gir en smalere felg rundere profil ala det jeg opplevde i går vil jeg tro dette er vel så viktig som flatearealet (ettersom trykkfoldelingen innefor kontaktarealet da er veldig ulik) Det siste om trykkfoldelingen innefor kontaktarealet er jeg mer usikker på. Det høres på en måte intuitivt riktig ut, men likevel ikke: "Vet" alle delene av dekket, og lufta som presser på dem, hvor langt hver del av dekket er klemt inn mot felgen? Sånn at de kan sørge for høyere trykk på midten av kontaktarealet altså? Inntil en fysikk-fysakk sier noe annet går jeg ut i fra at trykket er det samme over hele kontaktarealet. I hvert fall for harde, flate underlag. Det blir mer komplisert med myk snø og gjørme. (For harde, tykke, formede dekk a la motorsykkel så vil spenningen internet i dekket sikkert gi høyere trykk i midten av kontaktarealet, men jeg ser ikke for meg den effekten med slappe tjukksykkeldekk.)
[Re: Dan]
#1915400
24/01/2015 10:35
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Bruker man i tillegg slanger mindre enn beregnet til dekkbredden blir dekket enda smalere. En stor slange gir bredere dekk, slangeløst gir bredest dekk.
Roy
[Re: Gunnstein Lye]
#1915405
24/01/2015 11:09
Håvard H
Innlegg: 533 |
Problemet virker å være at slangen ikke fyller utover (aksiellt), men heller utover (radiellt) slik at trykket må opp for at beaden i det heletatt skal sette seg mot felgkant. Interessant, i forhold til problemet mitt (over) med bead som revner, tilsynelatende pga møkk som samler seg mellom bead og felg og sliter den ut. Det høyres i hvert fall riktig ut at en slange vil redusere trykket i et 90 graders hjørne som felgkanten er, fordi det er grenser for hvor mye slangen kan forme seg etter underlaget. Jo tjukkere/stivere slangemateriale, jo større effekt. Hvilket problem ser du med at trykket på beaden er lavere med slange, som gjør at slangeløst er et must? Spørsmål; vil ikke diskusjonen om 65mm vs 100 felg vel så mye dreie seg om dekkprofil som bredde? Gir en smalere felg rundere profil ala det jeg opplevde i går vil jeg tro dette er vel så viktig som flatearealet (ettersom trykkfoldelingen innefor kontaktarealet da er veldig ulik) Det siste om trykkfoldelingen innefor kontaktarealet er jeg mer usikker på. Det høres på en måte intuitivt riktig ut, men likevel ikke: "Vet" alle delene av dekket, og lufta som presser på dem, hvor langt hver del av dekket er klemt inn mot felgen? Sånn at de kan sørge for høyere trykk på midten av kontaktarealet altså? Inntil en fysikk-fysakk sier noe annet går jeg ut i fra at trykket er det samme over hele kontaktarealet. I hvert fall for harde, flate underlag. Det blir mer komplisert med myk snø og gjørme. (For harde, tykke, formede dekk a la motorsykkel så vil spenningen internet i dekket sikkert gi høyere trykk i midten av kontaktarealet, men jeg ser ikke for meg den effekten med slappe tjukksykkeldekk.) Ingen tvil om at en ball eller dekk med krum flate gir ett krumt avtrykk , men at dette er avhngig av fastheten på snøen og trykket i dekket. Hviis du presser en ball /dekk mot ett underlag med en viss kraft vil det enten deformere underlaget eller dekket , avh av hva som er minste motstand. Mao, trykkfordelingen i kontaktflaten er størst i midten og avtar i begge retninger, hvor mye er avh av dekktrykk og mottykk- > rund profil/liten kontaktflate (smal felg/høyt trykk) graver mer i snøen enn lavt trykk/flat profil (bred felg/lavt trykk). For lavt trykk på steinhardt underlag er jeg litt mer usikker, det vil muligens bli en tilbakekrumning mot senter av dekket hvis sidekantene er stive nok. Hadde vært fint hvis noen hadde tykkmatter liggende...Vi har bare enkeltsensorer på jobben http://www.tekscan.com/industrial/tirescan-system.htmlmvvh
Redigert av Håvard H; 24/01/2015 11:29.
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1915419
24/01/2015 12:29
Gunnstein Lye
Innlegg: 220 |
Ingen tvil om at en ball eller dekk med krum flate gir ett krumt avtrykk , man at dette er avhngig av fastheten på snøen og trykket i dekket. Ja, det har vi vel alle sett... Mao, trykkfordelingen i kontaktflaten er størst i midten og avtar i begge retninger ...men denne forklaringen har jeg ikke troen på. For det første, formen på dekket gjør at midten kontakter bakken først, og skyver snøen litt til side, før den fulle bredden kommer i kontakt. Den plogeffekten kan være nok til å forklare runde avtrykk. Runde profiler vil ploge mer enn flate. (Og selvfølgelig, hvis trykket er så høyt at dekket ikke deformerer seg må jo avtrykket bli som profilen.) Problemet med ujevn trykkfordeling i kontaktflaten er at trykket er jevnt fordelt inni dekket. Lufta flytter seg dit det er lavest trykk, og det blir likevekt når det er samme trykk overalt. Så lufta inni dekket som presser på kontaktflaten innenfra har det samme trykket, over hele kontaktflaten (og hele resten av dekket). Hvordan kan da kontaktflaten utvendig ha variabelt trykk? Det virker logisk at overalt hvor dekket er i kompresjon er det jevnt, høyt trykk. Der hvor det er i tensjon/strekk (ikke i kontakt med bakken) er det jevnt, lavt atmosfærisk trykk. (Og så må det være en liten overgangssone hvor kompresjon går brått over i strekk, kanskje et par cm, rundt kontaktarealet.)
[Re: Håvard H]
#1915421
24/01/2015 12:35
Gunnstein Lye
Innlegg: 220 |
For lavt trykk på steinhardt underlag er jeg litt mer usikker, det vil muligens bli en tilbakekrumning mot senter av dekket hvis sidekantene er stive nok. Tviler på det med mine dekk i hvert fall. Med bildekk er det vel vanlig. Skulle hatt en sånn en, ja. Men funker de på snø?  mvh
[Re: Dan]
#1915427
24/01/2015 13:02
Håvard H
Innlegg: 533 |
Ja det kan sees på mange måter, ingen tvil om det. Men hvis du går på http://www.tekscan.com/industrial/tirescan-system.htmltrykker tab "software" og går til bilde "large offroad 7100) så ser du hva jeg mener. mvh h
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1915433
24/01/2015 13:25
Gunnstein Lye
Innlegg: 220 |
Joda, men dette er bildekk. Massivt tjukk gummi, armert med en vev av ståltråd, som yter masse motstand mot deformering, selv uten luft i. Fatbikedekk er mer som våt papp. Det blir en akademisk diskusjon fram til noen faktisk får målt det.
Redigert av Gunnstein Lye; 25/01/2015 09:42. Rediger grunn: staveleif
[Re: Dan]
#1915521
24/01/2015 20:18
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Et ødelagt Mission er vel ikke akkurat det helt store tapet, bare et påskudd for å kjøpe seg noen bedre dekk  Hvis du vil ha noen Mission-lignende dekk men med verdens mest solide sidevegger for feite dekk å være så si fra til meg. Du kan få overta et par veeeldig billig
[Re: krankdrev]
#1915529
24/01/2015 20:54
Gunnstein Lye
Innlegg: 220 |
Et ødelagt Mission er vel ikke akkurat det helt store tapet, bare et påskudd for å kjøpe seg noen bedre dekk  Hvis du vil ha noen Mission-lignende dekk men med verdens mest solide sidevegger for feite dekk å være så si fra til meg. Du kan få overta et par veeeldig billig  Merke/modell? Skal ikke se bort i fra at jeg slår til på det. Er på mitt andre sett Mission nå. Vurderer jo mer fancy og litt større dekk. Men er usikker siden jeg ikke har noen god forklaring på hvorfor dekkene mine revner på denne måten. Surt å punge ut 1500-2000 kr for dekk hvis det viser seg at de revner etter 200 km de også. Mulig det bare er Mission som suger på dette området også, men skulle tro jeg ikke er den eneste som har over 500 km på dem. Likevel virker det ikke som at noen andre har hatt dette problemet. Grepsmessig savner jeg ingen ting. Mission kommer seg fram overalt. Hvis det er sant som alle sier at alt annet er bedre, så regner jeg med å kunne tråkke opp Trollveggen når jeg bytter
[Re: Dan]
#1915582
25/01/2015 09:03
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Redigert av eldo472; 25/01/2015 09:06.
[Re: Dan]
#1915654
25/01/2015 17:21
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Mener at jeg leste at dillinger 5 piggene blir like fort slitt som dillinger4 piggene. Og d4 dekkene jeg syklet i fjor ble piggene fort runde. Etter få mil på asfalt. Er det tilfelle med d5 også, så sier det vel en del om kvalitet.
[Re: rørleggern]
#1915663
25/01/2015 18:13
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Mener at jeg leste at dillinger 5 piggene blir like fort slitt som dillinger4 piggene. Og d4 dekkene jeg syklet i fjor ble piggene fort runde. Etter få mil på asfalt. Er det tilfelle med d5 også, så sier det vel en del om kvalitet. Disse har gått 25km på snødekt vei og er ikke slitt noe. Hadde et sett på en F3, og jeg synes de holdt seg bra. Kjørte vel toppen 20 mil på de. Hadde du den foldbare versjonen av D4, eller den med stål i. Den med stål har ikke de konkave piggene. Mulig NRTH har finpusset kvaliteten siden i fjor.
[Re: Dan]
#1915677
25/01/2015 19:11
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Hadde ikke konkave pigger på d4, som jeg brukte ifjor. Modifiserte de med 100 pigg ekstra i hvert dekk. Ble vesentlig bedre. Tommelen opp for nrth vis de har gjort de mer holdbart. Noe jeg mener piggdekk i den prisklassen bør være. Ikke uten grunn jeg valgte icespiker pigger til mine xl. De holder. Noen av piggene jeg bruker har rullet 200 mil, på asfalt. Kunne kjøpt konkave pigger løst, men gikk for det sikre. Og med 480 icespiker pigger i bakdekket. De stikker vesentlig lenger ut enn originale pigger til xl. Er bra feste i bakdekket. Langt bedre enn modifisert d4. En ting er sikkert. Pigge opp dekk uten hull fra før er en tålmodighetsprøve. Tar tid, men går fortere etter hvert som man innarbeider teknikk. Gøy er det når det man modifiserer funker.
